lapin
    84
  1. vue ta configuration si tu met tu blanc ou du jaune il risque avoir un soucis a quelque part :siffle: :siffle: :siffle: Merci jymmi on es d accor sur sa sa depend du pot surtout sa plage Mais le yasuni r aime bien le jaune
  2. i ce que je t es citer seron aussi bon je prendrai le technigas treck
  3. Non sur du type origine fonte ou du airsal 50 alu
  4. La va valoir m expliquer car le gianneli reverse ou rekord c'est = un conti chr ou arrox extrême ou malossi mhr replica ( car c'est gianneli qui fabrique c es tpot) Technigas treck et carezi deamond un deriver du pot bidalot s 2 Donc te fait pas de soucis ce sont de tres bon pot
  5. La je parle sur du vertical Sur de spot yasuni r technigas treck conti cht ect en full jaune malossi
  6. evite le dal ta cluch Prend un Stage6 mk car bien meilleur je m explique pas besoin de tout démonter pour régler la tension car le Stage6 mk ou artek k2 ou doppler sx 86 et polini for race 3 on 3 trou sur le coter juste la cloche a enlever et tu regle Que le delta faut tout démonter cloche après l embrayage pour avoir asser au réglage de tension de ressort donc gros bordel pour une action simple
  7. Le mien fonctionne sans soucis aussi le scoot regle au poil Mais scoot que j'ai eu aussi aupar avant régler même d origine ave cjuste n pot en full jaune j'ai jamais eu de soucis avec sa non plus de consomation
  8. essaie un stage pro replica avec un ressort d epousser blanc ça va geuler plus que autre chose un cornet sa non faut pas pousse le bouchon non plus trop loin j avais un Spirit j avais eu un pot giiannelli reverse full jaune c était nickel
  9. Oui vazt mieux car comme sa sur que sa ira Je croyai quil aavit un embrayage type origine
  10. technigas treck http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061804021/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+Piaggio+50+cc+2+temps?meta=?cat=A_PIAGGIO_ZIP50BASE99&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF Un Giannelli rekord http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Runner-_Typhoon-_NRG-_MC3-_Power_(Pots%20Giannelli%20Rekord)-p283691.html ou lle reverse http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_Runner-_Typhoon-_NRG-_MC3-_Power_(Pots%20Giannelli%20Reverse)-p295105.html Carenzi deamond http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/pot-echappement-de-scooter/pot-carenzi-daemon-verni-avec-cartouche-noire-homologue-ce-pour-aprilia-derbi-gilera-italjet-piaggiox.html Le sseul que je vois a moins de 130 euro qui marche aussi bien que le yasuni
  11. sa pas tester je sais sur embrayage type origine et origine Mais un malossi peut être pas a verifier
  12. Sa c'est avoir après la pose tu a na tu pose pas besoin de toucher au gicleurmais juste a la visse de richesse et d autre il faut augmenter legerement le gicleur
  13. Ou rouge doppler car souvent les pro on nont Il sont vendu seul pas en pack ca rle pack de ressort coute plus chers
  14. Je verai une ampoule plsu puissante dessus
  15. Laisse ton ressort de poussée jaune malossi Je croyais c était les ressort d embrayage que tu était en jaune confondu Ensuite tu vas j'ai ton vro regarde si il vend une paire de ressort d embrayage rouge doppler si y pas jaune malossi ou equivalant
  16. Je lâche pas l affaire car je c'est le jaune malossi lui ira sans soucis Car le yasuni r faut le faire geuler un peu quand même pour bien fonctionner C es tun pot qui fonction sur la plage haut régime
  17. Oui le problème il sera régler demande bien le manchon en 36mm
  18. Teste l allumage Si c'est pas l allumage sois cdi ou bobine haute tension
  19. passe en jaune malossi en pousser il aura peut être revoir les grammage en galets Mais passe en jaune et essaie en grammage avec ce que tu a
  20. ce que j allias dire sur mon ancien booster ave cle 19 j'ai eu le même soucis je sui aller chez mon pro j acheter la pièce que alain a mis au dessus nickel ( j'ai un pro payer 4.90 euro )
  21. tu a un ressort d epousse rblanc ?* essayer un jaune
  22. lapin
    avis : ovetto ou typhoon ?
    Directe le typhon Car lui il a une variation gp d origine Un carburateur 17.5
  23. Ryder a tout mis même si on paye 5 euro de frais de port de plus on payera moins chers que maxiscoot ectt car rien que la clavette decaler sur maxiscoot et a 7.25 euro
  24. Oui on veut bien voir
  25. c'est un starter auto ensuite je connais pas la amtrque du carburateur Autrement ci le cabru est un dell orto nickel ce pack
