scooter mbk - yamaha problème feu avant et arriére booster spirit de 2001
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de antoine27 dans Diagnostic de panne
test le chemin avec un testeur tu peux t'aider de mon tutoriel -
scooter piaggio - gilera conseils kit 70 polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de stalker57 dans Configuration
je faisais 105 réel avec le corsa sur un rocket (carburateur 21 pot yas R) et 95 avec la transmission d'origine. -
scooter mbk - yamaha Changement pot sur nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de weedamn dans Échappement
5g :) -
scooter peugeot Aide pour configuration TKR
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de talak26 dans Échappement
perdu la vitesse a cause de la poulie tu crois? -
scooter mbk - yamaha montage vilebrequin mbk rocket
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Moteur et préparation
il faut régler ton carburateur premièrement (gicleur et vis de richesse) -
scooter mbk - yamaha configuration kit 50cm3 alu pour nitro/aerox
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mr.aerox dans Configuration
oui c'est le mhr 50, il est en mono -
oui c'est lui qui régule la tension pour ne pas cramer les ampoules etc.. -
scooter mbk - yamaha Aide au choix pièces nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Creativee dans Configuration
non sur les carburateur comme sa t'est obligé de mettre un câble = tu prends un câble de vélo avec le bon embout pour le starter et si tu as un guidon street tu peux mettre ce levier ) c'est un petit levier qui fait 5cm environ = http://www.google.fr/imgres?q=petit+levier+starter&client=opera&hs=eeo&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=Yc_EWnriq1R1IM:&imgrefurl=http://www.scootbikeshop.com/levier-decompresseur-starter-métal-pi-937.html%3Fimage%3D0&docid=B5pqFMwQZl3GwM&imgurl=http://www.scootbikeshop.com/images/330605.jpg&w=245&h=350&ei=EEGDUcGIL461hAf6r4HQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1076&vpy=76&dur=459&hovh=268&hovw=188&tx=92&ty=137&page=1&tbnh=143&tbnw=95&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:28,s:0,i:174&biw=1436&bih=742 ton pro doit avoir sa sinon sur dam sport tu as celui ci http://www.google.fr/imgres?q=petit+levier+starter&client=opera&hs=eeo&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=HFd5tg-yo27IPM:&imgrefurl=http://www.dam-sport.net/demi-cocote-levier-starter-vb-or-1608ab1007.html&docid=lJZCzgtkR0WbeM&imgurl=http://www.dam-sport.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/_/1/_1608ab1007_.jpg&w=1024&h=678&ei=EEGDUcGIL461hAf6r4HQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=535&vpy=130&dur=1594&hovh=183&hovw=276&tx=142&ty=103&page=1&tbnh=138&tbnw=225&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:0,i:94&biw=1436&bih=742 ou le starter polini http://www.google.fr/imgres?q=petit+levier+starter&client=opera&hs=eeo&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=zzrYj6cZuLsJFM:&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/commande-de-starter-a-câble-polini.html&docid=FZGmK-pO1dyNKM&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/commande-de-starter-b6322772793c2c01c6164d4846789d2e.jpg&w=500&h=400&ei=EEGDUcGIL461hAf6r4HQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=332&vpy=2&dur=290&hovh=201&hovw=251&tx=183&ty=106&page=1&tbnh=138&tbnw=182&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:91&biw=1436&bih=742 ou Stage6 http://www.google.fr/imgres?q=starter+stage+6&client=opera&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=ZPqd__reeTx75M:&imgrefurl=http://www.pro-mecascoot.com/starter-stage6-manuel-universel-gaine-50-cms-pièce-carburateur-maxi-scooters-maxiscooter-328945-102-11-30.z.fr.htm&docid=A7UpCp0VnxgpsM&imgurl=http://www.pro-mecascoot.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php%253Fzoom%253D0%2526image%253DaW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy8wNDliNDA4ZC1iMzJkLTA1MmUtZjFlMy0yZTI1N2YwODJhZjMuanBn&w=300&h=184&ei=4kGDUYWhEsSwhAfDk4GYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1001&vpy=157&dur=504&hovh=147&hovw=240&tx=117&ty=77&page=1&tbnh=136&tbnw=220&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:6,s:0,i:103&biw=1436&bih=742 -
scooter mbk - yamaha bobine cuivre allumage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de dj kusty dans Diagnostic de panne
on dirais bien que si, on le voit un peu en dessous non? -
scooter mbk - yamaha 70 motoforce racing alu?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spiitro36 dans Moteur et préparation
c'est celui là qu'il te donnes? super ! -
heu non pas de photo ce scoot ça fait 4 ans qu'il est vendu ^^ je te fais un schémat :) mais c'était sur rocket donc pas pareil -
scooter peugeot Réglage carburateur impossible
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de doudoudu71 dans Moteur et préparation
si c'est un 17.5 avec une grosse aiguille, le gicleur serra 110 ou 115. -
salut, avec quel filtre air tu essaie? normalement avec la BAA d'origine le gicleur est entre 70 et 85 -
scooter mbk - yamaha problème démarrage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spirit-Jo dans Moteur et préparation
ou le starter auto qui est mort si tu as encore le carburateur/starter origine -
scooter peugeot Speedfight 2 Grosse fumer blanche
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Tonysonta dans Diagnostic de panne
a oui trop riche de 10 pts lol normal ^^ mais j'aurais mis un 55 ^^ -
autre scooter Problème a chaud
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Cosma dans Diagnostic de panne
ou le metrakit a 89€ sa tient 7/8000 km avant de changer les segments -
ben commence par vérifier les ampoules et les branchement -
sa c'est des cylindre/piston segment qui marche 1000/2000 km après tu te retrouve avec le même que t'as actuellement ^^, (sa s'use plus vite.) -
oui il est d'origine le 50 fonte trophy -
il est a 109€ sur maxiscoot sinon t'as le metrakit a 89 mais faut remettre la culasse d'origine (pas grave) -
un bon rapport qualité prix pour remplacer le cylindre origine c'est le 50 top perf trophy, regarde le prix sur les sites de met ton model de scoot et tu verras -
a oui !! avec un kit 50, même en fonte, il marchera déjà mieux ^^ -
salut moi pour l'adapter, avec l'adaptateur souple, le tuyau souple de plomberie, le coude a 90° etc.. j'en avais presque pour 50 €, et pour rien, car le carburateur est devenu in-réglable, j'ai tout essayé (aiguille, une dizaines de gicleurs, richesse etc..), c'était soit trop riche en bas et pauvre en haut, soit le contraire, probablement a cause du tuyau, donc je l'ai viré ^^, photo = Vrai BAA de kart malossi 60 € neuve =
