achète Jante avant/arrière de SF3
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Pièces esthétiques et cycle
Personne ne veut de mon argent ? C'est terrible. :D2 -
scooter mbk - yamaha quel meilleur pot bidalot s3r,pot polini team 3,pot conti chr-v3
Pasternak a répondu à un(e) question de djidu62 dans Échappement
Tu lui reproche d'être sur le forum car il s'y connaît peu ? C'est assez stupide, vaut mieux faire ça que de se lancer à corps perdu sans savoir ce que l'on fait. -
scooter mbk - yamaha Qu'elle gicleur principale il me faut ? ! URGENT !
Pasternak a répondu à un(e) question de charoc-29 dans Admission et carburation
Théoriquement, avec un Leovince TT, on ne change pas de gicleur principal, ou très peu. Tu as probablement une prise d'air. -
scooter mbk - yamaha Est ce que une prépa boîte à air va m'aporter quelque chose ?
Pasternak a répondu à un(e) question de paul-scoot-40 dans Moteur et préparation
Déjà, ça dépend du moulin (comme toujours). Sinon, bien fait, c'est un peu mieux, le son est sympa, pas vraiment plus fort, et ça refroidi un peu mieux. -
scooter mbk - yamaha configuration stunt origine
Pasternak a répondu à un(e) question de marvstunt dans Configuration
Ça va être dur de répondre, un variateur est installé en général sur un moteur qui prends des tours, Full origine, c'est pas vraiment le cas. Tu n'aura pas à toucher au carburateur en tout cas. Pour le poids en Full origine, essaie le même poids que l'origine, puis tu verra, mais bon, je ne te promet pas de gain visible. -
scooter mbk - yamaha débridage pot, variateur, galet, consommation reduite ?
Pasternak a répondu à un(e) question de niko688 dans Moteur et préparation
La bride d'un scooter étant à la variation, bridé, il tourne à fond pour atteindre les 45 km/h. Débridé, il tournera beaucoup moins vite pour la même vitesse. C'est comme en vélo, première vitesse et plateau, tu veux aller vite, tu pédale à fond, tu te fatigues, et tu avances pas. -
mécaboîte Grosse configuration en 50 alu
Pasternak a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Configuration
Pour moi une grosse configuration en 50cc sur le cylindre Athéna/Stage6, il faut le prépa un peu, Full stock c'est pas non plus un truc de fou. Ou alors j'ai une grosse configuration et je croyais le contraire. -
scooter peugeot Trekker démarre plu
Pasternak a répondu à un(e) sujet de AdK dans Diagnostic de panne
Faut juste boucher les durites, après, faut simplement s'emmerder à calculer le taux d'huile à ajouter quand tu fais le plein en station, ou alors remplir un jerrican dans lequel on fait le mélange et faire le plein avec. -
scooter peugeot L'utilité d'une rondelle ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Variation et transmission
Quand ça varie beaucoup par température, c'est la carburation à coup sûr. -
scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Lou-Pierre dans Projets Tuning
Des BACS de Banshee, regardez-moi le pomper dans le quad 2 temps de chez Yam celui-là. :ze: (J'ai adoré ce moulin que bien plus de 350cc 4 temps chez les quad, probablement le son qui fait ça, ahah). Après faudra monter, mais bon, tu te débrouilles. :D2 -
scooter peugeot Ludix BCD & Polini Style.
Pasternak a répondu à un(e) sujet de kHRUMP dans Projets Tuning
Compare avec du cacarelli. :D2 -
Oyez, upons. -
En effet. Mais moi, origine, Stage6 Hard, c'est trop mou. Fuck that shit. -
Normalement on devrait parler en kg de poussée, m'enfin. L'origine, ça se situe dans les 70 % je pense. -
scooter peugeot Giannelli rekord ou Doppler S3R pour trekker ?
Pasternak a répondu à un(e) question de enzo9111 dans Échappement
Ok Arnaud Bidalot, tu as le seul Peugeot V bridé à l'allumage de la planète, es-tu heureux ? -
scooter mbk - yamaha Booster spirit la vidange
Pasternak a répondu à un(e) question de B00STER_SPIRIT dans Moteur et préparation
Ça change rien d'en mettre plus, ça fait plus de friction à la limite, mais c'est infime. -
Tu peux également acheter une dorsale, tu en as pour une centaine d'€ environ (ou moins, ça dépend de ce que tu prends).
scooter mbk - yamaha kit 50 top perf nitro
Pasternak a répondu à un(e) question de finrocher28 dans Configuration
Autant passer sur un cylindre racing, à mois que tu cherche que du bas plutôt que du haut, mais bon, une fois le facteur chaleur prix en compte, vaut carrément mieux un racing du genre Athéna. -
Bah, fais-la sous peu, tu n'a qu'à gagner, ça coûte rien, et c'est vite fait sur Minarelli. -
scooter mbk - yamaha Changement d'échappement
Pasternak a répondu à un(e) question de maxmax278 dans Échappement
La fréquence de résonance de ton échappement est bien trop élevée pour ton cylindre. Ça, c'est l'explication chiante, c'est tout simplement bien trop creux, voilà, tape dans les échappements pour cylindre d'origine : -
scooter peugeot Ludix blaster rs 12 ne démarre pas
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Miysho77 dans Diagnostic de panne
Pour que ça coule côté admission, il faut aspirer côté dépression et non le contraire. Un réglage carburateur semble un peu improbable, car avec le TT, ça tourne full origine normalement. Regarde si la bougie est humide après avoir essayé de démarrer, cela permet de savoir si l'admission se fait correctement. -
82 et trop riche. Bande de surconsommeurs. :P -
Normalement ça le fait, de toute façon, dès que le moteur tourne, le canon se retrouvera plaqué contre la joue fixe avec la force centrifuge des galets. -
scooter peugeot Quel pot pour peugeot blaster ...?
Pasternak a répondu à un(e) question de Pancho dans Échappement
Le RR7 et le S3R sont 2 échappements de haut régimes pour cylindre d'origine. -
Avec une courroie de même largeur que l'origine, ça devrait plutôt privilégier le haut régime.
