JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Configuration MBK Nitro Naked 2011
    http://www.leboncoin.fr/motos/479361720.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/478887451.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/453532931.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/479006524.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/476992797.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/466794181.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/462729828.htm?ca=20_s Pourquoi tu ne gardes pas ton nitro?
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    nickel rien de mieux qu'une derbi 100% origine, tu mettra un pot et voilà tu ferras les 90/100 compteur et aucun problème ^^
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème booster kit 50 alu bidalot
    j'ai monté un 50 bidalot sur le booster à mon frère (il y a 4 ans) avec environ la même configuration = 50 bidalot pot yas R (C16 n'est pas un problème) carburateur 17.5 (19 par la suite) variateur multivar vilebrequin transmission secondaire 14/41 poussé jaune embrayage jaune galets 4.8g il faisait 100 km/h voiture et 90 sans la transmission je peux te conseiller de mieux régler ton carburateur mettre un poussé jaune et une bougie B9HS
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Huile correcte pour le vidange
    fais comme tu veux mais de l'huile voiture 10w40 par exemple, passe sans aucun souci. même dans la boîte d'une méca on met sa.. l'huile de transmission et boîte est d'ailleurs de la 10w40
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha pot polini for race 2
    le for race a les mêmes perf que le yas R mais avec + de couple.
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter chinois Future configuration Tgb
    non ne met pas la culasse d'origine sur un 70cc. au pire tu remet le vilebrequin d'origine sur des roulement neufs avec un kit 70 comme le trophy, avec une culasse adapté + carburateur 17.5
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    pourquoi pas, le for race 2 n'est pas si creux, il est bon pour du 70 sport (par exemple le corsa ou steert race) et iras aussi pour ton 70 polini sport
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    pas mal le nitro, tu t'y connais assez pour t'occuper d'un moiteur comme sa? réglage variation, carburation, allumage, squich etc..
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha quel configuration pour mon booster kit 50 alu ?
    tu as remis une bougie irridium? met en une normal = B9HS test un autre CDi et la clavette tu as acheté une clavette décalé ou tu l'a modifié toi même ?
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    ben que tu auras de la pointe aussi
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    je prendrai le nitro, mais j'essayerai de le descendre a 1200/1300 au moins (il est non roulant) même 1500 c'est trop .. vilebrequin + roulements + kit t'en à pour 400/450 euros à investir dessus si tu le fait toi même, mais au moins tu repartirai sur un moteur full neuf
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera Piaggio Zip LC by Corbeau made in Carcassonne-City
    oubli pas = rivet obligatoire ^^
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    dossier MBK Rocket
    Pour ma part c'est celui que je trouve le plus beau esthétiquement. ^^ avec son bel aileron et son garde boue avant stylé ^^ , et en plus un coffre :) C'est exactement le même moteur que = tous les types de booster, slyder, spirit, next, mais en fait finalement ce sont tous des booster= booster spirit booster nacked booster track booster next génération booster rocket et j'en oubli Tous avec le même moteur = minarelli vertical à refroidissement par air.
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha changement de pot sur nitro
    avec ce pot qui est assez creux en bas régime, il faut ressorts full(surtout sur nitro) jaune et galets 4.7g environ pour avoir une bonne accélération.. et augmente le gicleur de 5 pts
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    c'est le kit qui donne l'accélération et la pointe.. et aussi le carburateur (+ gros) un pot de ce type avec un kit 70 sport ne bridera a aucun moment si c'est ce que tu veux savoir.
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    oui sa iras, de toute façon ce sont les roulements qui cassent le plus souvent..
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha NITRO vidéo - gros problème
    non pas par la trappe d'essence, mais par la bite ou normalement tu branches la durite d'huile, oui c'est possible que sa fasse une prise d'air.
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha perte de vitesse a chaud a l aide urgent
    sa sert à rien la BAC malossi, la seule différence c'est qu'il y a des lamelles carbone, tu peux acheter juste les lamelles à mettre rus tes clapets. transmission secondaire oui sa apporte la pointe, mais avec cylindre origine ne met pas plus long que 14/41 pour ne pas perdre d'accélération.
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    essaie avec un gicleur de 75 :cool2:
  20. non gris clair (comme actuellement) je met juste la peinture pour que ça se nettoie mieux..
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    ben oui le évo NG de préférence pas d'autre marque ?? comme doppler
  22. Noir / blanc avec une touche de fushia qui restera j'improviserai au moment de peindre, après avoir poncé au 600 à l'eau, mastiqué les grosses rayures et passé une couche d'apprêt sur le mastic, je verrai ce qu'il reste du fuchia ^^ (il n'y auras pas beaucoup de blanc)
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    ben je viens de monter le vilebrequin top racing (jasil) pour le 70 bidalot, sa devrais le faire ^^ (j'espère) tu le trouves ou ton vilebrequin? j'ai pris le évo NG
  24. salut, Bannis??? :huh: la suite c'est ponçage carénage + peinture + peinture carter + montage cylindre etc... mais tout sa en 2 ou 3 week end ^^
