scooter mbk - yamaha Kit 70 polini sur booster qui chauffe beaucoup
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Nolann29 dans Diagnostic de panne
teste un 76 ou 78. tant que ça broute et bougie noir = gicleur trop gros. -
scooter piaggio - gilera Scooter qui ne dépasse pas 90km/h
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Omouette dans Diagnostic de panne
pk que le week end ? je roule pratiquement tous les jour en 70 polini evo . -
scooter mbk - yamaha problème réglage scooter booster moteur nitro
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Sam025 dans Diagnostic de panne
ressort de poussée rouge . le noir est trop dur . investit dans des galets r"glabe , avec une grosse configuration on est à 0.5 gr pret sur le poids des 6 galets. c'est assé precis . exemple/ sur mon scoot , 4.5 = trop lourd , 4.3= trop light , finalement je suis en 4.4gr. -
le st6 vaut le malossi . -
scooter mbk - yamaha Fourche de Nitro sur un Ovetto
jimmy@ a répondu à un(e) question de GoFast06300 dans Partie cycle
pour l'arrière pas obliger de passer en disque pour monter la jante de nitro , il existe des adaptateur pour la monter sur moteur a tambour (ovetto/booster/stunt). -
ha ouai quant même ! je savais qu'il n'était pas endurent (j'en ai tué un vite fait sur booster) mais a ce point ... je te conseil un vilebrequin malossi rhq . -
trouve le bon gicleur en premier .apret tu peux paufiné avec l'aiguille et la vis d'air suivant le comportrement du scoot. -
scooter mbk - yamaha Est ce que cette configuration est bonne pour avoir du fun tout en étant fiable
jimmy@ a répondu à un(e) question de Yasserad dans Configuration
la st6 vitton est aussi bien que la vl 14 (reference) j'ai les 2 et les perfs sont identique sur la même configuration avec un 28mm . tu mets 2 cale de squish de 0.50 et c'est bon. verifis le squish quant même. -
baisse en gp , 75 max . -
sur le phbh 28 c'est 118 à 125 , sur pwk perso j'ai 126 l'été et 128/130 l'hivers (très semsible aux climat , trop même) -
scooter mbk - yamaha J’ai une galère d’allumage
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Nathalie dans Diagnostic de panne
trop riche , baisse en gicleurs ou revois le réglage carburateur . -
salut , oui ça monte , mais avec un T de nitro avant 2003 qui fait 26mm tout le long du tube . les fourreaux seul ne monte pas . -
scooter piaggio - gilera Scooter compatibles avec moteur Piaggio LC
jimmy@ a répondu à un(e) question de Bubulle dans Moteur et préparation
le bloc piaggio ne monte pas plug and play sur booster , loint de la . y a du taf pour faire les pattes , y a qu'a comparer les fixation sur les balancier. piaggio : booster peugeot v nitro/ovetto peugeot horizontal. -
scooter mbk - yamaha Bout de cylindre cassé
jimmy@ a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
salut , adoucie les bord du "troue" histoire que le segment ne l'accroche pas . -
si ça guele c'est qu'il nest pas trop moue ,alourdit à 6gr , un moteur kité est fait pour monter dans les tr/mn. -
salut , le dd se cale à 0.40 en course origine (39/40mm) , 0.35 c'est pour les vilebrequin course longue '43/44mm) -
ça vien pas de l'allumage , soucis de variation ,tu as tésté avec le ressort de poussée d'origine et galet de 5.5gr ? -
scooter peugeot après un bon serrage :D
jimmy@ a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
salut , gaffe avec les cage à aiguilles en 12 mm , y a 3 modeles suivent le vilebrequin utilisé , 12mm intrene 15 mm externe puis 12x16mm et 12x17mm , elle monte toute sur l'axe de piston mais des fois ça coince niveaux vilebrequin. -
elle ne suffi peut-être pas. -
le mvt dd a un rotor en alu très léger , moins d'inertie que la lourde cloche de serie , ce qui empeche de prendre + de tr/mn. monte une plaque d'inertie type st6 entre ton rotor et la volute. ça rejoute du poids -
scooter piaggio - gilera Pots 50cc sur scooter
jimmy@ a répondu à un(e) question de nolane dans Échappement
salut ,si le pot passe sans trop de modif , pk pas , c'est a tésté , je pense que les perfs vont être au rdv. -
scooter mbk - yamaha Montage kit variateur polini sur bw’s
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de loicbouy dans Diagnostic de panne
salut vire tout ce qu'il y a derriere le variateur (entraineure de démarreur), tu monte la cale fourni avec le variateur , le variateur et la joue fixe , -
mécaboîte carburateur 24mm tm mikuni ou Dell'Orto vhst 24mm
jimmy@ a répondu à un(e) question de Hrc dans Admission et carburation
rien que l'indice de la bougie ne donne pas la même couleur d'une br7 à br 9 ou 10 la coloration n'est pas la même. c'est trompeur. teste un 118 , avec un crant au dessut sur l'aiguille apauvrira a bas régime .perso j'ai monté une aiguille un peu plus grosse , histoire que ça reste gerable a bas régime. -
oui si on veut , sur mon moteur les roulements de vilebrequin et celui de tete de biele sont hs , comme j'ai de quoi remonter un moteur (kit 70 polini evo 1 prépa , vilebrequin en 85mm neuf , admi 85 kx , je me suis dit au lieu de démonter mon moteur pour tout changé , mieux vaut tout monter sur un autre bm , ça ira plus vite et le scoot reste moins longtemp a l'arrêt.
