autre scooter Comment améliorer la vitesse de mon scooter ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Koro dans Configuration
ben essayes sa mais je pense que ce n'est pas la seule bride sur ton pot ;) -
scooter peugeot pot yasuni r ou Stage6 pro replica ?
Bubulle a répondu à un(e) question de maiz62 dans Échappement
Je pense aussi, mon premier cylindre top perf ( paix a son âme :pleure: ) je l'ai fait monter par mon pro passé les 500km je tire une pointe: 95 je l'emenne au contrôle du rodage a 550km et après je tire une pointe: 80 et impossible d'aller plus vite alors des fois je me demande ce que bra*** les pros sur nos scoots quoi :pascool: -
scooter piaggio - gilera débridage du variateur
Bubulle a répondu à un(e) question de Aerox boy dans Variation et transmission
personnellement, je fais 600km de rodage, les 200premiers, je me mets en quart de poignée a 45km/h maxi, passé les 200, demi poignée a 60km/h ensuite vers 400 je fais les premières pointes et a 600 terminé maintenant je prend 95conteur et 105 compteur en déscente vent dans le dos ^^ -
scooter piaggio - gilera Quel pot mettre ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Dimii-59 dans Échappement
il n'y a rien a comparer, il y as les partisans du R et ceux du pro réplica, les deux ont des performances plutôt égales mais je préfère le yassuni R :) -
ben après pour le pot, je ne sais pas vraiment comment faire mais sur ton précédent post, quelqu'un t'avait montré une vidéo pour le débridage du pot -
il y a le variateur, le pot et peut être le carburateur sa je ne sais pas... en débridant le variateur, tu attenidra 65km/h environs. pour débrider le variateur, il faut se munir d'un bloque piston ( 4e sur internet ) ensuite tu mets le bloque piston a la place de la bougie, ensuite démonter le carter de transmission ( coté gauche du scoot ) démonter l'écrou du variateur ( le démontage est rendu possible a l'aide du bloque piston ) ensuite entre les deux joues il doit y avoir une grosse rondelle, il faut l'enlever et tout remonter, si il n'y as pas de grosse rondelle, il doit avoir autre chose, comme je ne connais pas ton moteur je ne peut pas te dire plus ;) -
on te l'a déjà dis sur ton dernier post: commences par débrider ton variateur -
scooter peugeot gain de vitesse
Bubulle a répondu à un(e) question de speedfighter dans Moteur et préparation
salut, alors déjà tu as fait l'erreur de prendre le malossi multivar qui est un petite plage donc tu as perdu de vitesse de pointe par rapport au variateur d'origine, ne mets pas de cornet, sa sert vraiment a rien et tu peux mètre éventuellement un carburateur 17.5 mais sa ne va pas faire beaucoup de différence... ;) -
tiens je me rend compte que tu as fait exactement le même sujet il y a 15jours ^^ tu l'a débridé depuis ce kymko ou c'est toujours la même question donc tu fais double post ?? -
scooter mbk - yamaha cylindre MHR sur vilebrequin d'origine nitro ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Nitro'Z Stage6 dans Moteur et préparation
sika54 dis qu'il y a une astuce :) -
Tu sais des fois les pros font n'importe quoi, j'en connais quelque chose maintenant je fais tout tout seul pour cette raison -
je donne a ton vilbrequn 200 km et encore :P déjà sur le mhr team 50 il vaut mieux changer le vilebrequin mais sur le 70 la c'est du sucide ^^ -
salut, ben sur ton scoot il me semble qu'il y a des pièces adaptables simpas tu peux facilement trouver un variateur ou un pot, même une fois je suis tombé sur un site qui vendait des kits 80 pour kymko ^^ -
Et si tu réglais ton scoot ? -
je GP pour pas qu'il prenne un multivar ou un PP ;) -
pour en connaitre plus d'un qui a ce pot ( scr corse sm, pas le racing 70 ou autre merci ) en ORIGINE et avec plusieurs transmissions différentes, je trouve que ne vaut pas un cachou en accélération par contre en pointe, rien a dire mais bon c'est toujours ch*** de rouler toujours en haut régime et de mètre des coups d'embrayage alors que il n'y a pas besoin sur la plupart des pots pour origine de faire tout sa, dès que tu essayes de rouler plus cool, tu te retrouve obligé de rétrograder ou de mètre un coup d'embrayage enfin bref, moi j'aime pas perso :)
scooter mbk - yamaha Meilleur Kit 50 fonte
Bubulle a répondu à un(e) question de H3RoiiKz' dans Moteur et préparation
oui, tout le monde dis que le malossi est le meilleur mais un kit 50 fonte ne sert presque a rien donc gardes tes sous pour autre chose ;) -
j'en connaissais qui allaient a 100km/h d'origine débridé au compteur a digital ( en vrai beaucoup moins :) ) donc pour dire que compteur naked ou compteur aiguille c'est la même merde :P donc voiloa le tutoriel: https://www.scooter-system.fr/forum/topic/194-amélioration-moteur-origine-mbk-yamaha-50cc/
scooter mbk - yamaha problème ou non ?
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Madnes64 dans Diagnostic de panne
avec un pot bien réglé tu dois prendre 80 réels quand même ( peut êttre pas sur ton scoot tntgrido) mais sur rocket ça doit avancer plus que sa donc revois tes réglages variation ;) -
mécaboîte Quel pot pour derbi senda x race sm origine ?
Bubulle a répondu à un(e) question de xReeed77 dans Échappement
il fallais plutot enlever la bride du carburateur et non de la boîte à air ;) donc augmente le gicleur impérativement ;) -
les performances sont presques égales, les deux s'accordent très bien sur de l'origine et kits 50, même ton pot ninja fait bien l'affaire, je ne vois pas l'interret de gaspiller 150e pour des performances quazi-similaires -
scooter mbk - yamaha nitro yasuni c30
Bubulle a répondu à un(e) question de nitro 49 dans Échappement
sur ton kit, le c16 ou c 20 serai plus adapté mais c30 ça va faire gros mais si tu ne veux pas en acheter d'autres, avec de bons réglage carburateur et transmission sa devrai marcher très bien en haut régime -
C'est un pot du style yasuni z il ira bien sur de l'origine ou kit 50 sans problème
salut, je ne vois pas pourquoi ton pot ninja serai de la daube, d'accord il est moins performant que un yassuni R ou un stage6 pro réplica mais tu aurai plus a gagner en mettant un variateur grande plage ;) -
scooter piaggio - gilera Coulure noire à la cartouche
Bubulle a répondu à un(e) question de NT502011 dans Échappement
C'est sur, si tu comptes vraiment mètre de la semi' prends une bonne marque comme castrol ou motul et pas des huiles super u ou encore bien vu...
