lapin
    84
  1. Non rouge tinkiete sa fonctionne teste sur des peugeot ( je regle des scoot par chez moi s amarche nickel ta un depart canon)
  2. Unitile sa déjà pense a prendre plutot une transmission secondaire 14/41 ça va de faire gagner de la vitesse Aussi une clavette decaler a 4 euro Avec sa tout sa sa sera mieux que un variateur
  3. en ressort d embrayage met les rouge doppler
  4. Pour mètre la rondelle de calage faut que t enleve le système de démarreur derrière le variateur
  5. Pour les prix regarde sur le boncoin tu te fait une iddee plus tu rajoute les fdpc dejat rien quel les carénage latere-aux bcd c'est pas donne ça doit valoir neuf environ 89 euro
  6. Plus les pièce que tu vends a coter tu vas vite arriver a 1400 euro en tout
  7. 21000 km tu a fait quand la dernière segmentation et changement de piston Tu a fait aussi la vidange d el huile de transmission
  8. Pas du 15/41 t es sur peugeot la La c'est une secondaire 16/44 quil faut Tu a un budget de combient ,
  9. Jolie la decoupe sur la face avec les grille rouge c'est super Pareil pour le derrière tu vas lui mettre quoi comme new moteur deçu
  10. Lui il avait le variateur Stage6 c était le meilleur réglage qui avait avec la poulie Stage6 après avec un variateur artek 2 evo et le pot ça change de réglage C était pour de dire que sa fonctionne hyper bien quand c'est bien régler et que la transmission rallonger ( tinkiete pas même rallonger au démarrage sa l empêcher pas de vouloir de ce lever un peu )
  11. lapin
    Projet :retaper un scooter
    Les pièce de Spirit ou booster sa revient au même Que ce soit de 93 jusqua maintenant niveaux mécanique ce qui on changer c'est l allumage complet après 2004 et l embrayage en 107 après 1998 après niveaux mécanique cylindre; clapet pipe pot ect c'est les même pieces
  12. J avais régler et monter la transmission secondaire 16/44 a menbre de ss Il avait kit polini corsa ; carburateur 19 big valve Stage6. variateur Stage6 ; embrayage stage mk 2 pot yasuni r Alors au final de tout sa avec galet 6.2g ; ressort de poussée stage hard ; et montage de la transmission Sa envoyer ; pour la pointe pourrai pas de dire le compteur fonctionner mal mais sa fonctionner tres bien
  13. Ciommence par un gicleur 90 change cet bougi prend une b9hs ou une br9hs la tienne galet commence par 5 g ressort full jaune malossi
  14. ça fait jolie mais la il y a trop de blanc
  15. Le z ça va te bride quand même si tu dois le changer prend pas de yasuni r
  16. Pour les ressort d embrayage pour les voir faut démonter la cloche et enlever l embrayage change les sa selencera comme il faut pour le démarrage ils son trop mou pour ton pot
  17. déjà passe en ressort d embrayage rouge doppler sa s elancera mieux mes des galet 6 g ou 6.5g pour commencer Ta tu le débrider aussi coter cylindre
  18. Es que ta changer tes ressort d embrayage ? Après combien de gramme sont tes galets . Et pour finir couleur de la bougie
  19. Le mieux 21 avec une baa pour la consomation Il manque sois un allumage ou une clavette decaler Un meilleur pot tel que le top perf nardo ou Giannelli shot oun autre plus gros que le tien
  20. toute façon tu peux maitre n importe quel pot de de detente fait pour l origine tu ira avec tous a 85 km/h après pour plus de vitesse transmission secondaire 14/41 environ 90 km/h pour plus de punch la clavette decaler
  21. Pas de soucis c'est de bon pot a toi de choisir a look du pot que tu veux
  22. Oui je connai sa la les fraid de port sont gratui à partir de 75 euro http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631603E/0-4019-1681-1990-153-88-397/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_Bws-_Slider_and_Booster-_Stunt.html http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631603RK/0-4019-1681-1990-153-88-3675/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Bws-_Slider_and_Booster-_Stunt.html la c ets 6.50 de fdpc sur la becanerie http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html cella fonctionne hyper bien t aura la même pointe q un yasuni z ou r et c'est des pot neuf la pas d occasion a moins de 130 euro
  23. Oui et non car sur le marcher il y a tellement de nitro ; les prix sont vague il y a dautre vont brader leur scoot avec peut de km et d autre vont abuser ;
  24. Pour l enlever faut que t enleve la mitraillette. Donc faut que tu tire ça va sortir
  25. tom a mis un lien sur une courroie pour nos engin sur son tutoriel ou une transmission 14/41 seondaire et une clavette decaler j imagine pas la il av envoyer plus
