autre scooter configuration pour tous les jours aprilia sr AC
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dyjee56 dans Configuration
minimum 90 voiture.. -
si tu avais allégé les galets avec le jaune, il partait aussi bien. tu peux mettre un 70 fonte aussi, sans changer le vilebrequin, et un carburateur 17.5 avec un variateur artek k2 et une courroie malossi ou top perf, une poussé jaune avec 4.8g/5g de galets environ -
scooter mbk - yamaha Spirit monte pas dans les tours
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Arbo67720 dans Diagnostic de panne
il faut que tu mette des galets de 4.5g , les ressorts tu peux laisser.. tu verras sa marchera bien après. -
scooter piaggio - gilera Quel pot choisir: Yasuni R ou Scr Corse ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mrs Spaniish dans Échappement
c'est pas faux sur certains moteurs, qui ont déjà 6.5chv débridé, et encore, c'est juste la reprise a haut régime qui change mais pas la pointe (peut être dans une grosse descente le R est devant je veux bien) ce que j'ai dit c'est surtout sur AC vertical -
scooter mbk - yamaha Avis sur configuration' Yasuni Z
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Échappement
a ben oui, si on veut aller plus loin c'est cette route à prendre :) -
montre nous un yasuni et un bidalot identique, qui ont le même corps et le même coude.. puis voilà la preuve que ce ne sont pas des bidalot = https://www.scooter-system.fr/dossiers/174-1-visite-yasuni.html tu dit que le Z est carément derrière le R sur un cylindre d'origine? et si tu vois un scoot avec un artek k2 qui bouffe un R, tu diras que le R est carrément derrière le K2 ? tout est histoire de réglages.. combien ont un R est roulent a 75/80 ? des milliers car mal réglé, tout comme y en a avec un Z roulent a 90 car sont bien réglé.. -
et? les courbes serrait revue à la hausse avec un carburateur 19, mais sur les 2 échappements, car le régime max d'un 70 fonte n'est pas haut, enfin pas assez haut pour faire peur au Z -
Oui si il veut passer sur un kit de haut régime, car le Z est aussi recommandé pour du 50/70 sport fonte Faites un tour sur la différence des perf entre un Z et un R sur un 70 fonte, lla différence est de 1 poil. donc sur origine le Z bride rien du tout.. Confondez pas avec un TT ! Il y a des kit racing que ont de la puissance qu'au dessus des 8000/9000 tours et plus, et bien c'est dans ce cas là qu'il faut mettre un un R, qui est étudier pour marcher au dessus des 8000 tours justement.. -
je dirais même plus ! pas de variateur ! LOL surtout le mulvtivar plutôt le carburateur alors ^^ nan sans déconner, sur un booster de 2010 avec 2000km au compteur, j'ai posé un yasuni Z et un carburateur 17.5, avec la BAA le gicleur est de 75. galets de 4.7g et ressorts full d'origine le mec prends 85/90 compteur sur plat, et a une bonne accélération après tu peux mettre ressort full blanc.. -
scooter mbk - yamaha aide & conseil configuration mbk stunt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de vinsspoty dans Configuration
prends pas le TT mais plutôt le yasuni Z si t'en trouves un, il est loin devent un TT sur les moteurs ac vertical, et très bon pour l'accélération justement, et 85 km/h sans soucis si tout est bien réglé -
scooter mbk - yamaha Pot Bidalot s3r
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mathis34570 dans Échappement
oui effectivement le bidalot s3r est assez long, il dépasse la roue^^, le yasuni Z est plus court et tout aussi performant.. -
scooter mbk - yamaha Avis et conseils sur mon nouveau pot !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spitro speed dans Échappement
le blanc malossi est quand même plus dur que celui d'origine.. mais si avec les 5g tu as on bon démarrage et une bonne pointe, ducoup pas obligé de changer de ressorts pour le moment.. PS = oui les galets influencent aussi sur le démarrage, ce n'est pas uniquement les ressorts d'embrayage.. avec des galets 7g le démmarrage serras beaucoup plus mou qu'avec des 4g par exemple, après il faut juste assez de poids pour ouvrir le variateur au max en pointe.. -
scooter mbk - yamaha gagner de la vitesse sans mettre de pot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spirit44 dans Variation et transmission
tu remplace ta transmission d'origine, par une origine de nitro tape "tutoriel transmission" c'est hyper simple à remplacer, la secondaire -
prototype Dégrippant pour transmission.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de julien dans Variation et transmission
tu ne l'a pas démonté? c'est démonté en 5 minutes, puis tu la nettoie (brosse métallique si nécessaire) c'est surtout les roulements qui prennent un coup si tu nettoie pas l'intérier du carter de transmission -
