Runner guizi gui
Tout ce qui a été posté par Runner guizi gui
  1. ta juste enlever la bride du variateur et tu es encore en rodage ? t'étonne pas que l'aiguille monte pas deouf, ta encore carburateur et pot brider, c'est normal ! derbide le carburateur et pot et tu verras que ton aiguille va monter mais t'attends pas a du 12000 tours non plus !
  2. ouai j'ai fais la même et ça marche de moins en moins bien, je pense que j'ai niker le piston par contre moi
  3. oaui mais bon cava ! mais la j'ai un bruit bizarre qui est dans le cylindre, on dirait que la cage à aiguilles est cassée on un roulement je sais pas! a l'arrêt j'entends bien le bruit mais plus j'accélère moins je l'entends le bruit
  4. bah depuis 2 jours le scoot marche nicke, il monte bien dans les tours (12000 trs/min), il broute pas, pas de trous, et une bonne pointe 110 ! mais nan 85 ça seras trop gros pour moi
  5. lol nan tu plaisantais pas je pense :P
  6. nan, j'ai remis un anti parasite NGK d'origine avec ma bobine et allumage d'origine et une bougie BR9ES et tout remarche bien comme il faut
  7. bonsoir, hier j'ai remplacer mon allumage et ma bobine d'origine par un autre allumage et une autre bobine d'origine pour runner, le scoot ne démarrer plus a l'électrique mais seulement au kick, pendant 2h il a marchais super bien et a un moment après une petite pointe le scoot s'est éteins d'un coup et depuis le scoot ne veux plus redémarrer ! est ce que j'aurais serrer ? c'est un problème d'allumage, de bobine ? de bougie ? merci
  8. c'est ce que j'ai dit ! :cool: autant prendre un multipare
  9. bonsoir, -je vends une cartouche yasuni noir mat pour pot C16 et R, toute neuve jamais monter ! -amortisseurs d'origine runner sp rouge -vilebrequin d'origine runner sp 3000 km a++
  10. et alors ?? comme tu dis c'est déjà un GP mais le Mhr est mieux travailler que celui d'origine ! prends le mhr ou alors un multivar aussi en Gp pour infos, car le mur servira pas a grands chose sur de l'origine et en embrayage prends un Stage6 sport pro, c'est le même delir que le fly clutch de malossi mais en mieux !
  11. Non un ancien membre avais un runner comme moi le mme avec un carrera 16 ! Vespa2008
  12. bonsoir, c'était pour savoir si le carrera 16 passais sur un runner sp sans enlever la béquille centrale ? c'est un runner de 2011 ! d'après ce que j'ai vue sur internet on dit que non il ne passe pas mais pourtant j'ai déjà vue des runner récents avec un C16 et toujours avec la béquille centrale ?? merci
  13. bonsoir, ma configuration ce trouve dans ma signature. Mon problème est que j'ai déposer mon scoop chez mon pro pour réglages carburateur y'a 3 semaines, tout marchais bien , le scoot avais aucuns rates pas de trous rien ! ( 12500 tri/min) et de jours en jours le scoot commencer a brouter, je suis repartis voir mon pro et il m'a dit que comme je prenais trop de tours, l'allumage, la bougie tout ça ne peuvent pas suivre :o !! j'ai donc mis des galets un peu plus lourds pour retomber dans les 12000trs mais le scoop continue de brouter surtout quand je met poignée dans l'angle sinon en mi régime tout ça il marche de fou ! Mon pro m'a dit que c'était pas un problème carburateur car le carburateur en lui mm est régler, d'après lui c'est l'allumage ? donc vous en pensez quoi trop de tours peut niker un allumage ?? merci
  14. ton allumage est bon ,??
  15. oui merci je sais que c'est possible mais bon ca rime a quoi ??
  16. essay vis de richesse devisser de 1tours 1/4 avec gicleur dans les 80 voir moins et aiguille cran du milieu ! Je suis en gicleur de 72 pour te dire et tout est clean niveau moteur Ps: un gicleur+ gros que 72 et c'est la merde pour régler mon scoot !
  17. Lol mais passe en 17,5 non ? ça va completement changer le comportement de ton scoot avec le 17,5, et t'auras preatiquement les même réglages qu'avec ton 12mm mais rester en 12 ca me tue ça, surtout que t a un kit 50stage 6 avec un R tout ca ! un 12 c'est un carburateur brider !!
  18. laisse ta courroie se roder, plus tu la rode plus elle perds de l épaisseur !
  19. ta ce due plus preprare , celui du lien ? ou un autre due plus prepra par qql d autre ?
  20. ouai mais plus les fraie de port tout ca, ça va me revenir aussi cher voir plus et puis j y avais penser mais preparer de la fonte c'est long et cher
  21. ah ouai tkt, je me plaint pas avec ma configuration mais je voulais savoir ce que ce due plus donner
