Fløflø-Møuth
V.I.P.
Tout ce qui a été posté par Fløflø-Møuth
  1. C'est clair que ça ferai chié! Moi non plus :ze: Bon là je me tate à changer quelque pièce...: Allumage PVL bida 2011 Correcteur de couple stage6 (ou alors le mhr complet...), voir la courroie stage6 (il y a pas le variateur sur piapia... ) Une transmi un poil de cul + longue... à voir Le carburateur 28 venturisé en 30 (par Tournois) Voir pour retouché encore un poil la prépa du cylindre... Et la poulie TR pour run!
  2. pile je gagne face tu perd en gros^^ sinon celui qui gagne paye son coup et celui qui perd aussi... :bave:
  3. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha Réglage Malossi Multivar sur Nitro
    Ressort met en full blanc ça suffira largement. Gicleur test un 85 voir 80 si ça ne marche pas mieux
  4. Fløflø-Møuth
    scooter piaggio - gilera scooter qui s'étouffe en pleine lancée
    Roule au SP98 ça évitera des détonation! ( le mieux c'est 98exelium total mais ça coûte +chère!)
  5. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha Avis pour la configuration de mon spitro
    Avec le C30 ça sera déjà mieux (pareil pour le carter de transmi)
  6. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha Nitro Street Cobra Airsal Xtrem 70cc (Vendu)
    Dans l'embrayage stage6 faut mettre des ressorts stage6! sinon c'est completement faussé et...c'est pas bon! Suffit de tendre à mort les ressorts et laisser un petit poids dessus, ça patine pas normalement
  7. Fløflø-Møuth
    prototype Drag atomic stage6 r/t by TSR
    tu vas me fumé salaud! :ze: Bonne continuation
  8. Il avais sortie 20Cv au P4 avec un evo2 le extreamgear avec ce bloc avec une courbe parfaite, soldier en peugeot vrtical à gagner le scooter weekend en allemagne je crois. Normalement il y a moyen d'envoyer le paté avec!
  9. Si y'en as un ramène ton scoot, je te dirais ce qui va bien :ze: (enfin je vais éssayer!) Si devant chez moi, posté avec la voiture banalisé et le radar dedans... mais en ce moment c'est rare, en général je fais un tour de bagnol avant voir si y'en a pas! Les flics aime surtout pas les mecs qui roule sans casque... :siffle: Et il y a des petites routes qui normalements me permette de les évitez... mais vu le bordel qu'il fait quand je donne un grand coup de gaz pas dur de me retrouvé (apparement on m'entend bien à 500m...) Ou si les flics marrettent faut que ça soit sur la route de campagne qui longe ma maison, si il y a pas de voiture j'arriverai p'tète à négocier! Pareil pour moi :ze:
  10. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha *SPITRO R1* (BlingBling) Révo / RSE-Racing
    Début mai (drag racing team le 5/6 je crois!)
  11. Fløflø-Møuth
    Tu roule au SP95 ou 98? squich de combien? car normalement ça pétarade pas! (fais gaf à éssayer plein de réglage quand c'est bien riche ça pète les bougie!) Fais tous les réglages avec la vis de richesse à 1tour 1/2 et les cran d'aiguille du milieu et non le premier et le dernier!
  12. Fløflø-Møuth
    Le 77big bore n'est pas vraiment plus puissant que le team2 donc limite je te conseil de prendre un team2 qui marche mieux stock (pas préparer!) Ton pot ne vas pas du tout avec le kit, si tu prend le BB77 je te conseil le most 77 ou pot big bore! Si tu prend le kit que je t'ai dis met un R1400 ou un C30! En vilebrequin prend un qui à une bielle de 85, tu vas avoir un léger gain de perf et moins d'usure ( il te faudra une cale de 5mm sous le cylindre du coup, drug ou R&S en vendent!) En boîte à clapet met la malossi VL14, c'est ce qui marche le mieux! Si tu met la transmi semi longue met un carter de transmi (top perf, malossi etc...) sinon tu vas perdre trop d'accél! Et la pointe la dessus on s'en fou, ça tape facilement 120 si c'est ça que tu veux! C'est surtout l'accél qui compte là dessus
  13. Fløflø-Møuth
    scooter piaggio - gilera configuration runner sp
    Ah si aussi, poulie stage6 "pas ventilé". il y a un gain d'accél et de reprise de 0 à 50km/h, en pointe c'est +/- pareil!
  14. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha quelle différence ?
    Jusqu'à du 70 high end le TNT racing tiens largement le coup, après faut passer au Delta! Enfin quand je peux faire économisé 40€ en faisant prendre un TNT racing qui suffira + que largement que un Delta, qui en +, est + difficile à réglé (mais qui à beaucoup + de possibilité!)
  15. Fløflø-Møuth
    scooter peugeot réglage embrayage doppler
    Il te suffit de tendre à fond les ressorts que tu as actuelement sur l'embrayage. Tu as une partie mobile, suffit de désséré un peu la vis qui est dessus, et tu as une autre vis que tu peux sérré et désséré qui fait bouger la partie métalique ou est attaché le ressort et le tendre ou détendre. En cherchant un peu tu devra vite comprendre!
  16. Fløflø-Møuth
    scooter piaggio - gilera Roulement Pamarkit ?
    la description auait été + simple directement :ze: C3 c'est largement bon!
  17. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha Pot piaggio sur Bw's R
    Oui tu peux mais faut pas que ça touche le cadre, va faloire voir ce que ça donne au niveau des carénage, la patte de fixation au BM est faire soit même. Voilà l'ancien poste de Lagui sur l'ancien forum, doit bien avoir quelque photos https://www.scooter-system.fr/forums/f17/207645-spirit-liquid-cooled-vertical-for-run-vente-pièces-57.html
  18. Fløflø-Møuth
    Normalement ça doit tenir car parma fait de la grosse cyindré (77,86cc... etc...) Sinon regarde sur les roulements si c'est écrit skf, fag... normalement le fabriquand est écrit! Même si tu avait remi des roulements d'origine ça tiendrai le coup!
  19. Fløflø-Møuth
    Vl13 c'est conçu pour à partir de 19 normalement jusqu'à 28, mais sur 17,5 ça fonctionne très bien!
  20. Fløflø-Møuth
    scooter mbk - yamaha Réglage pour Aerox
    essaie 5,5gr
  21. Change de gicleur tout simplement, il est beaucoup trop gros pour ta configuration, un 90/95 devrait déjà être limite trop gros (ou alors il y a un souçis quelque part!) Mettre de l'huile à 1% dans l'essence c'est inutile, le mélange est déjà bien avec la pompe à huile d'origine, normalement il envoie un peu trop d'huile, le seul problème c'est qu'il envoie au goutte à goutte...
  22. Sur ton carburateur tu as un starter auto (un petit bloc noire, normalement il il y a un cache en plastique) et il y a des fils qui en sorte, si tu suis les fils il devrait y avoir une cosse. essaie de la débrancher et roule avec voir si c'est mieux ou non (ça se trouve c'est juste le starter auto qui reste bloqué)
