prototype Préparation moteur : vos photos
Pasternak a répondu à un(e) question de ♠ Crashman7Z ♠ dans Moteur et préparation
C'est quoi le bas-moteur ? Piaggio ou Minarelli H ? -
scooter mbk - yamaha quel kit moteur 50c ?
Pasternak a répondu à un(e) question de luc67000 dans Moteur et préparation
Bah, la sortie d'échappement est certes retravaillable, mais de base, on voit clairement qu'elle a été baissé pour baisser les diagrammes d'échappement, et ainsi ne pas privilégier les tours, probablement car ils veulent augmenter la durée de vie et la solidité vu que c'est du chrome en revêtement sur ce type de cylindres. Regarde la tronche du Polini justement, c'est carrément énorme sur celui-là : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d40-polini-fonte-booster-ac-50-cc.html -
scooter peugeot Scoot qui broute quand je roule sur les routes avec bosses/trous
Pasternak a répondu à un(e) sujet de WRomainW dans Diagnostic de panne
Un truc con. T'es sûr que le carburateur bouge pas trop ? -
Ça sert qu'à gagner en couple ce genre de kit. Je dis ça pour que tu en sois conscient. -
scooter mbk - yamaha POT Stage6 PRO R. / LEO VINCE TT
Pasternak a répondu à un(e) question de fande50 dans Échappement
Le Stage6 pro réplica est un échappement de haut régime crée pour les cylindres de 50cc, si tu as serré c'était absolument pas à cause de l'échappement, tu as juste a tous les coups mal réglé ton carburateur Tu peux mettre un échappement fait pour de l'High End, ça ne te ferait pas serrer ni surchauffer, tu aurais juste des perf's relativement mauvaises. J'ai roulé 5 mois en pro réplica sur du full origine et c'était excellent, maintenant avec le kit ça ne l'est pas moins... Au lieu de critiquer le matos, remet-toi en question. -
scooter peugeot Scooter qui démarre mais n'avance pas[Résolu]
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Kavalsky dans Diagnostic de panne
Tu roulais pas sans le cache entre le passage de roue et le cache-volute ? Ça protège de la plui pour éviter ce genre de problèmes. -
post spécial Polissage : photos, questions, impressions...
Pasternak a répondu à un(e) sujet de nico_45_ dans Bazar Room
Carrément Henol. :) -
Osef, c'est pareil, ça passe, c'est du 107 mm chez les 2 sur tous les modèles. :D2 Superbes les jantes du rocket Guillaume ^^ -
scooter mbk - yamaha Configuration booster
Pasternak a répondu à un(e) question de marchisio dans Configuration
Une pièce peut être homologuée, si elle ne corresponds pas aux normes d'origines, la machine, elle, est non-homologuée, c'est comme ceux qui un un Yas' R et pensent ainsi ne pas avoir de problème, c'est bête, vu que de toute façon déjà ils sont débridés derrière. Le coup de la légendaire perceuse, tout le monde en parle, mais on l'a jamais vue, peut-être que les agents des forces de la paix n'ont pas le droit de casser un engin car il n'est pas homologué ? Oui, c'est peut-être pour ça. -
scooter mbk - yamaha pose de pot Yasuni z
Pasternak a répondu à un(e) question de j.g745 dans Échappement
Non plus, le jaune, c'est 50% de dureté supp' pour l'embrayage, et 30% pour la poussée. :D2 -
scooter peugeot bon variateur pour tkr ?
Pasternak a répondu à un(e) question de el passo dans Variation et transmission
Avec l'admission sur cylindre d'origine, il n'y a rien à prendre en Vmax, ou très peu. Pour les variateurs sur Peugeot vertical, on parle surtout du Stage6 Sport Pro, le reste n'a pas l'air de donner de résultats convaincants. -
scooter peugeot Conti sur Ludix...
