scooter mbk - yamaha mon scooter patine entre 0 et 5 km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de teddyboost dans Variation et transmission
comment sa sa marche pas?? j'ai monté un Z sur un booster avec 4.7g avec ressort full origine, il roule nickel ! -
tutorial Explications, réglages, fonctionnement, remplacement de pièces, etc.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
salut! ne t'aatends pas à rouler a plus de 60kmh débridé, :) sinon 4T c'est cool.. :) -
scooter mbk - yamaha bobine cuivre allumage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de dj kusty dans Diagnostic de panne
on vois pas de fil coupé la ou bien? ^^ normalement c'est bon c'est pas si grave du moment qu'il ne se déroule pas tout seul -
mécaboîte mauvaise carburation
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de SimOOn dans Admission et carburation
alors? -
fait une photo -
mécaboîte Quelle est ce haut moteur s'il vous plaît ? (AM6)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Patpay dans Moteur et préparation
la moitié du prix du kit limite LOL peut être moins cher sur d'autres sites? chaud d'en prendre un autre, y a diam 40 - 40.2 - 40.2.5 - 40.3 -
scooter mbk - yamaha nitro naked
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de vincentnitro dans Diagnostic de panne
tu as simplement mis un piston de kit 50 dans ton cylindre origine, ne t'inquiète pas ce sont les mêmes diamètres (en général). ton scoot est 100% origine juste débridé? donc tout est d'origine, galets ressort ? -
scooter mbk - yamaha gicleur trop gros pour ma configuration ..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
normal j'avais aussi toujours un gicleur entre 105 et 120 suivant les cornet.. celà dépends de l'épaisseur de l'aiguille. donc normal. -
scooter mbk - yamaha Problème nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Creativee dans Diagnostic de panne
ton joint de pot n'est pas étanche, une fuite fait ce bruit -
mécaboîte Panne derbi xtreme 2011
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Marvin85 dans Diagnostic de panne
non pas normal, c'est arrivé a combien de km ? tu fais peut être trop le kéké avec :D2 tu as une garantie non? vas râler chez ton vendeur ! -
scooter mbk - yamaha quelle ressort de poussée ou d'embrayage pour cette configuration?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de seixas dans Variation et transmission
ton sujet est en double peu importe que ce soit jaune ou blanc, de toute façon il faudra ensuite régler les galets pour qu'il ne hurle pas dans le vide et ne râme pas non plus. essaie full blanc et galets 4.7g par exemple si tu met du jaune faudra des galets de 5.2g environ et du blanc faudra des galets de 4.7g par exemple. pour toi = http://www.scooter-s...-de-pieces-etc/ -
scooter mbk - yamaha Polini CP, attention...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kroks dans Admission et carburation
combien :€ ? -
scooter piaggio - gilera check-list prépa stalker- thypoon- nrg-
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gardien dans Configuration
sur mes scoot j'ai eu plusieurs types de configuration et transmissions, mais uniquement sur minarelli mais le resultata est +/- le même. je n'ai aucun 2 roues actuellement. ce que sa donne, c'est une accélération impressionnante due au couple et une vitesse de 105/110 voiture avec la transmission. -
c'est le mieux à faire oui. pourquoi est ce qu'il coute plus de 60€ ?? -
salut, Alors j'aurai proposé pour ma part : -Cylindre : polini corsa 70cc / 70 bidalot replica si il existe (invrevable et un peu plus puissant que corsa) -vilebrequin : Doppler endurance, MVT carerra, barikit piste -Variateur: Stage6 sport / artek k2 si tu veux absolument du GP -Embrayage:Malossi delta ou st6 torque -transmission primaire 14/39 -carburateur : 21 do racing black edition + starter à câble levier stage6 ou polini -Clapet : Malossi VL13 -allumage: origine ou mvt premium -
scooter peugeot Elystar qui ne tient pas le ralenti
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Veckthor dans Diagnostic de panne
pourquoi tu n'as pas fais demi tour pour aller lui jetter à la tête a ton pro? si il cale en sortant du garage ! -
avec 4.5g tu aurai pus laisser tous les ressorts d'origine, avec du blanc tu peux mettre 5g fait une vidéo c'est mieux -
scooter mbk - yamaha Aide pour configuration Spirit mhr 50! Urgent!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Do Rian dans Configuration
salut, vérifie que tu as bien un ressort de poussé jaune, sinon met en un. si il est jaune, il ne te teste plus qu'à changer les galets pour plus légers. mais sa m'étonnerai que ce soit 7g, tu en est sûr? a moins que ton pro ai mis un poussé rouge avec 7g pour équilibrer mais du coup c'est pas bon quand même.. il faut donc refaire le réglage varia et trouver le poids de galets qui te donnera plus d'accélération de 20 à 80. oui l'embrayage stage6 mk2 est génial, si ton embrayage a 10 000 km change le.. la transmission secondaire 14/41 serrai parfaite pour ta configuration (ce n'est pas celle de nitro), tu gagneras 5kmh minimum en pointe. tu peux aussi mettre une 15/41.(plutôt) -
scooter peugeot Perte d'accélération -> Changement de courroie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de talak26 dans Variation et transmission
oui elle est plus haute donc attends 100 km et si sa ne vas toujours pas faudra peut être mettre des ressort d'embrayage plus dur et galets un chouilla plus légers d'ailleurs tes ressort d'embrayage ne doivent pas être assez dur, même avant de changer la courroie il ne montai pas trop dans les tours avant même d'avancer.. -
sur booster?? 3g? -
il y a une différence entre "patine" et a du mal à partir. fait une vidéo :) patine sa veut dire qu'il hurle et avance pas ou mal du mal à partir c'est qu'il râme et monte pas dans les tours.. -
scooter mbk - yamaha configuration booster spirit 2011
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jocelyn dans Configuration
la hauteur change la taille total de la roue, sa allonge la transmission on peu dire (mais rien de perceptible tkt) ^^ -
tout est fait pour rouler moins vite, avec du 150 il y a un meut plus de gomme sur le sol ^^ mais moi je te parles des booster y a 10 ans ^^ -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin Carenzi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Hadz83 dans Moteur et préparation
les roulements de vilebrequin cassent avant le vilebrequin en général. après si tu veux dormir tranquille change le des que possible :cool2: -
peu importe que ce soit jaune ou blanc, de toute façon il faudra ensuite régler les galets pour qu'il ne hurle pas dans le vide et ne râme pas non plus. par exemple si tu met du jaune faudra des galets de 5.2g environ et du blanc faudra des galets de 4.7g par exemple. pour toi =
