scooter mbk - yamaha nitro a du mal a se lancer
beerus sama a répondu à un(e) sujet de papayann dans Diagnostic de panne
plus le ressort de poussé es dur plus il faut alléger les galets, et plus le ressort de poussé es mou la il faut les alourdir le ressort de poussé joue sur la poussé ( sur l’accélération ) comme tu dit sur le démarrage -
scooter mbk - yamaha Gros soucis lorsque le moteur est chaud
beerus sama a répondu à un(e) sujet de MsRazen dans Diagnostic de panne
Salut As mon avis tu as un problème avec l'allumage -
scooter mbk - yamaha Veut démaré mais démarre pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Oui ta un problème avec piston on va dire plutôt avec les segments -
Salut Essaie avec ressort de poussé rouge Malossi galet 3.5g voir 3g et ressort d'embrayage rouge aussi -
La ta un problème de compression si ton cylindre na rien change juste le piston et segment et tous les joints haut moteur -
Quand tu kick et que tu sens c mou c que ton cylindre piston es a changer -
scooter peugeot problème ludix
beerus sama a répondu à un(e) sujet de jess08 dans Diagnostic de panne
Salut Je te conseil fortement de change ton cylindre piston tnt c de la grosse merde, j'en sais quelque chose j'ai connu sa sur mon ludix le joint d'embasse lâche rapidement, met un cylindre piston conti -
scooter peugeot changement de carburateur DO 21 DS
beerus sama a répondu à un(e) question de guillaume593 dans Admission et carburation
Change ta bougie par une neuve. Sinon tes lamelles de clapet son bonne ? Et fait un bon nettoyage carburation car ton essence doit pas arrivee au cylindre donc il suis pas pour qu'il.reste allumer -
As tu humudifier avec un peu d'huile tous les joints ? -
scooter mbk - yamaha trou d'air quand j'accélère sans la bride d'air
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Admission et carburation
J'ai pas de ressort a la cartouche, bah pourquoi il y a la plaque marquer yasuni racing sur le corp du pot -
scooter mbk - yamaha [URGENT]Après nettoyage du carburateur mon scooter ne démarre pas.
beerus sama a répondu à un(e) question de Béné76 dans Admission et carburation
Pour réamorcer un moteur faut mettre un peu d'essence dans la gorge de la bougie ( autrement dit dans le cylindre par le trou de la bougie ) et hop sa rédémarre -
D'accord -
86 bon dieu c bien gros pour un cylindre piston d'origine sur un nitro 2006 -
Mon pti je pense que tu vas être d'accord un pot yasuni r il y a bien la plaque marquer yasuni racing, et que yasuni z il y a pas de plaque car yasuni -
d'accord je vais déjà essayer avec le gicleur de 80, car j'ai pas de gicleur de 78 -
d'accord donc si je te comprend bien gicleur 78 vis d'air à 2 tour ( avec ou sans la bride d'air ? ) -
beerus sama a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir à vous tous les amis je vais par commencer vous donnée ma configuration de mon Nitro pot Yasuni R ( je n'es pas un Yasuni Z ) cylindre piston d'origine carburateur 17,5 Dell'orto ressort de poussé jaune Malossi ( la semaine prochaine je vais passer sur un blanc Malossi ) ressort d'embrayage stage6 noir ( dureté rouge ) variateur Top Perf ( galet 4,5g ) alors voilà j'ai changer ma courroie Yamaha qui était dans un sale état du au ressort de poussé trop dur :rheuuu: j'ai vue que ma bougie était blanche ( donc je sais que je suis trop pauvre ) j'avais un gicleur de 72 avec la bride d'air. ensuite je retire la bride d'air en laissant le gicleur de 72 vis d'air 1 tour 1/2 il broute la je décide d'augmenter mon gicleur de 3 point ( gicleur 75 ) sans la bride d'air la j'ai un trou d'air quand j'accélère ( vis d'air je la régle 1 tour voir 1 tour 1/2 toujours pareil ) la je remet la bride d'air le trou d'air disparaît. donc je voudrais savoir si je doit mettre un gicleur de 78 ou 80 ? merci d'avance pour vos réponse :cool: -
scooter peugeot Ludix Trend problème boîte à air
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Archy dans Diagnostic de panne
Salut Oui quand on serre la vis de ralenti sa augment le régime moteur pour pas qu'il cale quand tu accélère pas -
scooter piaggio - gilera Câle et ne démarre plus
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Livity74 dans Diagnostic de panne
Prend des lamelles en carbone c mieux -
Tes lamelles de clapet son bonne à changer -
scooter mbk - yamaha Doppler s3r quelle galet ?
beerus sama a répondu à un(e) question de cisco69 dans Échappement
il y a pas de soucie met un ressort de poussé blanc et augment aussi ton gicleur de 2 5 10 à pointe au dessous de celui d'origine -
salut tes galet d'origine sont un peu trop lourd pour le pot essaie les galets suivent 5.5g 5g 4.5g -
salut comme tu dit ta des goûte d'essence qui sort du trop plein sais que tu as un gicleur de bouché, et regarde en même temps si le pointeau du flotteur serai pas bloquer en bas, et il y a une astuce qui peut t'aider a démarrer sans startpilot. tu met un peu d'essence dans la gorge de la bougie ( qui veux dire ou se vis la bougie ) tu chauffe ta bougie au briquet tu remet ta bougie et du kick pour le démarrer ( cette astuce sert à réamorcer le moteur ) -
scooter peugeot Vidanger Huile de Transmission.
beerus sama a répondu à un(e) question de Diaby dans Variation et transmission
Salut Pour viter l'huile de la transmission il y a un petit truck noir sur le carter de transmission faut le retirer pour mettre l'huile et faut que tu envele ton embrayage complet et deviser le carter de transmission pour retirer l'huile -
scooter peugeot Transmission ludix snake sur one
beerus sama a répondu à un(e) question de Diamond0510 dans Variation et transmission
d'accord en variateur je t'aurai conseiller plus le Stage6 qui es mieux pour full d'origine avec un pot de détente