Pasternak a répondu à un(e) question de Manuel_A dans Moteur et préparation
La cloche, c'est comme l'embrayage, une fois l'accroche fait, le modèle ne change rien à la pointe, car ils ne jouent plus leur rôle. Pour le carburateur, les PWK sont des gros diamètres, destinés dans leur système aux modèles poussés, pour ton style de configuration, il vaut mieux du PHBG. L'échappement Conti, c'est joli, mais comme je te l'ai dit, il n'est pas fait par Conti mais Giannelli, c'est exactement le même, seul le logo (et la cartouche peut-être) change, donc la forme du corps est elle, la même. Si je parle de transmission, c'est parce que elle est assez courte sur Ludix, donc l'allonge est assez faible. -
Dernier message de page 2, je ne sais pas si tu l'a lu. -
Les cylindres 50cc fonte sont toujours en bi-segment et diagrammes bas, donc pour le gain en pointe, c'est clairement pas ce qu'il faut viser. La cloche, même avec un nouvel embrayage, c'est totalement secondaire, t'a quasi rien qui change d'un modèle à l'autre. Pour prendre les 100 km/h, il vaut mieux un cylindre mono-segment bien étudié en aluminium (moins de perte par chauffe et donc par dilatation), il y en a pas mal, mais ça dépend de ton budget. Si tu compte prendre un nouveau carburateur, un 17.5 PHBG (les modèles les plus performants avant les PWK) de chez Dell'Orto sera parfait. Pour l'embrayage, c'est avant tout pour lancer la machine, donc l'accroche des garnitures sur la cloche, pas de gain en pointe. L'échappement, c'est niquel (tu peux prendre le Giannelli Rekord, ce pot, le Conti HCR n'est pas fait par Conti mais Giannelli, sauf que Gianneli le vends 60~70 € de moins donc c'est toujours ça de pris). Avec ça, ça prendra déjà beaucoup mieux, mais il faudra voir si la transmi suit. -
scooter peugeot Je roule a combien ? !
Pasternak a répondu à un(e) question de ElieYaffa dans Configuration
Les moteurs Peugeot verticaux ont un sifflement dû à la variation, l'admission latérale fait qu'une vis dépasse dans le bas-moteur au niveau de la courroie lorsqu'elle monte tout en haut du variateur. Donc c'est normal sur ton moulin. -
scooter mbk - yamaha réglage Spitro
Pasternak a répondu à un(e) question de Acid Kromosome dans Admission et carburation
S'il y a beaucoup de dépôt en sortie d'échappement, ça prouve qu'une grande partie du flux liquide est imbrûlé, et donc que c'est trop riche. Si ta bougie est neuve, la coloration ne peut servir au réglage car elle mettent plusieurs centaines de km pour se calaminer correctement et rapidement. -
scooter mbk - yamaha Mon O.R.N.I 2.8 ☞ Old School ☜ [Nouvelle selle Page 97]
Pasternak a répondu à un(e) sujet de .::S2::. dans Projets Tuning
Ah, vraiment parfait le polissage du fourreau de gauche, tu es allé à quel grain ? -
vends énormémant de pieces a voir absolument NUTRIX!
Pasternak a répondu à un(e) sujet de nutrix dans Pièces moteur
Possibilité de vendre la cloche Hebo Manston seule ? -
scooter piaggio - gilera quel pot choisir
Pasternak a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Échappement
Le Z sera un peu plus performant je pense. -
scooter mbk - yamaha si on change le carburateur faut t'il faire sont mélange soi méme?
Pasternak a répondu à un(e) question de Didirx dans Admission et carburation
Tout est déjà dit. -
Débridage par le vendeur
Pasternak a répondu à un(e) question de nitro-31 dans Autres questions pratiques
Il y a des pièces non-origines très fiables, quand c'est pas plus d'ailleurs, après évidemment ça dépend de quoi, mais les origines sont avant tout étudiés pour réduire les coûts, d'une marque à l'autre, je vois déjà de sacrés différences sur certains pièces d'origines, donc il vaut mieux pas juger une pièce aussi vite... -
scooter mbk - yamaha Réglages ressort/galet ?
Pasternak a répondu à un(e) question de NaCoZ dans Variation et transmission
Un kit 50 Conti ? Cool. Lequel maintenant s'il te plaît ? -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre plus
Pasternak a répondu à un(e) sujet de lo* dans Diagnostic de panne
La bougie est-elle humide après avoir tenté de démarrer ? -
scooter mbk - yamaha Remise a neuf booster de 2003
Pasternak a répondu à un(e) question de Radiium dans Moteur et préparation
Eh bien, à moins que les clapets s'ouvrent mal car trop épais ou autre, je ne pense pas, à la limite une prise d'air crée suite au changement ne me paraît pas impossible. -
Quand ça broute avant de partir, c'est généralement par richesse trop élevée, mais bon, il faut tester tous les réglages.
