scooter mbk - yamaha avis pour ma configuration rocket
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boby-day dans Configuration
je parlai de celle-ci = http://www.google.fr/imgres?um=1&client=opera&sa=N&channel=suggest&hl=fr&tbm=isch&tbnid=PVCEeF0WZhaDKM:&imgrefurl=http://www.pro-mecascoot.com/cornet-admission-tulipe-str8-grille-diam-42mm-filtres-air-scoot-scooter-328299-219-11-28.z.fr.htm&docid=6L7cynH78Cm0pM&imgurl=http://www.pro-mecascoot.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php%253Fzoom%253D0%2526image%253DaW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy9hODI3NGQ4MC00NDBiLTU1YWEtNmE2Ny0yMmM3N2FiMWNiNDQuanBn&w=300&h=223&ei=L0uZUaWdAcWphAfX2YCwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=378&dur=727&hovh=178&hovw=240&tx=160&ty=96&page=1&tbnh=139&tbnw=199&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:10,s:0,i:114&biw=1436&bih=742 mais tu as aussi ce filtre qui devrai passer = https://www.google.fr/search?um=1&client=opera&channel=suggest&hl=fr&biw=1436&bih=742&tbm=isch&sa=1&q=malossi+e8&oq=malossi+e8&gs_l=img.3...55746.57777.0.57966.10.10.0.0.0.0.168.1021.8j2.10.0...0.0...1c.1.14.img.7aDAWukKNIM -
ben si tu l'as met la ! je déconseille juste d'acheter car sa apporte rien pour ce que sa coûte ^^ -
y a des tulipe avec une grille comme filtre à air -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
problème = refus par youtub pour vidéo trop longue = faut que je la coupe en 2 avec un logiciel et la re-télécharger.. patience ^^ -
ben tu met un petit cornet ou une tulipe alors -
ben c'est mort ! le mec d'avant avais ce bas moteur avec cette barre en plein millieu?? faut allonger le manchon d'une big valve mais le carburateur sortirai beaucoup trop LOL -
a oui MINCE ! je partai toujours sur nitro MDR -
http://www.google.fr/imgres?client=opera&hs=TGr&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=5b49iR_o0RcXyM:&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/pipe-malossi-mhr-orientable.html&docid=6Q6IJ74ofKuiqM&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/pipe-malossi-mhr-ori-114387ed0514a35e643f4da01c90199c.jpg&w=700&h=516&ei=4DmZUca1JJO2hAf-8oGYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=355&vpy=415&dur=3077&hovh=193&hovw=262&tx=151&ty=166&page=1&tbnh=150&tbnw=210&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:18,s:0,i:138&biw=1436&bih=742 -
oui mais pour ne pas faire de bruit il faudrait une cartouche neuve et plus plus longue, et à ce prix autant changer le pot complet.. ben la pipe tu change pour une inclinable, rien à voir avec la BAC -
scooter mbk - yamaha Mon stunt ne veut plus démarrer...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de mecanoob13 dans Diagnostic de panne
tu as quel gicleur et quel filtre à air? -
Bonjour :) Je vous propose un tutoriel vidéo du remplacement du VILEBREQUIN (sans utiliser de congélateur) + Alignement des transferts carter au cylindre (70 bidalot Racing Replica Booster) (vous pourrez faire plus de finitions que moi sur les transferts carter avec une par exemple une dremel ) Je n'ai pas trop trainer pour que la vidéo ne soit pas trop longue et de plus la batterie du tel à tout juste suffit malgré chargé à fond dès le départ :rheuuu: MERCI http://www.youtube.com/watch?v=P4EX2ne6lVA
- 87 réponses
- 18
mdr, salle vide :lol: met la sono à fond défois je marmonne j'ai pas une grosse voix :s 92% -
70 MHR replica ou MHR racing? dans les 2 cas faudra un carburateur 21 pour bien tourner BAC origine avec lamelles carbone (ou clapets doppler) (mais pas big valve) le pot je te conseil de le changer même pour un occasion celui ci doit être encrassé donc moins de perf, et la cartouche est petite donc fait + de bruit et vilebrequin ? -
86%, c'est lent ^^ personne d'autre attends la vidéo de l'alsacien ? :lol: :lol: -
MDR t'as pas de cacahouètes ? :D2 vidéo a 80% (encore 30 min au moins) Après des tutoriel montage vilebrequin il y en a pleins sur le net.. Et les façons de faire varies pas mal.. (je n'utilise pas de congélo lol ) Vous ne pourrez ou voudrez peut être pas employer les mêmes moyens car on a pas le même outillage, et expériences, j'en ai fais tellement des vilebrequin que je sais ce qu'on peut, et qu'on ne peux pas faire :rheuuu: J'ai d'ailleurs oublié de remettre les entretoises des carters en fermant, j'ai du re-ouvrir vite fais, sa crain :rheuuu: MDR :lol: -
scooter piaggio - gilera Piaggio Zip LC by Corbeau made in Carcassonne-City
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Corbeau dans Projets Tuning
super la configuration :) tu vas lui faire une peinture aussi ? (désolé je n'ai pas lus depuis le début ^^ ) -
le pot d'avant la guerre ^^ tu vas racheter un pot? c'est un bas moteur nitro? tu vas mettre quel configuration ? pour le carburateur tu as des pipes inclinables. -
scooter peugeot Tkr furious qui marche très mal
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Maximette76 dans Configuration
^démonte ton gicleur pour voir sa taille, et tu l'augmente de 8 pts vue que c'est du peugeot.. galets test 6g
