lapin
    84
  1. sa sert a rien écoute ce que tom a dit clavette décaler transmission secondaire 14/41 pour moi pour aider a régler rondelle de compensation pour le variateur cage aiguille renforcer ressort full jaune malossi carburateur 19
  2. tu sais faut pas juger la marque faut simplement savoir quel fonderie le fabrique car la plupart des kits on la même fonderie exemple Stage6 et athena même fonderie ce qui change c'est le prix est la marque c'est tout c'est comme pour les pot c'est un exemple aussi Giannelli shot = top perf nardo maais c'est encore ele prix qui change est la marque ect en gros je veux dire faut pas juger parce que il y a marquer motoforce dessus
  3. avec un cylindre carenzi pas trop top comme cylindre http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html?utm_campaign=adwords_c1_Rubriques_Marques&utm_source=tracking&utm_medium=all#ectrans=1 normalement celle ci devrai aller mais pas sur
  4. j opterai plus entre 0.6 et 0.75
  5. trop longue perde de vitesse car tu aura du mal atteindre ta vitesse max c'est pour sa qui faut trouver le bon compromis
  6. prend le kit 70 bidalot alu avec un vilebrequin renforcer et transmission 15/41 ça va envoyer
  7. essaie au moins de maitre le ressort jaune malossi
  8. oui en plus rondelle de compensation et gicleur si met clavette decaler
  9. du jaune malossi ou équivalant a celui ci
  10. logiquement rien si ta de la chance
  11. avec cage aiguille renforcer normalement ça passe en premier c'est jamais le vilebrequin qui lâche c'est toujours les roulements ou joint spy ou les deux en premier normalement normalement sa ve tenir sur jusqua 20000km est plus sans doute
  12. tu a avais un tutoriel un menbre a fait sa pour cacher les fils avec des tuyau d essence
  13. tu sais ta le compteur koso ou tnt a moins de 100 euro
  14. si il es fournit avec pas besoin d acheter j disai juste que c etai ce modele la qui falait si en cas ou il avait pas
  15. essaie sans toucher des ressort d origine normalement seron bon car c'est un pot bas régime juste galet a régler
  16. de rien le tutoriel pas d image mais très compréhensible avec le tableaux pour les fils
  17. tres bon tutoriel tu aurai du rajouter aussi les rapport de transmission a quoi sa sert lequelle serai bon pour mbk ou autre
  18. si tu change ton ressort par un jaune malossi va falloir peut être revoir les réglage galet
  19. il te faut un entraîneur de roue pour compteur naked celui si http://www.mbkleborgne.com/base_5500.aspx#det te voilà un tutoriel http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/125084-tutoriel-montage-d-un-compteur-naked-booster-2004-a.html
  20. Pauvre kit tu aura même pas pu voir ce qui donner à fond tout sa et de l achever La peinture j aime sa elle claque noir paillette :love: :love: :love: :love: :love: ça va nikel le kick il va être visible le rouge il pete
  21. 50 a alu directe tu a le doppler sr le moins chers normalement avec un motoforce après le mvt le top artek k2 ou bidalot unitile variateur plutot transmission secondaire 14/41 avec carburateur 19 si kit alu 50 et clavette decaler
  22. lapin
    booster 2013
    tinkiete pas c'est normale les modèle après 2004 les feux sont tout le temps allumer
  23. j espère que t en auras de possessif depuis que tu a monter tu a le code et feux ou toujours en feux ? c'est quoi comme commodo plutot de quel engin?
