JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. c'est quel model ton vespa? piaggio non ? regarde sur maxiscoot ou autre, tu met ton model et t'as toutes les courroies qui vont
  2. LOL, non pas le team, le 50 malossi MHR oui replica = http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-50cc-replica-20288.html si tu veux un kit encore plus poussé, prends le BIDALOT :cool: http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-50cc-aluminium-33210.html sinon moins cher t'as le doppler - Stage6 - metrakit = http://www.maxiscoot.com/scooter/partie-moteur/cylindres-et-kits.html?dir=asc&mxs_cubic_capacity=5028&mxs_cylinder_material=5016&order=price
  3. à ta place je pencherai plus pour le bidalot (moins cher et plus puissant et très solide) non pas besoin de GP, tu met 70 bidalot replica (ou MHR Racing) carburateur 21 racing black edition allumage si tu as les moyens sinon clavette décalé avec cdi top perf (la clavette est livré avec le cdi) et transmission secondaire 15/41 tu peux garder tout le reste de ta configuration dans un premier temps..
  4. si tu veux un kit de qualité qui tiendra longtemps et qui ne s'use pas trop vite, je te conseil de te tourner vers des marques de qualité prouvés, comme bidalot, malossi, polini, ensuite doppler, athena, metrakit, top perf, etc.. malossi MHR 50 + carburateur 21 racing black edition + transmission secondaire 15/41, tu devrais atteindre les 110 voiture un vilebrequin masses pleines augmente le couple donc + d'accélération
  5. salut, pour gagner pas mal d'accélération et un peu de pointe, tu peux passer en carburateur 19 ou 21 racing sur ce kit c'est plutôt conseillé. quel rapport de transmission finale as tu installé? si ta courroie est usée, ça peut faire perdre jusqu'à 10 km/h.. tu devrai monter a 100 compteur voiture facile non?
  6. si le carburateur est réglé niclel, normalement non, mais roule plutôt 5/10 km/h de moins que ta vitesse max , enfin c'est ce que je ferais, si il monte a 100, je roulerai a 90 de moyenne sur 10 km a 3/4 de poignée environ mais même à fond sa ne pose pas de problème pour 10 km si le carburateur est bien réglé..
  7. ben rebranche tout comme c'était
  8. ton fusible a de nouveau claqué? il faut vérifier ton faisceau (surtout au niveau des branchements clignotant sinon tout le reste si t'as pas un câble qui se balade.. démonte les cach arrière et la face avant
  9. bienvenu ;)
  10. a okay :) pas cher les bombes...
  11. j'ai lue quelque part ou ils l'on testé qu'il en sortai autant qu'un mhr racing, stage6 racing.... avec plus de couple :o
  12. bienvenu à toi :) tu le monte a combien ton spirit compteur voiture avec la transmission d'origine?
  13. salut, à ta place je mettrai le bidalot = http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-33004.html sa envoie et c'est la qualité qui a fait ces preuves
  14. aucun risque pour le moteur rassure toi.. d'ailleurs un rodage n'est pas vraiment un rodage, car variateur bridé le moteur monte a environ 8000 tours (mais le variateur ne s'ouvre pas +, donc roule a 45) et variateur débridé, le variateur s'ouvre +, donc roule plus vite, et le moteur tourne toujours a 8000 trs donc aucun intérêt de parler de rodage..
  15. je prendrai pas non plus..
  16. ça doit être le fusible oui :)
  17. salut, oui ça se monte oui tu peux ajouter la clavette décalé, le cdi t'apportera rien mais la clavette oui, plus nerveux à la monté en régime ( démarrage et reprise)
  18. met 4.5g :cool2:
  19. pour le moment j'en sais rien encore, si j'ai pas les moyens d'ici le montage du vilebrequin je remettrai le 50 en attendant, mais sinon oui le bidalot me tente bien :)
  20. tu uniformise en poncant puis tu met une couche d'apprêt et tu peint, t'as pas besoin de décaper toute la peinture..
  21. il me reste encore de la peinture à effet (caméléon bleu/vert) je vais peut être faire un truc sympa, sur du blanc :)
  22. ben alors nettoie le carburateur complet
  23. c'est arrivé d'un jour à l'autre? ou tu as changer quelque chose? filtre à air ou gicleur ou kit etc...
  24. manque encore pas mal ^^ j'aurai commander plus vue que c'est payé en 3x, mais ils n'avaient pas tout sur ce site.. ouaaa mais y en a pour presque 40€ juste pour les segments et pochette joint pour le 50 malossi...avec les port ^^ autant changer le kit complet lol
