Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Sinon je prends un moteur derbi euro 2 ou derbi euro 3 à votre avis? :)
  2. Pour une utilisation de run, je choisis un moteur derbi euro 2 ou euro 3 ? Question choit des pièces je m'en fout
    1. Afficher les commentaires précedents  29 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Je sais certaines choses oui donc si je pose des questions c'est au cas ou j'ai oublié certains détails et après je me retrouverai bloqué avec un moteur pourri avec lequel je n'exploiterai pas tout le potenciel que je voudrai ( comme AM6 ) J'avais bien précisé que l'utilisation était pour les runs donc je n'en ai rien à carrer du fait que ton gicleur s'est bouché ou que ta bougie ait claqué franchement au bout d'un moment faut arrêter le foutage de gueule ... B...
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      Hardwell tu te ridiculise.
      J'aime pas AM6 mais d'origine c'est fiable ( si on compte pas le systeme de biellette ) faut arrêter de dire des conneries pour faire genre on s'y connait.
      Les bloc AM6 sont très peut utilisé car il y a plus de perte dans la passation de force au niveau des engrenages. Le chemin est moins direct que sur € et les dentures sont a 45° de mémoire. Le bloc est aussi répute moins résistant une fois bien opti.
    4. Bubulle
      Bubulle
      Ouais AM6 à part quelques détails c'est pas dégueu en soit mais il y a quelques souci récurents ( les am6 je touche quaziment que ça ) une fois sur run c'est autre chose comme tu dis il y a des pertes dans la transmission et les carters c'est pas tip-top à gratter. De toutes façons j'ai un châssis derbi donc je m'en fout ^^
  3. Bubulle
    mvt rj062
    Salut, rj062 est le nom d'un boîtier calculateur de courbe d'allumage et non le nom d'un allumage. Si il va sur euro 2 il ira pour euro 3
  4. Non du tout, en fait sans neiman tu as juste à kicker et ça démarrera comme si tu avais mis le contact
  5. Pour une moto sans clé tu as juste à racheter un neiman sur internet, ça ne coûte pas très cher et il n'y a besoin d'aucun papiers. La moto n'est sûrement pas volée si les papiers son bien au nom du vendeur
  6. Après c'est surtout une question de couleur et de monocoque arrière.. Sinon j'ai quelques exemples de GPR: Celle là n'est pas une 50: 750 2 temps trois cylindres, 130 kilos 140 chevaux environs: Voilà deux exemples de montage de monocoque: Du type origine: Et voici une gpr qui est plus ou moins the modèle pour moi même niveau moteur ça se rapproche de ce que je veux faire: Désolé pour la taille ridicule des photos :siffle: Voilà pour ces photos que j'ai trouvé sur le net. Après rien n'est définitif je suis encore à la phase de trouver des idées. Pour le moment je n'ai pas avancé sur la moto, là c'est les vacances scolaires donc je vais pouvoir m'y mettre un peu plus sérieusement en m'occupant des détail que je peux changer pour le moment vu que je ne souhaite pas faire de frais importants pour le moment ça va traîner un peu mais je ferai de mon mieux ! Sinon j'ai pas mal d'idées, par exemple au niveau de la fourche mais pour le moment ça reste en attente.
  7. Le plus rentable à ce niveau là est de changer de cylindre c'est clair. Si tu veux vraiment tu peux changer ton admission genre boîte à clapet sportlamelle carbone et carburateur 19mm do mais le gain ne sera pas sensass
  8. Gaffe au jeu à la coupe c'est hyper important ! Je te conseilles de ne pas prendre de risque, le pistons n'ont pas tous les même dimentions de gorge de segment ni la même forme d'ergot et les dimentions doivent précises au 1/100 de mm près ;)
  9. Tu n'as aucune pression dans le circuit ? Si ton circuit est sous pression ( levier appuyant sur le MC par exemple ) tu ne pourra pas purger et encore moins écarter les plaquettes. C'est une possibilité après il y en a d'autre ;)
