Pasternak
    27
  1. Pasternak
    mécaboîte cylindre mort
    Oui, j'ai pensé au fait que ce soit sous les lumières, mais ça reste quand même bien tendu, les segments allant sous les transferts, ils vont se retrouver là-dessus, moi j'y parierais pas trop, même s'il y a parfois des moteurs où tout couille mais qui fonctionnent quand même. Tu peux essayer de faire refaire le nickasil, ça coûte un peu moins d'une centaine d'€ il me semble. C'est plutôt un déglaçage, ça sert plutôt sur les cylindres usés.
  2. Pasternak
    scooter mbk - yamaha boîte à air
    C'est très bien, mais ne fais pas 4 posts d'affilés, mets tout dans le même message en utilisant "modifier", car sinon on ne s'y retrouve plus... Merci.
  3. Pasternak
    Vu la profondeur de la griffure, le nickasil est bon à refaire intégralement, oui, là c'est foutu. Il lui est arrivé quoi ? Visiblement c'est pas un origine, je crois discerner des boosters.
  4. Pasternak
    scooter mbk - yamaha jante 10 p
    N'oublie pas que si le pneu est à petit flanc sur la même jante, la circonférence du pneu est plus petite, donc ça te raccourci la transmi finale (donc perte d'allonge). Juste un détail technique
  5. Pasternak
    scooter mbk - yamaha choix d'un bon variateur
    Tu peux chercher un peu aussi. Tu n'auras pas énormément à gagner car tu ne prends pas beaucoup de tours entre le pot et le cylindre, dans les 5 km/h réel environ. Je te conseille un variateur GP et une courroie un peu plus longue, comme la Malossi X-Kevlar.
  6. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Mousse rouge Malossi
    Pas de beaucoup les réglages, tu risque de passer encore plus riche, la mousse Malossi est très épaisse, et ne favorise pas tellement le débit, même si si ses alvéoles sont plus grandes, je me souviens d'un essai sur Tmax je crois ou il prenait un vitesse donnée moins vite qu'avec une mousse d'origine, bon après ça dépend de la qualité du réglage et de la propreté de la mousse entre autres.
  7. Pasternak
    scooter mbk - yamaha problème carburateur aie aie
    Donc quand tout est branché la cuve ne se remplit pas ? Peut-être que tu coince ton flotteur en haut de la cuve au montage, sans mettre de durite, en prenant juste ton 17.5, souffle par l'entré d'essence du carburateur cuve montée, normalement ça devrait circuler.
  8. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Pot yasuni carrera 16 black édition
    Du rouge Malossi à la poussée, galets très léger, sans compter la transmi d'origine super courte ? Il doit bien crier ton scoot. Si c'est pour ton booster, le C16 sera adapté oui, le couple sera encore là, sur d'autres moteurs là par contre ça ne l'aurait pas fait, ça aurait été trop creux, mais la version Minarelli V est "inférieure".
  9. Pasternak
    Quel rapport auraient les clapets ? Ça se passe avant. Sauf si tu aurais une grosse prise d'air, mais même avec le 12 ça aspirerait plus par le carburateur du coup. carburateur sans cuve, dans son sens fonctionnel, si tu aspire par la dépression, ça coule non ?
  10. Pasternak
    Tu n'as pas inversé dépression et durite d'essence ?
  11. Pasternak
    scooter piaggio - gilera Frein arrière vespa s
    Tu as enlevé la jante pour voir ce qui pourrait éventuellement foirer ? Si ça marchait bien avant, à part l'usure et le fait que les mâchoires ne s'écartent pas à cause d'un éventuel soucis (?) je ne vois pas ce qui ne marcherait pas.
  12. Pasternak
    scooter mbk - yamaha cylindre maxiscoot problèm réglage
    Tu as vérifié ton squish, jeu à la coupe lors de ton montage cylindre ? Sur ce type de cylindre, c'est obligatoire surtout "prépa". Sinon le cylindre et le carburateur ne sont pas adaptés, le bas-moteur manque probablement de volume si non augmenté, mais encore ça devrait fonctionner. Pour le réglage carburateur, je te conseille d'essayer de la changer, déjà d'essayer de trouver le bon gicleur, et de régler le clip ensuite, tu devra probablement le mettre tout en bas pour atténuer un trou au départ poignée dans l'angle car l'aiguille risque d'être trop grosse. Sinon, tu as entendu parler du rodage cylindre ?
