Bubulle
V.I.P.
    70
  1. à part que la taule du pot est pourri qu'il fait vibrer la moto à mort et qu'il faut y tirer dans les tours pour avancer mais autrement ce pot est comme les autres donc normalement pas trop de souci
  2. Le R3 sera plus adapté pour utilisation all days car sera plus coupleux et aura une plage d'utilisation plus grande mais si tu cherches les performances pures go mhr team
  3. Pas au carburateur mais à la culasse oui c'est nessessaire ;)
  4. Salut, oui la boîte va sur une carburateur 17.5 et si la boîte va sur ta moto, normalement oui sa ira d'après ce que dis le vendeur mais bon il faut toujours se méfier
  5. Salut, ça viens évidement du ( des ) joint(s) de culasse Tu as bien réalisé la purge ?
  6. Sur xp6 c'est du 90 il me semble ( pas certain mes souvenir datent ^^ ) mais comme tu as un pot il te faut rester vers les 115, essayes un peu moins et n'oublies pas de jouer avec ta vis de richesse
  7. Il y à un souci sur le carburateur c'est les durites pour les réchauffage du carburateur ne sont pas présentes donc il ne faut pas prendre ce carburateur ou alors en bouchant les durites du circuit antigel du carburateur ... Un 16mm starter à levier avec circuit d'antigel ça va être dur à trouver, sûrement sur le marché de l'occasion tu trouvera, moi j'en ai un mais le starter est à câble :rheuuu: Pourtant de souvenir les xp6 c'est starter à câble bizarre ^^
  8. Il y à des similitudes surtout vers le milieu du corps mais les reste n'est pas vraiment pareil je trouve
  9. Bubulle
    Pot sur ce kit.
    Au démarrage non mais en haut régime le conti aura de la pêche Perso j'ai envie de te dire gardes ton pot vu qu'il sera très bien adapté à ton cylindre en tout cas oublies le yasuni ml il n'est pas top dans les haut régimes mais en couple il est simpa
  10. Tu aura tout ce que tu cherches dans la section tutoriel :)
  11. Elle est chelou ma pipe d'admission d'origine ( beta am6 ), elle est vachement réduite à la fin comme si elle était à la taille du venturi d'origine de ma bac d'origine mais ayant changé ma bac, le venturi est plus grand donc je devrai changer ma pipe?
    1. Afficher les commentaires précedents  21 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Ouaip, je vais me renseigner sur d'autres pipes si c'est pareil je l'enlève pas sinon je gratte ça, merci
    3. droops
      droops
      ouai ou dremel si ta le top sa
    4. Bubulle
      Bubulle
      ouais je me débrouillerai en fonction tant que ça ne me fait pas de bavure
  12. ça viens sûrement de la cigarette :D Tu as senti des bugs sur les vitesses auparavant ?
  13. Pas de kit semelle ou de carburateur talon sur vos chaussures s'il vous plait
  14. Chalut, oui évites de prendre un 17.5 la dessus, pour le pot, dis nous déjà le modèle exact du kit
  15. D'un côté le nouveau propriétaire de ta beta ne peux que en prendre plus soin que toi :D2
  16. Apéro? ou ça ou ça ?? !!
  17. Comme ta beta imaginaire :ninja:
  18. Mets " rocket 34 est trop beau " ça me fera plaisir :lol:
  19. Ce n'est qu'un détail ça personne ira te reprocher ça ^^
  20. Car il est fait pour des kits hyper poussés comme les mk prorace, malossi mhr team etc
  21. Pour moi c'est un mauvais callage de la part de ton pro, un piston troué ça arrive souvent à cause de ça donc ton pro essaie juste de rejeter la responsabilité
  22. Bubulle
    Pot sur ce kit.
    yes
  23. Je te propose de chercher un peu toi même les kits et de nous montrer ce qui t'interesse ;)
  24. Le tpr est une vraie bombe en haut régime mais niveau couple ça ne vaut pas un 70cc c'est clair
  25. Pas mal surtout pour le cache arrière mais les ouies et les caches arrières latéraux ont un truc qui gache tout: le monster... trouves autre chose de plus estétique enfin c'est mon avis
