vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. Vis serrer à fond ? c'est pas bon ca
  2. Top gris 85 est en fonte donc pas de squish. Le 86 est en alu et necessite un réglage squish !
  3. Met de la ipone sa sentira la fraise aussi ^^
  4. Sa j'en sais rien mais le CT ça fait 2 ans qu'il doit passer et rien
  5. Bah le top perf coute dans les 110€ pour booster je crois il est increvable ^^
  6. Salut, tu as le Stage6 replica et le yasuni R qui sont pas mal sur ce kit
  7. Oui avec mon oncle garagiste on essayer sur une vieille voiture XD
  8. Salut, si je me souviens bien, quand tu l'actionnes, la bouteille remplie d'azote ( 65% environ et 35% d'oxygene ) envoi de l'oxygene dans le cylindre. L'azote sert a controller la puissance dans le cylindre et a controler la température. Comme il y a plus d'oxygene il faut plus d'essence. Donc la nos te permet en ajoutant de l'oxygene de bruler plus d'essence. Tu auras donc un gain de puissance assez grand
  9. Oui rachete une pochete de joints et refait les joints de ton haut moteur
  10. Bah mon phare arrière est peind en noir et ça passe ! on vide pas la bombe dessus juste de quoi la rendre opaque
  11. Slt, il est neuf donc ramene le :)
  12. Ressort de poussee passe en jaune et embrayage jaune voir rouge galets environ 5,5g
  13. Tu visses le ralenti à fond et tu démarres il va être trop haut. Tu devisse d'un demi tour tu accélères un coup et tu regardes si il redescend a un régime normal. si c'est pas le cas tu re devisse d'un demi tour. Etc ....
  14. A la bombe de peinture juste une fine couche
  15. Si mes souvenirs sont bons un TT sa tourne autour de 6g
  16. J'ai pas dit origine j'ai dit jaune
  17. sur booster si tu n'y arrives pas, ouvre ta boîte à air remet la bien et remonte la après
  18. Je prefere les yasuni moi, pour le look et pour le bruit, ils sont pas bruyants et a haut régime le bruit est beau après c'est mon avis
  19. Ces deux la sont les meilleurs ( avis perso )
  20. si sa pipe est vieille et qu'ils ont tirer le carburateur ou je ne sais quoi elle a peut être ceder ou craquelée...
