lapin
    84
  1. a 95 km tu sera à fond ça va geuler car il la transmission sera son max pour le kit
  2. oui c ets possible simple quand tu sera à fond ça va vite sature
  3. donc kit 70 tu a une baa ou cornet dessus le carburateur
  4. ok
  5. dit la configuration que tu a ki 50 fonte ou alu ou 70 fonte alu ou fonte carburateur avec quelle gicleur ect
  6. si ta le variateur d origine c'est 15*12 donc tu dois avoir les vert comme sa par ceux la
  7. oui ça change beaucoup les rocket les next génération et les vieux Spirit c'est 13/43 dobnc la oui la 15/39 s approche plus de ton calcule
  8. tu a pris quel ressort de chez top perf ? ( car si tu a les vert en ressort de poussée vert et d embrayage aussi vert commence par sa ) galet commence par 5 gramme
  9. A teste moi je peux pas de dire déjà que sur scooter j aime pas sa et c'est fragile j'ai toujours préfère de mètre un amortisseur plus long et mieux mais sa reste plus chers
  10. tu parle de quel airsal 80 tu bi segment ou du mono segment toute façon airsal moins chers et pièces de rechange moins chers
  11. ta monte la rehausse aussi jolie la sonde est pas chers
  12. lapin
    Projet :retaper un scooter
    Le plus simple pour commencer un booster ou spirit ou rocket ou next generation ou slider ou stunt après tu a nitro ou aerox les même mais pices moteur comme cylindre plus chers que ceux au dessus que j'ai citer
  13. laisse le pousser d origine commence par les 3 ressort d embrayage rouge doppler
  14. il est de 1997 ton aprilla ? si oui normalement c'est modèle la plutot c es annee la il ne les bride pas brider au cdi les brides simple au pot et au variateur
  15. ok mais la mais pas sa sert a rien
  16. non c'est un 70 sa ira tres bien une baa bien régler et preparer c'est mieux q un cornet
  17. pas la peine d une big valve d el argen depenser par la fenetre si tu shoaite mais des lamelle o.30 par exemple polini bleu ou malossi http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html les lamelle malossi ou le polini http://www.maxiscoot.com/lamelles-carbone-polini-p213-0530.html carburateur 21 ou 19 dell orto black edition 89.90 euro sur scoot faast http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html clavette decaler 4.10 sur mxs http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr si ta pas pour gagner 10 km/h de plus transmission secondaire 15/41 68 euro sur mxs http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html?___store=mxs_fr et preparer ta baa même si tu prend pas le carburateur rien que sur mxs ta na pour moins de 93 euro avec sa tu gagne 10 km de plus et plus de punch avec la clavette decaler et les lamelle adapter a ta configuration
  18. avec ton kit tu met tes lamelle de chez polini a 0.30 sa ira tres bien http://www.maxiscoot.com/lamelles-carbone-polini-p213-0530.html c'est les bleux c'est 0.30
  19. http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
  20. le mieux c'est la baa pourquoi un cornet ou ce type de boîte à air sa serre a rien à part faire plus de bruit et consommer t e spas sur une grosse configuration avec un carburateur min de 24 c'est juste 70 sport fonte une baa préparer ira très bien ajoute plutôt un carburateur 21 ou 19 la sa sera mieux et une transmission secondaire 15/41 si ta pas sa te fera 10 km de plus
  21. j i pense pas ce kit surtout chez eyu faut pas commander avant chez le spro on le trouver maintenant plus rien
  22. http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-athena-alu7.html domage que tu peux pas mettre plus sa 124 euro plus performant q un 70 top perf fonte ou polini sport fonte ou malossi fonte
  23. moi j avais marque plus haut piston complet avec joint haut moteur
  24. 10 km d eplus déjà facila a monter vidanger l huile de transmission après démonter l embrayage enlever avec le correcteur de couple devisse rles visse enlever le carter de trnasmissio enlever la transmission remaitre la neuve et refermer et refair ele plein d huile est c'est reparti
  25. oui c'est sa
