lapin
    84
  1. lapin
    scooter piaggio - gilera Perte de vitesse
    Normale déjà remet ton ressort d epousser origine sa ira mieux , car d origine il e splus dur que le blanc Ensuite mes des ressort d embrayge plus dur genre malossi jaune ou vert polini ect ensuite tu a derbrider le carburateur si oui change de gicleur , même sans être debriuder trop petit
  2. ceux qui veule un code promo maxiscoot j en ai valable jusqu, u 31 mais 2015 je pense utilisation ilimiter jusqua cet date
    2. lapin
      lapin
      c'est pour une command eminimun de 99 euro sans fpdc compris
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      a ba nan alors par ce que j'ai un pot a commander mais il n y est pas sur ms
    4. tomMpower
      tomMpower
      code promo de cb?
  3. lapin
    scooter mbk - yamaha Stunt Red Bull Replica Skintro - Petite New's!
    Envoie les photo
  4. lapin
    scooter chinois embrayage pour ride jump
    Pourquoi changer d embrayge Le tien est user Car si ton embrayge est bon pas la peine de changer Ensuite juste débrider on change pas de ressort il son conçu pour
  5. lapin
    scooter mbk - yamaha kit 70 pour du couple et tous les jours
    Oui tu es pas mal Logiquement tu a ce que tu recherche
  6. lapin
    Moi je mais toujours une malossi Je c e spas pourquoi je met pas celle fourni avec le vilebrequin
  7. lapin
    galet plus de 4g a 5.5g
  8. lapin
    Ilo y a na une avec Mais moi je mais toujours une malossi en 10*14*13
  9. lapin
    Il on plus en stock Car elle aurais suffit
  10. lapin
    de rien La courroie prend la polini a 18 euro sur mxs
  11. lapin
    vilebrequin met sa le doppler endurance http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441277.htmlune reference
  12. lapin
    scooter mbk - yamaha Pompe à huile neuve TNT : fuite ?
    Es que ta bien monter la plaque avec le joint sur la pompe a huile a combien d epourcentage tu la régler
  13. lapin
    Le stage mk 2 la segmentation vers 6000 a 8000km le most 3000 a 4000 km segmentation
  14. lapin
    scooter mbk - yamaha Pot Pour MHR réplica nitro !
    Tu part sur le quelle yasuni ou polini
  15. lapin
    Es que tu a mis un joint derrire la platine et ensuite que ta bien monter la pompe a huile c'est laquelle de chez tnt que tu a
  16. lapin
    Le top bleu oublie pour le prix il es trop chere Comme jymmy a indiquer le piston suser aplus vite donc plus d entretien Avec un alu tu aura plus de perf Avec un alu sur ac sa sera top sa chauffera moins q un alu et le rodage et plus court il faut faire 300 borne après en 1 er je viserai le bisegment de chez mk 2 en 70 chez Stage6 Ou le 70 most A toi de voir entre c es 2
  17. lapin
    scooter mbk - yamaha Avis configuration kit 70!
    demande a douil comme lui il fonctionne Lui il a ule kit 70 dr avec une transmission
  18. lapin
    Si ce kit la tinkiete pas tu lèveras sans soucis
  19. lapin
    Je le déconseille pour tous le sjours assez fragile il cet reputation
  20. lapin
    Moi je le trouve trop bruyant celui ci ; surtout c'est un pot qui faut faire geuler Je prendrai le for race 4 En plus sf a marquer sur la description qui saccorde ave ton kit
  21. lapin
    Un kit en fonte mono segment s usera plus vite car il va chaufer plus ( ce dialter ect)
  22. lapin
    Pareil autant de prendre un alu en mono segment
  23. lapin
    Evite le polioni en sorti w Le bidalot tu le trouvera plus car plsu en stock depuis un moment à part d occasion tu trouvera le bidalot
  24. lapin
    Kit 70 athena sport http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-athena-alu7.html Kit 70 most http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-most-70cc-wicked-mbk-booster-stunt-axe-de-10mm.html kit 70 polini corsa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html kit 70 mk 2 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-sport-mbk-booster-stunt-s6-7117100.html Kit 80 athena avec vilebrequin course 43 en bielle 85 http://www.maxiscoot.com/athena-kit-cylindre-sport-pro-80cc-course-longue-at-074700-1.html
  25. lapin
    Tu aussi atlec racing qui e spas mal
