vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. Salut, sur un moteur d'origine sa sert a rien, tu devra re régler ton carburateur alors que tu ne sentira aucune différence, ou alors minime
  2. Salut, alors oui tu as peut être un joint qui est mort, ou alors si tu ne met pas le thermostat moi ca m'avait fait ca parce que le liquide arrive alors que les joints ne sont pas encore dilatés. Pour vider le circuit tu enleves la durite qui arrive a la culasse et ça va se vider. PAs besoin de purger sur un nitro Quand tu remontes serres en croix
  3. Oui 110 avec un ZX c'est beaucoup essaie de mettre un gicleur 80 ( tu devrai tourner entre 75 et 85 )
  4. Tant qu'il y a une dépression et une arrivee d'huile celui que tu veux. Si tu as toujours ton starter electrique prend avec starter electrique. Sinon prend l'autre. peu importe
  5. Sortir ta culasse et regarder comment ça se passe dans ton cylindre, Serrage ne veut pas obligatoirement dire roue bloquee
  6. Roulements de fourche mort
  7. Bah moi j'ai mis de la graisse sur le spy pour le rentrer facilement parce que cote variateur pas trop facile et aucun problème .. @Alex merci c'est ca qu'il me faut mais je n'en trouve nulpart
  8. Les 3 vont avec ta configuration
  9. Ah bah fait une petite revision de ton allumage, regarde la bobine avec un voltmetre
  10. Salut, c16 serait pas mal ! sinon pour le variateur le MHR sera mieux je pense
  11. au lieu de tourner le démarreur met un coup de kik ! ensuite si pas d'étincelle change ta bougie
  12. Merci mais mon problème c'est cote variateur, avec le MHR il n'y a plus rien devant le spy donc j'aimerai mettre une securite vous savez ou on le trouve le clips ?
  13. Ah d'accord je me disais bien que cote variateur il n'y avait rien. vous savez ou le trouver ce clips ? Coté allumage la butee n'y est pas d'origine ?
  14. Perso bien régler je pense que ça peut tenir
  15. Le sport est plus fiable que le racing déjà ..
  16. Merci, sa existe pas pour le cote variation ?
  17. Ta bougie est quelle couleure ? essaie de jouer un peu avec l'aiguille quand ta bougie est marron
  18. Non 5mm pour la patate et 2mm pour la pointe ! Tu la met devant le canon et derriere la joue fixe !
  19. Bonjour, pouvez vous me dire ou se fixe cette pièce je vois bien a quoi elle sert etc mais je ne sais pas ou on doit la fixer http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/butee-de-joint-spy-motoforce-mbk-booster-nitro.html
  20. Salut, sans rondelle tu gagnes en pointe mais perd de la patate, plus la rondelle est grosse plus c'est pour la patate avec moins de pointe. Avec le multivar, la rondelle est plus grosse que l'origine donc met celle ci
  21. Pourquoi une courroie plus longue que l'origine ? o_O Pour le variateur GP MHR je te le conseille il est au TOP !! Pour la bac met plutot une vforce ou malossi VL14
  22. Lol legalement ils peuvent, mais tant que ca eclaire ils s'en foutent
  23. Trop pauvre tu peux serrer et trop riche il y a moins de chances sur de l'origine mais il bug
  24. même technique aprouvée ^^
