Bonne année les kéké :D2
Très bonne configuration oui
A la limite la culasse peut rester comme ça mais bon franchement j'éviterai et pour répondre à ta question ne prends pas un gros pot comme ça gardes celui que tu as si tu en as un ou prends genre un yasuni r2 vu les diagrames que tu aura c'est le mieux
mécaboîte avis sur mon projet 50
Bubulle a répondu à un(e) question de nicorsdu62 dans Moteur et préparation
C'est vrai ^^ Oui tu dépassera les 100 ;) -
Non car tu sera débridé et tu aura une transmission plus longue donc tu pourra monter dans les 60/70 compteur sans problème du moment ou tu ne fais pas monter la moto dans les tours ça va ;) -
Ouais mais tout sa te fera arriver a la puissance d'un top noir tout au plus... Sur quelle moteur tu comptes faire ça?
Ah ..... En gros tu aura un kit 70 fonte rien de plus donc un pot fait pour origine suffira si tu veux exploiter le cylindre en bas régime ...
Déjà je suis sur que la chamise n'est pas assez large pour réaléser le cylindre en d47 ou d48 donc ce n'est même pas la peine d'y penser
scooter mbk - yamaha Comment fonctionne l'allumage ?
Bubulle a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Electricité
L'avance est quazi tout le temps fixe L'étincelle se déclanche en réalité plus tard que le callage, la combustion se passe normalement dans le tout début de la redescente du piston il me semble bien -
Salut, quel cylindre réalésé en 70cc ? :huh:
mécaboîte Allumage italkit analogique
Bubulle a répondu à un(e) question de le-sudiste13 dans Configuration
Je ne sais pas ... -
scooter mbk - yamaha Mach G Full carbon By n2o !
Bubulle a répondu à un(e) sujet de -> n2o dans Projets Tuning
Du lourd :cool2: bizarre comme peinture ça fait un peu pâle mais c'est sympa quand même ^^ Pas plus de news niveau moteur etc ? -
Non un kit 50 bidalot sa envoie du lourd autant qu'un 70cc fonte ;) Pour le rodage tu en aura pas pour long: environs 250/300 kilomètres et c'est rôdé :) -
mécaboîte une grosse panne (colle pour scooter system)
Bubulle a répondu à un(e) question de tntgrido dans Electricité
Oui les bobines sont indépendantes L'allumage est quand même chaud à vérifier si tu as une valeur ohm pour le CDI commences par là Tu n'as pas de régulateur pour ton allumage ( quand je dis allumage c'est le système qui va à la bougie quand je parle d'éclairage c'est le système qui emmène aux phares klaxon etc ) Là tu vois bien que tu n'as presque rien à tester c'est quand même plus rassurant qu'un panne d'éclairage :P -
En pêche non car l'avance est fixe en pointe j'en sais rien combien tu gagnera et personne ne le sais -
scooter mbk - yamaha Réglage du Hebo performer sur nitro d'origine
Bubulle a répondu à un(e) question de spitro speed dans Configuration
Essayes des ressorts plus durs avant d'alléger tes galets ;) -
La pointe tu l'aura oui mais si tu veux plus de pêche une avance analogique sera la bienvenue :) -
Je ne sais pas si il y a moyen de tester, normalement pour telle longueur de câble de telle épaisseur tu as une certaine résistance ( Ω ) il en va de même pour les bobines d'allumage etc etc tout dépend de la longueur et du diamètre du câble si tu n'as aucune résistance c'est que ton câble est sectionné quelque part mais bon pour le boîtier cdi je ne sais pas peut être il y a une valeur de résistance marquée dessus à voir Que tu ai une batterie ou pas les feux proviennent de l'allumage mais après les bobines d'allumage et d'éclairage sont sûrement indépendantes peut être que sa t'aidera ( déscends une disaine de pages tu verra un shema électrique ) http://www.lewisportusa.com/manuals/03sherco/2003sherco50sparebook.pdf ça peut paraitre compliqué mais tu n'as que peut de connection à tester pour ce qui est du circuit d'allumage -
Il ne fallais pas acheter des cigarettes :P La panne la plus courante dans le cas des faissaux raffistolés c'est une masse, tu en as deux au CDI normalement ( toujours fixées au cadre ) et ce n'est pas parce que les lumières marchent quand le moteur tourne que la bobine du moteur envoie toujours le jus ;) -
scooter piaggio - gilera Liberty 50 4T Ancien Laposte
Bubulle a répondu à un(e) question de patou80 dans Échappement
A super u il y en as par chez moi :) -
Un pignon de 14 plutôt enfin comme tu veux après sa serai quand même mieux un carburateur de 19 mm mais j'avais un pote avec ce kit et le carburateur 17.5 il marchais bien ... ps: gaffe a l'année de ton pot -
autre scooter Passer un carburateur sans graissage séparer à un carburateur a graissage séparé
Bubulle a répondu à un(e) question de .::S2::. dans Admission et carburation
Ouais personne ne sais pourquoi c'est comme les débats alu fonte chez les kéké débutants :P -
Un carburateur de conception pareille est toujours mieux en diamètre plus gros je ne vois pas en quoi sa changerai pour ce carburateur mais bon -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin Doppler Endurance ou Artek K2 pour 70 Trophy ?
Bubulle a répondu à un(e) question de spiritrace dans Configuration
tu sais oublier l'huile ça peut permettre de changer de kit plus vite :P2 Le top noir que j'ai actuellement sur le rocket est à 8500 un truc comme sa record battu :winner: -
Le premier top perf trophy à laché à 7500 km ... Alors c'est toujours aussi solide ? :lol: Meuh non t'inquiete sa tiens c'était juste un clips du piston qui c'est fait la malle quand je roulais 8-)
