Pasternak
    27
  1. Pasternak
    scooter mbk - yamaha nitro mbk
    Faut arrêter, une machine d'origine, c'est une machine d'origine, et puis le Minarelli Horizontal n'est pas le moteur le plus performant non plus.
  2. Pasternak
    tutorial Technique de polissage
    Tout simplement parce que c'était pas poli, tu as déjà vu des professionnels polir à l'éponge ?
  3. Pasternak
    Exactement, il y a un soucis. De réglages. Il faut peut-être également affiner les réglages carburateur.
  4. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Frottement
    De l'huile dans un frein ? Pardon ? Peut-être le tambour est-il trop serré est force un peu sur la roue.
  5. Cela dépends des modèles, sur certaines motos faut virer le réservoir pour enlever une bougie donc bon...
  6. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Question pot / carburateur.
    Un carburateur 19 sur cylindre d'origine ne donnera qu'un augmentation de la consommation, pour un léger gain d'accélération. Après, pour l'échappement, ça dépends de ton budget, mais as-tu débridé ta machine ?
  7. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Embrayage et cloche
    En vissant, tu tends (ou détends, je ne sais plus pour l'embrayage Malossi, sur le Polini 2 G en dévissant tu tends) les ressorts d’embrayages, ce qui les "durcis".
  8. Pasternak
    scooter peugeot Quels galet pour trekker
    Les galets seront aux alentours des 6.5 g, le mieux étant d'en prendre de 0.2 g de plus et de 0.2g de moins pour pouvoir affiner ces réglages au maximum.
  9. Si le kit chaîne est abîmé, le mieux est de le remplacer, et pas seulement par sécurité, niveau perf's, avec un kit chaîne abîmé et neuf, il y a une différence visible. Le must reste évidemment de nettoyer l'admission à fond au cas où.
  10. Pasternak
    Lors de l'augmentation du ressort de contraste doit être faite une augmentation du poids des galets. Au lieu d'alléger les galets sans cesse, ce qui n'est pas une magnifique idée, joue sur l'embrayage, en durcissant les ressorts pour du + 15 %.
  11. Pasternak
    scooter mbk - yamaha nitro yasuni z
    Pour savoir le gicleur d'origine, le mieux est de regarder sois-même. ;) Un + 8 suffira pour cet échappement. Après, il s'agit d'un échappement privilégiant le couple à bas régime. Des ressorts jaunes passeront, les galets seront évidemment à alléger, aux alentours des 5 g.
  12. Pasternak
    Ben évidemment que tu peux changer tes pièces, quelle question. Une accélération dure, ça veut rien dire hein, l'embrayage marche par force centrifuge, à partir d'une certaine vitesse de rotation, les mâchoires ont une force cinétique suffisamment importante pour tendre le ressort, et ton moteur fait donc enfin tourner la roue car les mâchoires ont collées à ta cloche d'embrayage. Il s'agit de ne pas en mettre des ressorts trop mous, car le moteur partira doucement, il aura pris peu de tour avant de forcer si tu veux et de ne pas prendre trop dur, car les garnitures vont frôler la cloche, faisant friction et empêchant de prendre ses tours, faisant tourner à demi la cloche, le moteur prendra pas de tours pendant plusieurs secondes, avant de partir comme une balle quand ça aura accroché. Les ressorts ne se changent pas sur cet embrayage lais se règlent en dureté avec des vis sur l'embrayage. Sinon j'aurais conseillé du rouge voire violet Malossi.
  13. Pasternak
    autre scooter quel scooter choisir ludix ou stunt ?
    C'est cela même. :oui:
  14. Pasternak
    autre scooter mélange essence,huile 4 temps?
    Les huiles des moteurs 2 et 4 temps n'ont rien à voir, l'une est directement mélangée à l'essence pour brûler dans le Hm, tandis que l'autre ne brûle pas.
  15. Pasternak
    J'espère. Sinon, en dehors de sa partie-cycle de camembert, comme l'a dit Kris, un Zip est plus intéressant.
  16. Pasternak
    1.000 € cher ? Fichtre, tu dois rouler en chinois. Ah non, en Piaggio, l'un des plus cher, avec le scooter AC, le Vespa, à 2.600 €. Ou alors tu conseillais le Ludix comme l'a dit Kris ?
  17. C'est le minimum, ça tournera.
  18. Le problème viens du fait que le bas-moteur et l'admission (sans compter l'échappement) devront êtres accordés. Au minimum, l'admission pour être fiable, après si ta configuration' ne suit pas, tu ne prendra pas trop de tours, donc le vilebrequin tiendra un petit moment encore.
  19. Pasternak
    scooter piaggio - gilera Configuration zip
    SSSTTTTOOOPPP !!! Les Piaggio Zip sont en Gp d'origine et vous lui conseillez des PP ?! Ça ne va pas du tout, prend un MHR grande plage, pas un bête PP.
  20. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Le scoot qui s'est mi a brouter d'un coup
    4 % ? Mais c'est monstrueux ! On met 2 % sur origine.
  21. Le scooter est très moche, voilà le sujet. :oui:
  22. Tu ne sais même pas ce qu'on a pu se dire entre lui et moi, ça va bien plus loin que les scoots. :P On se textote aussi.
  23. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Pot dévissé
    Une clé plate suffit.
  24. Tu fais chier, je lui ai envoyé, maintenant il est au courant. :lol:
