scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
lapin a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
Oui ta bien ressort d d être en blanc pour le rodage comme sa prend pas trop de tours -
scooter mbk - yamaha problème sur spirit 2004
lapin a répondu à un(e) sujet de Brako dans Diagnostic de panne
Verifie les ressort ( sa devrait tourner déjà en full jaune malossi) galet c'est des combien de gramme ? -
scooter mbk - yamaha pas de puissance nitro
lapin a répondu à un(e) question de yanisspn dans Moteur et préparation
Non si c'est trop lege ça va faire que mouliner pas avancez -
scooter piaggio - gilera j'ai mis de 250ml d'huile dans mon réservoir a essence
lapin a répondu à un(e) sujet de guiguit42 dans Diagnostic de panne
Je préféré qu il perde 3 euro environ Que à la fin si la bougie claque chez un pro environ 5 euro ; plus des chance que le pot s encrasse ect à la fin plus l essence et le pièce ça va revenir plus chers Donc autant qu il vide c'est 1 l sa lui reviendra moins chers il aura pas de dégâts au moins -
Ta quoi comme doseur d huile ? -
Je me suis renseigner combien avait de litre bon ci le réservoir était plein s aurai pu passer et encore mai la 1 l d essenc e cest la gata assurer -
Tu ais tout d origine ( logiquement tu aurais pas tu toucher au réglage qui avait du constructeur d origine ) Remet alors ressort de poussée blanc ( car jaune trop dur ) Galet remet 6.5g ( car avec un pot d origine on touche pas au réglage variation il sont déjà régler même si on le débride a à part si on mais un pot type, yasuni z ou autre pot ou un pot type origine la on regle ) Gicleur trop gros pour moi car 95 avec tout d origine ça me parait très gros -
Si ta moins de 1 litre d essence pour 250 ml d huile vide le c'est simple sous ton réservoir tu a sa http://scooterpieces.fr/robinet-d-essence-teknix-a-dépression-pour-piaggio-zip-2008.html tu l enlève ( met un petit truc en dessous pour récupérer l essence) Ou tu aspire par la dépression et le tuyaux d essence dans une bouteille ça va vider le réservoir ( mais tres long ) -
Ta combien de litre d essence environ ? -
Le mieux vide le réservoir tu enlève la dépression met un bac dessous -
Si es blanche augmente le gicleur de 2 a 3 points d eplus ( car risque de serrage ) Si t es galets sont mort change les aussi -
tu veux dire une top perf de ludix athena ect -
Bonne nouvelle il reste plus grand chose du trait sa veut dire tu profite de presque toute la plage variation -
moi je veux -
scooter mbk - yamaha AIDE/ Choix kit 50
lapin a répondu à un(e) question de Spirit33 dans Moteur et préparation
le artek k1 ou le mvt -
scooter mbk - yamaha info changement de pieces
lapin a répondu à un(e) sujet de rocket*44 dans Diagnostic de panne
transmission ultra simple a changer même pas 15 min clavette decaler si ta un arrache volant facile a changer le carburateur 19 tu noira pas il se comprtera encore mieux -
c'est mieux tu a besoin d emetre des rodelle plus fine encore ou pas comme plus large la courroie -
je veux bien la vidéo voir ce que sa donne ou voir la courroie monte -
ce kit apporte beaucoup de peche mieux q un malossi fonte Pour moi sa serai honnetement inutile d emaitre 115 euor dans le malossi fonte car l alu sera plus pechu -
de rien faut chercher sur le ent tu trouve moi je partirai que sur le mvt comme aussi chers que le malossi fonte -
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Kit-haut-moteur-Artek-K1-fonte-pour-BOOSTER-STUNT-NG-ROCKET autant de prendre celui ci moins chers et mieux http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Haut-moteur-mvt-carrera-pour-:-MBK-Booster-spirit-Stunt-Rocket-Yamaha-BWS-Aprilia-Amico-SR-50 le mvt pur bonheur aussi chers que ton kmalossi mais 2 fois mieux -
comme tom un mvt après oui l artek k1 -
c'est le tpr 50 alu alors la carburateur de 19 black edition ou 21 de chez dell orto avec ce que je t es dit plus haut -
scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation
Non si t es a moitie poignet avec une transmission 16/41 tu consommera pas grand ou tu vas consomme le plus si tu vas comme un gros bourrin poignet toujours dans l angle -
le plus efficace c'est d ecouper et de souder
