JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. arrêtez tout ! l'huile de tondeuse est souvent de la bonne huile, et en plus prévue pour le moteur 2temps :D2 mdr, je ne dirais rien d'autres sur ce que j'ai lus lol. tu as juste mis "trop d'huile" c'est tout, mais l'origine de l'huile ne change rien. sa ne m'étonnerai même pas que ce soit juste les bidons et l'étiquette qui change dans le magasin et que l'huile est la même pour scooter et tondeuse/tronçonneuse. bref
  2. combien de km a le scoot?
  3. ben non 14/42 ce n'est pas 16/41, tout comme du jaune n'est pas du bleu lol sérieux, faudra acheter la 16/41 par la suite, c'est vite changé quand c'est déjà pressé..!
  4. tu n'as que le choix entre= l'origine = primaire 13/52 secondaire 14/43 et la secondaire 16/40 qui est trop longue.
  5. le pauvre :o je t'envoie une boîte de riz attends :D2
  6. Hey salut ! bienvenue à toi. je suis à côté de toi entre strasbourg et haguenau :)
  7. le 16 est sur l'arbre intermédaire (le petit), soit tu le fait pressé dans un garage, soit acheté déjà pressé c'est 20€ de plus (le prix de la presse dans le garage lol) autant acheter la pressé direct ^^
  8. si tu n's jamais testé je peux juste te dire que 60% c'est beaucoup trop, c'est une transmi bonne pour du big bore ou big évo et encore. une transmi de nitro tu l'augmente de 16.62% sur un 70 racing ce serra le meilleur compromis. c'est à dire primaire origine et secondaire 16/41. (ce qui fait une augmentation de 30% sur booster par exemple)
  9. lol, qu'il remette la primaire d'origine et mette une secondaire 16/41 c'est ce qu'il y a de mieux je pense de plus bénéfique mais comme je sais pas ce qu'il cherche :P2
  10. salut, la taille de l'axe pour le variateur est toujours la même, ne t'inquiète pas pour sa. c'est la taille de l'axe de piston qu'il faut connaitre, dans ton cas c'est un axe de 10. je te conseil le vilebrequin MVt carerra ou le doppler
  11. 5 km/h minimum assuré, avec un variateur c'est loin d'être assuré lol
  12. en mettant la 13/43 sa raccourcirait, ferait -8% par rapport à ce que tu as actuellement
  13. primaire 16/40 ?? tu es sûr ?? sa t'as déjà augmenté de 60%, sa ne râme pas? tu as gagné quelque chose au moins ou que perdu ? de toute façon il ne faut jamais changer la primaire. uniquement la secondaire de préférence, sa évite de faire n'imp et sa apporte plus.
  14. salut, si tu veux gagner quelque chose change la transmission par une secondaire pressé 14/41, et regle ton variateur d'origine correctement avec un poussé plus dur, tu serras bien plus gagnant qu'en changeant le variateur ( ou change les 2 si tu peux) variateur stage6 sport pro :cool2:
  15. salut, si j'ai bien compris, avec la roue libre elle monte jusqu'en haut ?? le tout n'est pas de mettre des galets trop lourds justement, le moteur ne pourras pas prendre tout son régime max sur le plat, mais uniquement en descente, et il faut justement que le régime soit à son max pour que les galets puissent donne la force centrifuge nécessaire à pousser la courroie en haut. donc ni trop lourds, ni trop légers avec des galets adaptés et une courroie neuve, sa devrais le faire.. (mais dans tous les cas, la plupart du temps le moteur ne prends que son régime max max max, en descente ce qui est normal, c'est un peu comme "roue libre")
  16. salut, moteur éteint, lève la roue arr pour essayer de la tourner à la main, pour voir si la transmission est bloqué.
  17. si tu as vraiment acheté le carburateur de ton lien, c'est soit automatique soit à levier, tu ne peux pas adapter un starter à câble.
  18. c'est pourtant pas compliqué, y a un câble (+) et un (-) qui viennent du faisceau batterie qui vont sur le contacteur au niveau du frein, et qui repartent vers l'ampoule de stop arrière pour l'alimenter en (+) et alimente en même temps le relais de démarreur
  19. salut, mon rocket avec un 70 bidalot démarre nickel avec l'électrique, du moment que le démarreur et la batterie sont en bon état :)
  20. je prendrai le MVT aussi :)
  21. non mais faut pas faire n'importe quoi, il faut régler ta variation correctement, et mettre le bon poids de galets. et réponds à nos question aussi !
  22. sa dépends de l'année, ça peut être du 7g comme du 6.5 ou 6 ou 5.5, ça a changé suivant les années mais met des 5g sa devrai aller, ou alors 4.8g, tout dépends de ce que ton pro a en stock
  23. ce n'est que le 50 fonte, dont tout comme le malossi 50 fonte ou top perf 50 fonte, tous se valent +/-, dans tous les cas ce sont des remplacement de l'origine avec un peu plus de perf, le pot pro replica n'est pas adapté à ce genre de cylindre, c'est un pot prévue pour le 50 alu en mono, qui tourne haut dans les tours. le 50 fonte il faut plutôt mettre une pot de mi régime, comme artek K1, doppler s3, tacnigas trek, yasuni Z, (ou R) bidalot s1r ou s3r
  24. salut, galets 4.5g = 8€ voilà. quel pot tu as ? quel galets tu as mis?
  25. salut, tout est bon mais les roulements de vilebrequin tu es sûr qu'il s sont nickel? tu dit avoir entendue un bruit pendant la panne, quel genre de bruit? tu as tourner le vilebrequin à vide une fois avoir démonté cylindre/pipston, allumage, variateur etc.. ? et là pas de bruit suspect?
