jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. ha bon ? je savais pas.
  2. gicleur trop gros si il broute , descend de 5 points . et remet l'aiguille au millieux.
  3. tu lui a demandé comment le démonté ?
  4. jimmy@
    Faire immatriculer une moto belge
    j'ai déjà ete au comico pour demander si des numéros de serie n'était pas volé , les flics me disent à chaque fois de ramené le vehicule.
  5. va voir un concessionaire et demande lui .
  6. arrête de roulé avec , même au ralentis , c'est le roulement de tete de biele qui est hs , la biele vas prendre de plus en plus de jeu et le piston vas pas aimé , j'ai cassé un kit hebo au ralentis a cause de ça , les autres fois j'ai stoppé avant.
  7. non j'ai un booster c'est pas le même systeme .
  8. c'est un truc de fou ! je vois pas comment il s'enleve . il est dans la fourche et pas par dessus avec une vis pour serré comme la plus par des scoot , comme la potence que tu as acheter , comment tu vas la monté ? ça me parait aussi galère que d'enlevé l'origine.
  9. je vois que ça aussi. branche les sur une ampoule , si elle s'allume c'est pour la recharge .
  10. fait un réglage carburateur (moteur chaud) met une bougie neuve , une b9 . si il leve c'est que tes ressort sons trop mous .
  11. le bruis suis le régime moteur ? tu l'entend aussi bien coter allumage que coté variateur ? si c'est le cas verifis si t'a pas un jeu a la biele ,ça fait un bruis caracteristique . si c'est ça roule pas comme ça tu vas ruiné le kit .(vecu)
  12. pour le prix qu'il vaut et les perfs qu'il donne je trouve ça chere , avec ce kit je vois pluto un evo , mhr voir un most .le voca 50/70 sans plus.
  13. avec la transmi d'origine 90 .
  14. pas specialement le déclaré volé , pour roulé en doublette ça le fait , demande lui la cg original et certificat de non gage (c'est gratuit) pour être sur qu'il n'est pas gagé et donc invendable.
  15. le c16 sur booster est à peine plus perfo que le yaz R . sur lbc tu trouve des for race et evo 70 à 100 eu voir moins. monte une secondaire 15/41 ou pour plus long une primaire 13/43+une secondaire 14/41 mais ça risque de faire long .
  16. il faut mettre qu'un aimant , en mettre 2 embrouille le compteur et affiche n'importe quoi .
  17. met un gicleur de 88 ou 85 .
  18. il te faut un manchon de baa ancient booster que tu mets a la place de l'ancient (croix rouge sur la 2 em tof.)
  19. ça le feras mieux qu'avec un evo .
  20. le c 16 prend 300 tr/mn de plus que le r , mais ton kit ne peut peut être pas prendre 300 tours de plus , c'est un kit de base , oublis le evo et le csr .
  21. normalement elle se plaque d'elle même quant tu sert le variateur , sûrement un des 3 bloque ressort qui a sauter .
  22. c'est ce que je pense même si c'est pas logique , le rouge est dur , ou ton kit envois fort pour une marque peut connut et bon marché , si t'en a un sous la mains tèste .
  23. pour ne pas à avoir changé de vilebrequin , part sur un 70 en fonte de base tel que le top perf , le dr , si tu monte plus puissant le pot et le reste d'ailleurs ne suivera pas .
