scooter mbk - yamaha Est ce légal de changer le pot sur un 50cc pour que sa vitesse augmente ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Romain dans Échappement
Voilà en gros c'est sa après le kit c'est un plus mais pour monter à 80km/h pas besoin et oui quand on monte un pot il faut refaire les réglages en fonction de la plage d'utilisation du pot -
scooter mbk - yamaha Cylindre Stage6 streetrace : Vilebrequin origine ou pas ?
Bubulle a répondu à un(e) question de enzoallegre dans Configuration
Ouais rien que pour montage bielle qu'il faut centrer etc etc ça fait cher ^^ en plus avec un vilebrequin renforcé tu pourra mettre un kit encore plus puissant sans problème après tu peux toujours tenter le coup avec le vilebrequin d'origine mais bon -
achète Achète culasse Athéna/Stage Racing 50cc Peugeot V
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Pièces moteur
Ah ouais pas mal, et ton piston il à bien morflé j'imagine? ^^ -
mécaboîte Plusieurs petits soucis sur une derbi sm
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Quentin-Piapia dans Diagnostic de panne
Ou un petit gros billet :D2 -
scooter mbk - yamaha BOOSTER 2004 ou pas ? ! ?
Bubulle a répondu à un(e) question de thomasbeben2@gmail.com dans Configuration
Salut, en regardant le titre je pensais que tu voulais t'assurer que ce scooter est bien de 2004 et bien je te dis oui c'est un modèle après 2004 donc 2004 ou plus ^^ Le fait que le scooter accélère dans le vide peut être un mauvais réglage du ralenti ( vis à dévisser rien d'exeptionnel ) ou encore le câble qui est trop tendu ( on peut le détendre juste en dessous de la poignée droite là ou tu accélère ) Après je ne trouve pas ce scooter magnifique estetiquement mais il vaut sûrement son prix ;) -
scooter mbk - yamaha Yasuni r ou Yasuni Z pour nitro full origine
Bubulle a répondu à un(e) question de -nitro-47 dans Échappement
Un variateur et carburateur sa apporte bien la patate oui mais un variateur apporte aussi la pointe si les plages de celui ci sont plus grandes ce n'est pas vraiment le cas des malossi multivar mais il y a quand même quelques km/h à gratter -
tu vas devoir faire sa petit à petit, commences par acheter vilebrequin plus embrayage renforcé soit tu les montes maintenant soit tu attends le reste
Il n'est pas si coupleux que sa pour un 70 sport il prends pas mal de tours aussi mais je pense que sa tiendra après c'est un peu du loto a ce niveau là faut voir si tu es prêt à te risquer -
Oui oui t'inquiete ne rentrons pas dans les détails :D2 -
scooter mbk - yamaha Prix approximatif de changement pot / variateur / carburateur.
Bubulle a répondu à un(e) question de El_Flac0 dans Autres questions pratiques
Salut, apparemment tu es décidé dans ton choit de configuration donc on va pas y revenir dessus, le plus judicieux est bien sur de tout monter toi même mais bon ce n'est pas à la portée de tout le monde à toi de voir sinon un pro c'est cher niveau pièce donc il vaut mieux évidement acheter les pièces et les faire monter à part mais faut voir si le pro l'accepte ce qui n'est pas tout le temps le cas ;) Si tu le fais monter chez un pro ne prévois pas les pièces de réglage c'est lui qui te les facturera à part et si tu fait tout toi même ou/et par un pote il faudra prévoir: galets 5.5 grammes environs, ressorts d'embrayage et de poussée environs + 30% et un gicleur de 3 à 6 points plus gros que l'origine :) -
Ouais m'enfin c'est vite dis sa ^^ Sa aussi c'est vite dis :D2 -
C'est complexe toutes ces homologations, toute pièce non-d'origine n'est pas homologuée que ce soit aux yeux de la loi ou aux yeux de l'assurance mais bizarrement ça passe tout le temps du moment que tu ne fais pas de bruit ou le kéké les flics s'en balancent et l'assurance rembourse toujours même si il y a un pot, kit 70 etc etc -
mécaboîte configuration all days en 70
Bubulle a répondu à un(e) question de xp6-79 dans Configuration
Tu peux t'amuser avec une trottinette aussi :P Tout colle sauf pour moi le carburateur est bien trop gros et le pot aussi le reste va même si tu n'es pas obligé de voir aussi gros pour la pipe et la boîte à clapet, airsal c'est pas si puissant que sa -
Chouloula ? 8-)
Salut, les deux n'ont pas beaucoup de différence sur origine mais le R est plus performant avec les bons réglages ;) -
Salut les floodeurs je vois que la DEM est réouverte :D ( oui juste un mois plus tard :ninja: ) C'est vrai que sa bugue moins ^^
mécaboîte Projet TZR en R6 avec pot Akrapovic
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Zefrix dans Projets Tuning
Du très très lourd :bave: -
Tu ne risques pas d'avoir grand chose va falloir augmenter le budget ^^
mécaboîte Mais au fait, à quoi sert en fait ?
Bubulle a répondu à un(e) sujet de ezippo dans Diagnostic de panne
D'accord merci pour ces info Merci à toi aussi :) -
Penché beaucoup oui :rheuuu: même si je ne connais pas trop derbi je ne vois pas le rapport entre ce trop plein et le joint de la pompe à eau -
Si tu veux mettre une durite mets la au moins sa cradera pas le moteur mais tu peux aussi le laisser comme sa -
Sa crache uniquement quand le joint de la pompe à laché? parce ce que moi sa sors dès que je penche le moteur :huh: -
Salut, c'est un évacuateur de trop plein d'huile de boîte... ceci dit, très beau moteur :) -
scooter mbk - yamaha aider pour proto moteur mach g mbk !
Bubulle a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Moteur et préparation
Il te faut une pompe à eau électrique, non mécanique car je ne pense pas que tu pourra l'adapter, ensuite durites et radiateur et vase d'expanssion je pense que tu peux mettre ceux d'un match g LC sans modifications c'est à voir -
autre scooter Hésitation entre deux cylindres racing
Bubulle a répondu à un(e) question de RyDeR_3.i dans Configuration
Quaziment oui
