scooter mbk - yamaha Pot LéoVince TT + Kit 70cc malossi
Bubulle a répondu à un(e) question de Boosternaked dans Échappement
salut, c'est quel kit 70 malossi dont tu parles? -
scooter mbk - yamaha problème avec mon 70 trophy et carburateur 21
Bubulle a répondu à un(e) question de booster 70 dans Admission et carburation
ben pourquoi pas un 19, c'est un chiffre porte malheur? en plus pour ta configuration un carburateur 19 c'est le top ^^ -
scooter mbk - yamaha cylindre MHR sur vilebrequin d'origine nitro ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Nitro'Z Stage6 dans Moteur et préparation
ouais dans ce cas oui car un vilebrequin d'origine tient les 10500 tours minutes environs donc c'est impec :) -
mécaboîte C'est grave de passer des vitesses sans presser l'embrayage ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Djo dans Variation et transmission
je pouvais pas le faire j'aivais épuisé mon quota de +1 :P -
Ok merci C'est qui qui s'amuse a foutre des -1 a Havana a blanc? :@ -
c'est pas trop grave non plus de passer quelques vitesses comme sa ça va pas bousiller la boîte mais il faut éviter :) -
c'est quoi le tutoriel sur le vitesses a la volée? sa m'interresse ^^ -
scooter mbk - yamaha Quel kit 50 pour accélération sur booster ?
Bubulle a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Moteur et préparation
le maximum que tu peux prendre avec un vilebrequin d'origine est le mhr réplica alu et encore si ton vilebrequin as plus de 15000km ne le mets pas ;) -
scooter piaggio - gilera Aide pour installation Limitateur de tours (par interrupteur) MotoForce
Bubulle a répondu à un(e) question de sebz dans Electricité
pas sur celui de maxiscoot apparement mais ce limitateur sert vraiment pour des grosses configurations en all days ou pour taquinner un pote quand tu lui fais essayer le scooter mais sinon aucun intérêt oui :) -
ah oui la le vilebrequin il te faut un renforcé a masses pleines obligé ;) -
les boîtes a vitesse de cross sont faites pour passer les vitesses snas embrayage sans casse mais pas pour les 50 a boîte ou même des 600cbr, c'est un caractéristiques des cross enduros et autres motos de compétitions -
scooter mbk - yamaha spirit, petite configuration
Bubulle a répondu à un(e) question de yoyo84 dans Configuration
oui c'est vrai qu'ils te fournissent le ressort, pour les ressorts d'embrayage, vois chez les autres marques, il te faut des +20% environs -
ça doit être le meilleur kit 50 du marché avec le mhr team, il est très très puissant ( plus puissant que certains kit 70 ) mais il est aussi très fragile ;) -
il n'y as pas de shema livré d'après les comentaires de la pièce sur maxiscoot mais j'ai vu qu'un mec l'avait monté grace a un schema donné sur internet ;) -
scooter piaggio - gilera Aide pour un pot pour runner sp 50
Bubulle a répondu à un(e) question de sebz dans Échappement
j'ai vu, je vais te répondre :) -
tu sera sûrement déçu par rapport a la vittesse de pointe mais elle sera toujours meilleure que l'origine ^^ -
a paris tu es rarement a 80 ^^ mais il est vrai que j'un une préférence pour le yass R :love: -
scooter piaggio - gilera Le réglage est bon ou pas ?
Bubulle a répondu à un(e) question de bensi dans Admission et carburation
Salut, la bougie n'a pas l'air d'avoir changée après ton reréglage mais sa parait plutôt bon ;) -
alors celui qui ta conseillé 5.1 en galet a tort car tous les scooters ont des réglages différents malheureusement donc la mousse de filtre à air pas besoin, et les ressorts d'embrayage tu ne préfères pas des bleu blanc rouge avec des pois verts plutot non ? :P ressorts d'embrayage blanc de marque malossi et ressorts de poussée blanc de marque malossi aussi ;) après ton gicleur c'est un réglage qui ne peut être connu a l'avance ( tout comme les galets )donc sa sa sera a toi de découvrir le bon réglage ( sa devrai être environs 10 points au dessus du gicleur que tu as actuellement ) ;) -
Salut, je te conseillerai le yassuni R mais a ce qu'il parait, les bas régimes sont meilleurs avec le polini donc puisque tu habites a paris ça peut être mieux le polini ;) -
scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur baa origine ?
Bubulle a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Admission et carburation
Si la boîte à air rentre dans le carburateur, mets la ne mets surtout pas de cornet ;) -
scooter mbk - yamaha problème nitro carburateur origine mais trop riche
Bubulle a répondu à un(e) question de aeroxyd dans Admission et carburation
oulala si tu es trop riche en origine j'imagine pas l'état de la boîte à air :ouf: -
oui mais pour combien de temps ^^ -
bien sur qu'il y a des gammes chez top perf en "70cc" en bas de gamme il y a le top perf trophy et le haut de gamme doit être le top rose le prix et la finition n'est pas la même ;)
justement je pensais que tous les bas de gamme comme le top perf faissaient 70 pile ^^
