lapin
    84
  1. t aura une courroie d avance comme sa
  2. Ta une courrone de combien Tu a une photo de ton kit , car je vois que du polini alu la
  3. Si tu prend un carburateur type pwk ; la pipe que j'ai mis ira car celle d origine n ira pas avec un pwk ou un carburateur supérieur a 21 Pour les clapet prend la Stage6 mieux qu malossi La cale aussi car sa augmentera un peu plus en admission Airsal es pas trop chere si on le prepre comme sa on elimine les imperfection qui pourrai avoir et un entretien et un bon montage et réglage il devrai tenir comme tous les autres kit
  4. Cherche pas Faut changer ton pignon ta courrone et ta chaîne
  5. Je connais pas ce kit Mais si tu l entretien bien , que tu le monte bien avec réglage squish et un bon réglage sa sera bien Si tu connais un préparateurs la c es le top pour de preparer le bm , preparer le cylindre avec alignement Moi je partirais plus sur sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pack-moteur/pack-top-perf-77cc-nitro-aerox-vilebrequin-course-39mm.html Avec un carburateur 24 http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html Avec des clapet de ce type la http://www.maxiscoot.com/stage6-clapets-vforce3-8-lamelles-s6-3219000.html Avec une cale de 0.5 http://www.maxiscoot.com/malossi-cale-de-rehausse-de-boîte-a-clapets-5mm-m2013224.html Une pipe de ce style http://www.maxiscoot.com/pipe-d-admission-voca-modular-d-34mm-mbk-nitro-aerox-vcr-rd13-166-34.html Transmission primaire 14/42 http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016613p.html Pareil pour ce pack trouver un preparateur pour preparer le bm et faire un alignement
  6. après a voir avec ton pro , mais sa je pense pas quil de le donnera avec ce type de limitateur de tour Donc la solution qui peux être sympa , c es de retrouver un bas moteur complet d origine avec pot brider
  7. lapin
    Choix moto petit budget
    déjà 1er c es pas homologuer 2 eme pas tutou pratique
  8. lapin
    Vue le prix que tu veux mettre dans une 50 a boîte A ce rix la tu auras 80% de chance qui es frais à faire et que esthétiquement que c es pas trop le top
  9. lapin
    Part plus sur un scooter vue le prix Car a 500 euro une moto a ce prix la tu risque de trouver que des engin avec des soucis
  10. Tu a quoi comme carburateur ? Avec qule gicleur principal et secondaire a tu ?
  11. lapin
    Nitro origine
    Prend une boîte de galet je t avais mis le lien a prendre en 16*13 de 4g a 5.5g
  12. lapin
    Nitro origine
    Oublie la 13/44 elle sera trop longue pour du 50 alu La 15/41 en secondaire la meilleur car elle t apporte 10 pour cent en plus
  13. lapin
    Nitro origine
    Logiquement oui il aurait asser Mais la mieux je pense serai une 13/44 serai plus judicieux C es ce que je pense La 15/41 serai un peu trop long car ça fait augmenter de 10; 89% a par raport a celle d origine Une 13/44 primaire mauvaisse idee aussi escuse moi sa apportere plus de 13 % la c es trop gros celle ci
  14. lapin
    Nitro origine
    Je pense c es mon avis la une primaire 13/44 serai bien Mais faut la presser le hic la
  15. lapin
    Nitro origine
    Je pense plus a une secondaire 15/41 ; car origine nitro 14/43 Ou une primaire malossi ou polini ect en 13/44
  16. lapin
    Nitro origine
    Je dit 90 km/h reel avec le kit 50 mvt ça peut être plus Comme 95 ect Avec une transmission rallonger les 100 km reel seron la je pense bien
  17. lapin
    Nitro origine
    Sans kit juste pot variateur et carburateur bien régler un bon 80km/h environ
  18. lapin
    Nitro origine
    Avec un kit 50 alu pun bon petit 100 km/h compteur
  19. Tu la moins chers sur un autre site vpc il es a moins de 95 euro environ fdpc
  20. c e ceux i il vont sur embrayage d origine et sur l embrayage Stage6
  21. A plus de100km/h Le clicher qui risque d être pris , c es une photo dans le fausser
  22. Le plus économe le bon coin Tu en trouve entre 100 et 200 d ocas
  23. Si tu passe en correcteur gp , faudra une poulie p et une courroie g ensuite oui un allumage E une transmision pour fini
  24. lapin
    Nitro origine
    de rien Aprs tu pex mettre une mousse de boîte air malossi ;polini , stage6 ou doppler Et d enlever le manchon noir celui ci http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rrd-preparation.com%2Fimg%2Fcms%2Ffrom_form%2Fsousfiltreboîteairnoirtntnitroovettoaprilia_desc.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rrd-preparation.com%2Ffr%2Ffiltre-boîte-air-cornets-minarelli-horizontal-liquide-air%2F8108-boîte-a-air-noir-type-origine-tnt-pour-yamaha-nitro-mbk-ovetto-.html&h=450&w=600&tbnid=weE0szS-d_i3FM%3A&zoom=1&docid=2oyn5a-r5Tg2-M&ei=yLg7VaGXGITVygPI-oDgAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=252&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CHUQrQMwGg Celui quia coter du manchon ou met pour le carburateur tu aura plus d air qui rentrera
  25. lapin
    Nitro origine
    Commme cet rondelle et plat de chaue coter donc as de sens ( elui qui ta dit sa c es un rigolo)