  10. Meuh non ^^
  11. En effet il ne faut pas abuser des bonnes choses, c'est du gachis ce que tu fais !
  12. J'ai toujours kiffé faire une moto hyper sobre mais c'est vrai que pour les runs c'est sûrement pas le mieux oui tu as raison Sinon je voulais partir dans ce style là, qu'en pensez vous? Sans titre.bmp Sans titre2.bmp Edit: cliquez sur l'image je ne peux pas l'afficher apparemment
  13. Il y a une façon très simple pour déterminer un cylindre on appelle ça la lecture.
  14. Je suis en train de voir comment y aller en spectateur aussi, c'est chaud ^^
  15. Ouais, non je n'ai pas essayé je verrai ce weekend :) Sinon j'ai pensé à full noir mat
  16. Qui sera présent alors ? J'hésite à y aller ^^
  17. Merci bien ! Et oui un projet bubulle je vois que certains ont bien aimé le premier :D Et oui Yan fais nous ta beta en mode run comme ça on montera aux meetings ensembles ! :) Bon je vois que il y a un peu de monde donc je vais poser quelques questions avant que je me lance: Niveau couleur je reste comme ça ou non ( sachant que la moitié des pieces + le cadre seront à repeindre ) ? Niveau carrenage vous la verrez comment ?
  18. Ah oui la page " Le Squat des 50 " je n'avais pas compris :)
  19. Salut, ton câble est tout simplement éfillé à un endroit, soit tu changes le câble soit tu peux tenter un petit coup de W40 dans la gaine ça marche souvent
  20. Merki :) Bon bah premier jour premières difficultés, je n'arrive pas à démonter le bras oscillant que je voulais remplacer par un en aluminium de beta rk6 que j'aurai par la suite fait rallonger. L'axe ne veux pas sortir, il y a de la rouille de partout et le W40 n'arrive pas à la sortir completement donc pour le moment je suis bloqué à ce niveau là, par la suite je me creuse la tête au sujet de l'adaptation des carénages et aucune idée correcte me parviens pour le moment, un truc qui est sur c'est que je vais viens m'amuser avec la fibre ^^ Et un petit souci que j'ai remarqué c'est que l'ancien proprio avais mis les deux fourreaux bas de fourche à l'inverse donc pour compenser le tout il a mis la roue à l'envers puis l'étrier de frein du mauvais côté mais du coup il est devant le fourreau et la durite viens buter contre la roue enfin du vrai travail d'artiste quoi, je corrigerai donc ça et au passage ça me permettra de vérifier la fourche qui ne m'inspire pas confiance bref place aux photos: Oh la belle fibre ! Voilà pour aujourd'hui !
  21. Projet tuning pour la GPR créé:
  22. Bonjour à tous je vais vous présenter mon tout nouveau projet qui est une derbi GPR qui sera entièrement conçue pour une utilisation pour les runs officiels en départ arrêté, l'objectif étant de avoir la moto prête pour la fin de saison 2014 soit dans 1 an. Donc voici à quoi elle ressemble actuellement: j'ai acheté cette moto pour la modique somme de 65 euro, au fur et à mesure de l'avancement du projet je vais ajouter à cette somme les coûts de modifications pour pouvoir au final savoir quelle somme à été investie sur cette moto Somme investie dans le projet: 65 euro ( cette phrase sera éditée à chaque changement ) Donc voici d'autres photos de la moto au démarrage du projet Comme vous pouvez le voir j'ai un gros taff à faire sur la partie cycle j'ai d'ailleurs déjà commencé mais ça se complique assez vite pour le moment, je n'ai toujours pas le moteur, je peux déjà vous dire que ça sera sur une base de €2 et que la cylindrée sera soit en 80cc soit en 94cc mais pour le moment je n'arrive pas à me décider, si vous avez des idées n'hésitez pas ! Ce projet sera pré-financé par la vente de ma beta que beaucoup connaissent ( j'ai créé un projet visible sur scooter system qui est depuis terminé ou presque ) puis sera terminé avec les payes du travail d'été puis par mon apprentissage en BTS froid et climatisation. Voilà je tiens quand même à signaler que ce projet ne sera pas des plus rapide mais je vais essayer de balancer le plus de news possible, en espérant que ce projet vous plaira !
  23. Quelle utilisation ? Moteur stock, préparé si oui qu'est ce qui à été fait ...
