scooter mbk - yamaha Aide grosse configuration !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Marshall dans Configuration
il parles du MXS sport pas du racing -
scooter mbk - yamaha Scooter accélération médiocre
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Flo9876 dans Diagnostic de panne
il n'as pas augmenté de 0.1g, mais il à juste mis 4.7 au lieu des 4.8 conseillé mais c'est pareil, là son scoot râme, donc il ne faut pas alourdir les galets, mais juste durcir les ressorts. si il durci les ressort ET alourdit les galet, il vas retomber au même resultat. -
ben quand on pet un nouveau kit, on met aussi une bougie neuve, et tu garde l'ancienne en réserve quoi ^^ et les gicleurs oui puisqu'il faut régler le carburateur ^^ -
scooter mbk - yamaha carbu19phbg
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boris7140 dans Admission et carburation
salut, si tout marche bien tu n'as rien à changer, il suffit de trouver le bon gicleur et régler la vis de richesse pour avoir la meilleur réaction du moteur (tutoriel dans ma signature) pour la baa tu peux agrandir le trou d'entré d'air = -
scooter mbk - yamaha Impossible de démarrer !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Angeloh dans Diagnostic de panne
salut, tu as changé la bougie déjà? -
salut l'amis :siffle: tu dit "avant de me lancer dans le changement de mes ressort de poussé , embrayage et gicleur " et tu demande d'où vient le problème, alors qu'on t'as déjà dit 4x quoi faire. c'est comme si tu avais une roue sans pneus et demandai pourquoi ta jante frotte par terre après t'avoir dit plusieurs fois de mettre un pneu :huh: -
scooter mbk - yamaha problème scooter
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de runaway dans Diagnostic de panne
salut, peut être que quand sa à été soudé, un bout de soudure à bouché en partie le pot. -
le top perf TPR ou le bidalot 70 -
oui tu pourras sans souci, moins exploité = moins d'usure ^^ achète en 1er la transmission ensuite le carburateur 21 puis le pot -
scooter peugeot Carburateur 19 polini sur kit 70 athena
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Swizz dans Admission et carburation
alors test un gicleur de 90 -
tu vois c'était la bougie :) arrivé à 50 il fait bweuuuuuuuu ? comme une panne d'essence? -
b9 t'en a pas une vieille qui traine et qui fonctionne? -
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
c'est quoi comme carburateur?? -
scooter piaggio - gilera Kit 70cc Malossi sport avec pot sito plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de malozip dans Configuration
non pas de cage à aiguille livré avec le kit. uniquement avec le vilebrequin achète une malossi elles sont bien. -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin foutue?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Skunk68 dans Diagnostic de panne
si tout est bien monté tes nervures du vilebrequin ne risquent rien. -
ben si le scoot roule pas comme là, tu peux pas le régler -
oui ça fait sa une bougie qui bug, essaie en une autre même neuve ça arrive. sa m'est arrivé 2 bougies neuves en 30 min -
salut, il faut que tu change la cage à aiguille en même temps que le kit. tu vas gagner entre 5 et 10 km/h, mais surtout du couple, c'est à dire la vitesse à laquelle tu monte à 80 tu peux alonger la transmission si tu veux vraiment gagner de la pointe -
mais elle décone -
change de bougie non? -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Stunt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Flo-974 dans Configuration
oui t'as le bidalot à 160€ et le TPR à 180€ carburateur 21 do black edition -
il faut savoir régler tout sa à la perfection pour que sa marche bien et longtemps. sinon t'as le top perf TPR alu qui est pas mal aussi, mais le MHR racing c'est le must mais plus cher. -
scooter mbk - yamaha configuration booster spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boris7140 dans Configuration
non il te faut juste la secondaire 15/41 top perf pressé, c'est tout, et c'est facile à monter. http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html -
à ta place je prendrai direct le évo d'occasion à 160€ ! -
trop la bonne affaire le pot évo à 160€ ! sa donne envie :love: tu le met avec le 70 bidalot et un carburateur 24/26 clavette décalé avec cdi variable une bonne transmi 15/39 et 115/120 il y a moyen peut être
