scooter mbk - yamaha Clavette décallé ou pas?
lapin a répondu à un(e) question de ErikTroNi68 dans Moteur et préparation
Bizare que tu a eu un problème avec sa moi ça fait un bon que je l ai J en installe sur des cylindre d origine ou type origine ou kit alu ou fonte pas de soucis -
scooter mbk - yamaha Configuration pour Mach G Liquide
lapin a répondu à un(e) question de rpe78 dans Configuration
voilà ta trouve le bon et jolie mot le réglage aussi plus facile a régler a un dell orto que le ghunter d origine -
scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation
Vue le kilometrage oui et comme tu prend cage aiguille renforcer c'est bon prend une boîte diametre 5 de 75 a 98 si tu garde ta baa -
Moi depuis presque 1 ans que j'ai pas de starter sur le mien il démarre du premier coup -
prend http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-stage6-type-dell-orto-black-edition.html -
scooter peugeot tkr furious pot yasuni z aide
lapin a répondu à un(e) question de tkrdu38 dans Configuration
Toute façon que tu mette un pot ou pas ou que tu débride ou pas Sa reviendra au même c'est la grosse revision à faire a 10 000 km envirion ( donc tu peux pas echapper ) -
Tu a des carburateur avec ou sans Donc sans dépression ( c'est robinet dessence manuel ) avec le robinet normale Regarde le top pernardo sort pareil mais devellope plus -
A ce kilometrage si le piston n était pas changer La va falloir le faire donc Piston complet Joint haut moteur* cage aiguille Vidange transmission Si tu le fait toit même environ 50 a 60 euro d epieces -
post spécial Jeux vidéos (ordinateur/console), astuces, nouveautés...
lapin a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Petit question Avis sur le processeur amd 4 750 k -
te voilà sa pour d aider Le mieux c'est un c 16 en premier après le gianneli shot ou top perf nardo -
Oui la clavette decaler 4.10 euro transmission secondaire 16/41 J aurais mis un carburateur 19 au moins Pot un autre -
oui sur tu ptrend le rr7 ou r -
scooter mbk - yamaha Il vaut quoi ce pot ?
lapin a répondu à un(e) question de YuriBoyka dans Échappement
Pareil que le treck Donc le treck moins chers aussi performant -
Oui full jaune malossi Attention prend bien les ressor jaunemalossi pour embrayage 107 mais pas les jaunes 107 pour embrayage delta clucht ou fly -
Pas besoin de changer depense aussi unitile un embrayage comme le variateur Par contre met une courroie d eludix mais atten l avis de tom la -
Non si ton embrayage est encore en bon état sa ser a rien Les pièces qui te ferons gagner de km/h sur un cylindre d origine opu type origine fonte 50 Pot Transmission Les pièce pour avoir plus de nervosité clavette decaler Mettre un carburateur 17.5 -
scooter mbk - yamaha [HELP] quel pot pour spirit avant 2003 origine
lapin a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Échappement
http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-trek-ce-tg061837621.html -
Je t exsplique un variateur sur cylindre d origine ou typpe origine en 50 fonte sa sert a rien une transmission secondaire tu gagnera sur 5 km/h environ et la clavette decaler t aura un moteur nerveux Donc variateur sa sert a rien ( c'est juste marketing pour les cylindre d origine ou type origine ) Comme le pot yasuni z ou r marketing ( car vue le prix que ça vaut souvent pour un pot a 50 euro d emoins fonctionne aussi bien) -
comparatif Le radiateur de mon nitro et boucher..
lapin a répondu à un(e) question de Nitro621 dans Moteur et préparation
Achète un vas d expansion d occasion c'est pas chers Tu le monte tu refait le circuit de refroidissement -
Je t explique Les pot qui marche bien Comme t ai pas le technigas treck et le yasuni z la cartouche Tu a le polini team 3 mvt engin S-road Arrow extrême Laser x-pro ect et ce que tom a dit le doppler rr7 ou le artek k2 Car explique pour quoi tu veux un yasuni r ( je mise que tout le monde a un et tes pote aussi donc tu veux copier ) -
Comme je t ai dit précédement si tu compte pas kite en 70 fonte ou 50 alu plus tard non sa sert a rien -
Sa sera mieux un 17.5 ( déjà plus facile a régler que le gunther que tu dois avoir en 12) ça vaut environ 60 euro Au lieu d eprend le yasuni z a plus de 140 euro prend le treck sa deduit un peu -
Sa reviendra au même La transmission secondaire 15/41 et le bon rapport quil te faut Car un variateur est embrayage de feron presque rien gagner a aprt un peu d accélération Mais pour plus de nervositer une clavette décaler a 4.10 euro et sa marchera nickel La transmission va de faire gagner environ 5km/h de plus Donc entre variateur et embrayage tu a na pour environ 120 euro passer pour gagner pas grand chose Que la transmission et clavette decaler environ 94 euro tu gagnera 2 fois plus -
Je mettrai le treck de chez technigas ( marche aussi bien que le z mais en moins chers ) Clavette decaler top perf Gicleur prend une boîte de 75 a 98 diamètre 6 ( comme t aura le bon pour le réglage sous la main) Galet réglable de 4.5g a 5.5g Pour la transmission secondaire 15/41 comme tom ta dit Pour la transmission pourquoi la secondaire; car elle déjà presse celle ci et facile a changer Que si on change la primaire plus chiant a changer -
après en pot de detente pas chers qui fonctionne hyper bien a moins de 130 euro 1: technigas treck 2: Giannelli rekord ou reverse
