scooter peugeot gros soucis ludix blaster
lapin a répondu à un(e) sujet de Sebdu27 dans Diagnostic de panne
Non rouge tinkiete sa fonctionne teste sur des peugeot ( je regle des scoot par chez moi s amarche nickel ta un depart canon) -
scooter mbk - yamaha Quel variateur Choisir ?
lapin a répondu à un(e) question de Nono73 dans Variation et transmission
Unitile sa déjà pense a prendre plutot une transmission secondaire 14/41 ça va de faire gagner de la vitesse Aussi une clavette decaler a 4 euro Avec sa tout sa sa sera mieux que un variateur -
en ressort d embrayage met les rouge doppler -
scooter mbk - yamaha bruit carter
lapin a répondu à un(e) question de 85yz dans Variation et transmission
Pour mètre la rondelle de calage faut que t enleve le système de démarreur derrière le variateur -
Pour les prix regarde sur le boncoin tu te fait une iddee plus tu rajoute les fdpc dejat rien quel les carénage latere-aux bcd c'est pas donne ça doit valoir neuf environ 89 euro
Plus les pièce que tu vends a coter tu vas vite arriver a 1400 euro en tout
scooter mbk - yamaha Problème de carburation ?
lapin a répondu à un(e) sujet de guillaume73 dans Diagnostic de panne
21000 km tu a fait quand la dernière segmentation et changement de piston Tu a fait aussi la vidange d el huile de transmission -
scooter peugeot Besoin de conseille pour configuration !
lapin a répondu à un(e) question de SuperKing139 dans Configuration
Pas du 15/41 t es sur peugeot la La c'est une secondaire 16/44 quil faut Tu a un budget de combient , -
scooter mbk - yamaha Mbk Rocket All Day's 70' BY Flo-Rian / Reprise du projets /
lapin a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Projets Tuning
Jolie la decoupe sur la face avec les grille rouge c'est super Pareil pour le derrière tu vas lui mettre quoi comme new moteur deçu -
scooter peugeot Kit 70 fonte
lapin a répondu à un(e) question de vincentdu83500 dans Moteur et préparation
Lui il avait le variateur Stage6 c était le meilleur réglage qui avait avec la poulie Stage6 après avec un variateur artek 2 evo et le pot ça change de réglage C était pour de dire que sa fonctionne hyper bien quand c'est bien régler et que la transmission rallonger ( tinkiete pas même rallonger au démarrage sa l empêcher pas de vouloir de ce lever un peu ) -
Les pièce de Spirit ou booster sa revient au même Que ce soit de 93 jusqua maintenant niveaux mécanique ce qui on changer c'est l allumage complet après 2004 et l embrayage en 107 après 1998 après niveaux mécanique cylindre; clapet pipe pot ect c'est les même pieces
J avais régler et monter la transmission secondaire 16/44 a menbre de ss Il avait kit polini corsa ; carburateur 19 big valve Stage6. variateur Stage6 ; embrayage stage mk 2 pot yasuni r Alors au final de tout sa avec galet 6.2g ; ressort de poussée stage hard ; et montage de la transmission Sa envoyer ; pour la pointe pourrai pas de dire le compteur fonctionner mal mais sa fonctionner tres bien -
scooter mbk - yamaha Quel gicleur pour 70 top perf trophy
lapin a répondu à un(e) question de beta13 dans Configuration
Ciommence par un gicleur 90 change cet bougi prend une b9hs ou une br9hs la tienne galet commence par 5 g ressort full jaune malossi -
scooter mbk - yamaha **MBK Nitro (New Modele)**
lapin a répondu à un(e) sujet de Sébastien S. **Nitro2013** dans Projets Tuning
ça fait jolie mais la il y a trop de blanc -
scooter mbk - yamaha Ma configuration finaliser ! Avis s'il vous plaît
lapin a répondu à un(e) question de BooGa dans Configuration
Le z ça va te bride quand même si tu dois le changer prend pas de yasuni r -
Pour les ressort d embrayage pour les voir faut démonter la cloche et enlever l embrayage change les sa selencera comme il faut pour le démarrage ils son trop mou pour ton pot -
déjà passe en ressort d embrayage rouge doppler sa s elancera mieux mes des galet 6 g ou 6.5g pour commencer Ta tu le débrider aussi coter cylindre -
Es que ta changer tes ressort d embrayage ? Après combien de gramme sont tes galets . Et pour finir couleur de la bougie -
Le mieux 21 avec une baa pour la consomation Il manque sois un allumage ou une clavette decaler Un meilleur pot tel que le top perf nardo ou Giannelli shot oun autre plus gros que le tien -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon Yamaha Slider ?
lapin a répondu à un(e) question de Seko_ dans Échappement
toute façon tu peux maitre n importe quel pot de de detente fait pour l origine tu ira avec tous a 85 km/h après pour plus de vitesse transmission secondaire 14/41 environ 90 km/h pour plus de punch la clavette decaler -
Pas de soucis c'est de bon pot a toi de choisir a look du pot que tu veux -
Oui je connai sa la les fraid de port sont gratui à partir de 75 euro http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631603E/0-4019-1681-1990-153-88-397/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_Bws-_Slider_and_Booster-_Stunt.html http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631603RK/0-4019-1681-1990-153-88-3675/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Bws-_Slider_and_Booster-_Stunt.html la c ets 6.50 de fdpc sur la becanerie http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html cella fonctionne hyper bien t aura la même pointe q un yasuni z ou r et c'est des pot neuf la pas d occasion a moins de 130 euro -
Oui et non car sur le marcher il y a tellement de nitro ; les prix sont vague il y a dautre vont brader leur scoot avec peut de km et d autre vont abuser ;
Artek k2 evo, bride cartouche
lapin a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Autres questions pratiques
Pour l enlever faut que t enleve la mitraillette. Donc faut que tu tire ça va sortir -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
tom a mis un lien sur une courroie pour nos engin sur son tutoriel ou une transmission 14/41 seondaire et une clavette decaler j imagine pas la il av envoyer plus