scooter mbk - yamaha vilebrequin d'origine sur 70cc fonte ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Gaël07 dans Moteur et préparation
ce qui casse en premier c'est pas le vilebrequin, ce sont les roulements, mais si ils n'ont pas 30 000 km c'est bon.. c'est d'ailleurs toujours les roulements qui casse, rare les vilebrequin (sur des kit sport) -
scooter mbk - yamaha Kit 50cc ou 70cc pour stunt 2013 pour du all days
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Cherry dans Moteur et préparation
si tu as le budget prends malossi ou bidalot, les bonnes vieilles référence niveau finition et perf malossi MHR racing mais si c'est pour une utilisation quotidiène je te conseil vraiment le bidalot replica en bi segment mais super performant, pour moi le plus performant des bi segments sur Ac vertical = http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-2.html avec un carburateur 21 Dell'Orto racing noir minimum= http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-21mm.html un vilebrequin MHR RHQ = http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-vilebrequin-rhq-mhr-1.html et le plus important, la transmission si tu veux être devant a toutes les courses = secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster.html un allumage ne serrait pas de trop = MVT digital direct pot c16= http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/yasuni-pot-d-echappement-carrera-16-carbone-kevlar-1.html ou metrakit SP mais difficile à trouver sinon le Stage6 R1400 si tu as les moyens = http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-pot-d-echappement-r1400-race-2.html -
scooter mbk - yamaha Avis de configuration nitro mxs gp 90
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tahitian MXS dans Configuration
tu as oublié une pièce importante dans ta configuration, il te faut une transmission plus longue, 16/41 pour tirer le couple et profiter de la vitesse de pointe, a moins que tu veux que marcher au démarrage et plafonner a 110 km/h avec un régime qui mouline, même pour avoir un meilleur démarrage il te faut au moins une 15/41, avec cette configuration la transmission d'origine nitro devient super courte lol.. t'aurais mieux fait de prendre un vrai carburateur Kehin 28 il est a 160 euros, au moins c'est du bon matos comme tout le reste.. sinon super configuration :cool2: -
scooter mbk - yamaha Kit 70 MHR Perf.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Machiavel dans Diagnostic de panne
sauf qu'il n'as pas le MHR racing comme kit, il a le MHR replica ( bi segments) sa marche un poil mieux qu'un corsa. en plus son sujet est en double on en a déjà parlé, ton démarrage doit bombarder jusqu'à 80 réel, après du doit tourner vers les 100 en pointe, et si tu veux augmanter ta pointe il faut virer la transmission courte et mettre une plus longue comme 15/41, tu gagnera minimum 5 km/h en pointe tout en ayant un couple mieux tiré -
les ressorts tu les change seulement si besoin, essaie d'abord avec les galets 5g si jamais le démarrage est un peu mou tu peux toujours mettre full blanc en ressorts par la suite. -
scooter mbk - yamaha aire qui sort a la trappe moteur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de booster59 dans Diagnostic de panne
ben oui c'est normal, c'est juste l'air qu'envoie la turbine de refroidissement sur le haut moteur qui s'échappe par les trous du cache cylindre, tout à fait normal.. tu l'as au moins mis le cache cylindre?? -
scooter mbk - yamaha Bruit suspect au niveau du variateur en deceleration booster spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nikko Bellic Dirt Bike 13 dans Variation et transmission
tu peux répondre à ta question toi m^me en faisant ce que je t'ai dit.. si je t'ai dit de faire sa c'est justement pour savoir si le bruit vient de sa ou du variateur -
mécaboîte réglage squish
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mikou24 dans Moteur et préparation
c'est ce que je ferait puis tu vérifie le squich a combien il est. il est écrit dans la notice le squich préconisé? -
scooter mbk - yamaha Vitesse de pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de LoveStunt dans Diagnostic de panne
heuu, juste un pot, carburateur 17.5 avec BAA c'est dans les 80 qu'il devrai tourner ton gicleur.. j'ai réglé un booster y a pas longtemps, yas Z avec 17.5 et BAA, gicleur 75 mais c'était un booster de 2010 avec 2000 km -
scooter peugeot carburateur 21 PHBG dérégler après rodage piston
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Flo-Rian dans Admission et carburation
et en lui donnant plus d'air? tu déboîte la BAA, et test avec le frein -
ben remet la a 2.5 tours non? sa n'allai pas mieux en freinant?
