scooter mbk - yamaha fichue dépression!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jal57 dans Admission et carburation
salut, sur cette photo, tu peux voir un peu derrière que j'ai mis une durite sur la dé-pression et bouché avec une vis (on ne vois que la vis sur la photo), donc fait sa et ensuite regle ton carburateur correctement (gicleur + vis de richesse + vis de ralenti) et tu bouche aussi l'entrée d'huile (qu'on voit aussi, le petit capuchon noir à côté de la durite d'essence en bas) -
scooter mbk - yamaha Combien je marcherais réelement ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Melv dans Configuration
oui mais elle n'est pas pressé -
salut, c'est quoi ton souci ? tu as démonté le carburateur et tu ne sais pas comment le rebrancher? pour répondre à ta question= après avoir supprimer la pompe a huile, tu ne change rien ni au carburateur ni au réservoir, tu met simplement ton mélange dans ton réservoir d'essence. sur le carburateur il y a une durite toute fine qui vient se brancher sur le côté, c'est l'huile (que tu n'as plus besoin) donc tu la coupe et tu la bouche avec une vis pour qu'il n'y ai pas de prise d'air.
oui mais de passer de l'origine booster à du 15/41 apporte une super différence, par contre de 14/41 à 15/41 la différence est là, mais plus petite, normal ^^ -
scooter piaggio - gilera Top Perf TROPHY
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de WARNiNG-SHOCK dans Configuration
tu ne comptes pas créer ton propre post? -
quel site? oui sur du 70 sur booster la 15/41 est ce qu'il y a de mieux j'ai encore équipé un booster d'un kit 70 malossi dernièrement avec la 15/41, sa marche super bien, on ferras une vidéo ce week end, car il a fini le rodage ^^ -
scooter mbk - yamaha Nitro qui broute ! :'(
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Rk-forestois dans Diagnostic de panne
Bougie Alors. -
mécaboîte avis sur ma configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de waves dans Configuration
t'es sûr que le 50 mvt a les transferts plus grands que ceux les carters d'origine? et WAVES le MVt existe en carerra donc bi segments et en mono segments j'ai vue sa :huh: -
scooter mbk - yamaha pot d'origine débrider ou yasuni z ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boost64510 dans Échappement
oui j'avais compris, et c'est normal, pourquoi ? -
scooter mbk - yamaha Petite confi pour du all day's
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Alexnaked80 dans Configuration
tu as le yasuni Z ? il est foutu ? la transmission c'est 14/41 secondaire pressé stage6 artek K2 ou doppler RR7 ou C16 ou tecnigas triop :cool2: carburateur 19 si tu veux et peut (mais il faudra changer = câble de gaz, system de starter, BAA) -
scooter mbk - yamaha [NITRO] attache sorti cylindre tordu
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ɢℓх30 ㋡ dans Échappement
oui mais prends aussi un joint neuf hein ^^ genre pas QUE de la pâte si il est vraiment trop torbu la pâte se tiendra rien et partira avec la pression. tu n'as pas réussit à le remettre bien droit ? tu as fais comme je t'ai dit? -
scooter peugeot Pot pour ludix 70 ac
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Ludix33200 dans Échappement
le touring est un bon pot type origine, j'en ai vue marcher tout autant qu'un yasuni Z sur du 70 sport -
mécaboîte quel pot pour un 50 mvt ( am6)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de waves dans Échappement
le yasuni spr3 tu peux oublier le SMR serrait pas mal du tout, sinon un autre pot type SCR SM car avec le 21 et l'alluage racing, ce 50 vas bien tourner à haut régime :cool2: -
scooter peugeot Mauvais Rodage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Moteur et préparation
il me semble que le cylindre origine ludix est en alu (certains), donc le rodage est plus court, 200/300 km suffisent amplement. -
salut, si tu veux mettre un carburateur 21 (et donc mieux marcher) tu peux mettre un kit un peu plus performant aussi, pour que le 21 soit utile ^^ genre le 70 MHR replica par exemple avec le 21 sa vas bien marcher :cool2: mais comme tu ne veux pas trop dépenser, effectivement le 17.5 suffit pour le 70 trophy, ( ou 19) mais changer de carburateur pour un 19 ou 21, nécessite aussi de changer le system de starter (frais en +) l'embrayage n'est pas nécessaire si le tient n'est pas usé (il a combien de km ?) le yasuni Z suffit amplement pour t'amuser et avoir une pointe très correcte. -
scooter mbk - yamaha Avis sur ma petite configuration !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spitro speed dans Configuration
tu ajoute juste un pot sur ton scoot origine, donc comme toujours = + 10/15 km/h -
le mhr replica est bridé à l'intérieur, voilà pourquoi. les pots que j'ai cité avant sont mieux. si tu reste en 50, il te faut la transmission secondaire 14/41 et non 15/41. par contre le 50 bidalot est un peu moins cher, et aussi performant et de très très bonne qualité. -
salut, pour moins de consommation et plus de vitesse je te conseil un 70 sport fonte comme le trophy de top perf avec sa une transmission secondaire 15/41 et un carburateur 17.5 (gicleur 85 environ), tu pourras rouler a 80 à mi-gaz et à mi régime, avec du couple/accélération à tout moment et 105 en pointe (tout sa grâce à la transmission adapté). le variateur n'est pas nécessaire il n'y aurais rien à y gagner du moins pas grand chose. je te déconseil le MHR replica, mais plutot un pot comme le yasuni R, doppler S3r, artek K2 ou encore doppler RR7, sinon un bon pot pas cher et aussi performant, le tecnigas trek. tu n'as pas besoin de changer l'embrayage si le tient a moins de 10 000 km, il suffit d'y mettre des ressort jaune malossi ou autre de dureté moyenne. galets 5g garde ta boîte à air d'origine, cela est plus discret et tout aussi performant. -
salut, il suffit de monter ton pot/galets et ton embrayage pour le savoir tu aurais mis des ressorts blanc sur ton embrayage d'origine c'était pareil ^^ augmente le gicleur de 5 pts aussi. -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
encore mieux non? celui là ? https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-103-pot-echappement-hebo-racing-replica.html -
scooter mbk - yamaha Bloqué a 100 km/h avec trop d'accélération
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jerome dans Configuration
non c'est juste une histoire de CDI, d'un à l'autre ou peut être que les gens on mis le décalé dans le mauvais sens lol ^^ -
scooter mbk - yamaha Nitro bloqué a 80km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de DiegoNitro dans Configuration
soit ton pot est vieux et peut être calaminé à l'intérieur soit tn gicleur est un chouilla trop petit pour atteindre les hauts régimes soit il y a un souci de variation et pour le vérifier je te conseillerai de tester avec le variateur d'origine et le ressort de poussé et embrayage d'origine, normalement full origine et juste un pot tu devrais justement prendre les 90.. d'ailleurs tout ce que tu as mis = les ressorts et le variateur, on été inutile, une variation d'origine bien réglé marche pareil.. -
avant 2004 juste la clavette, pas besoin du cdi, ça change rien j'ai testé mais quelqu'un a mis juste la clavette sur un nitro de 2005 et sa marche nickel, donc sa ne dépends pas que de l'année :huh: -
scooter mbk - yamaha Pot yasuni racing
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boby-day dans Échappement
pourtant facile = http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/fixations/fixation-silencieux-pot.html -
oui il faut mettre les 2 joints toriques qui manques, il y a trop d'espace pour mettre de la pâte à joint. contact un revendeur yasuni (toutes boutiques ou site) pour voir si il peut te les commander.