  13. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Quel galets ( 5.3g ou 6.3g ) ?
    Pourquoi "beaucoup plus de pointe" ? Vous savez même pas si son réglage actuel est trop léger ou lourd. Tu es bien en galets 16x13 ? Tu as changé de courroie ? Il faut le faire directement, ta courroie ne montera jamais en haut du variateur si c'est l'origine (déjà qu'elle monte pas en haut d'un PP !), donc perte importante d'allonge.
  14. Pasternak
    Tu as essayé de serrer l'écrou du tambour à l'arrière ? Il règle la tension du câble pour compenser l'usure des mâchoires tambour.
  15. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Mon nitro fait trop de bruit...
    Faudra m'expliquer pourquoi un jour mon pro réplica est peu bruyant perso. :D
  16. Plus léger =/= plus performant, d'où le fait que l'on fasse des vilebrequins lourds, qui privilégient l'inertie, donc la reprise dans les tours. Sinon c'est pas l'allumage en lui-même que tu prépare vu qu'il fait toujours la même chose, pour moi ça serait ici plutôt le bas-moteur (avis perso).
  17. Pasternak
    scooter mbk - yamaha mettre les poids de galets en étoile !
    Pas de problèmes en soi, mais sur le long terme mettre un seul poids est préférable.
  18. Pasternak
    scooter peugeot Kit accélération Ludix
    ça sera bien plus simple oui, si tu règle bien, vu que tu auras bien plus de couple une fois bien réglé et rodé.
  19. Pasternak
    Bah, tu es déjà débridé avec un pot détente non ? Donc maintenant ça changera plus rien, et que le kit soit en 50 ou en 70 tu as pas le droit de le mettre vu que c'est pour améliorer les performances. C'est pas comme si c'était écrit sur le scoot, on ne peut le voir vu que c'est sous le cache-volute. Après, c'est toi qui choisis.
  20. Pasternak
    Vu que tu recherches avant tout de la montée en régime, je t'ai conseillé un kit 70, tel un Trophy, car le couple d'un kit 50 est bien plus faible, logique, ça serait adapté à ce que tu veux, moins cher aussi car un bon kit 50 coûte en général plus cher qu'un 70 Sport. Après, tu peux aussi prendre un nouveau carburateur et un nouveau filtre à air (l'origine n'étant pas entretenable), il y aurait aussi un gain réel à avoir, mais c'est à toi de voir si tu en as les moyens.
  21. Pasternak
    Si tu veux avant tout du couple, tu peux prendre un 70cc Sport, c'est adapté à ce qu tu cherches. Enfin, je pourrais t'aider plus précisément si tu me donne un budget, et toutes les contraintes que tu ne souhaites pas avoir, on peut faire bien mieux encore.
  22. Non, pas obligé, et de toute façon la transmi est très courte et la poussée assez dure, donc l'origine est très bien.
  23. Pasternak
    scooter peugeot quel carburateur choisir
    Il faut changer de pipe pour faire au plus simple (en prendre une en montage souple), pour la BAA... C'est compliqué, le mieux est de la changer aussi, car elle ne passera plus.
  24. Pasternak
    autre scooter kit 70cc Aprilia SR 50 R
    Mettre un kit 70 sur échappement d'origine ne te fera pas gagner en allonge, enfin, de la poussière, mais plutôt du couple, surtout à bas régime. Si tu cherche de l'allonge, il vaut mieux utiliser la technologie du pot détente que celle du cylindre plus gros, tu as bien plus à gagner... Ou alors tout bêtement les 2.
  25. Pasternak
    scooter peugeot Kit 50 conti fonte
    Vérifie tes réglages. Mais les cylindres Peugeot sont très corrects pour de l'origine, donc si tu prends vraiment l'entrée de gamme du type origine, ça serait pas étonnant de marcher un poil mieux.
