scooter mbk - yamaha Variateur Malossi MHR, Galets ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de OvrdZ dans Variation et transmission
5.5 ^^ -
mécaboîte MK Pro race creux bas régime [Résolu]
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ezippo dans Diagnostic de panne
performant performant performant, c'est un carburateur 28 de qualité, a boisseau plat, avec tout ce qu'il faut, tu veux quoi de plus ^^ si tu veux être sur des perf d'un VHST, il y a le racing prévus pour ^^ après si tu as les moyens prends le kehin a 169€ et basta -
ce que j'aurais mis?? j'aurai cache acheté une boîte de galets stage6 19x15.5 de 5 à 7 g, sans me poser de questions LOL -
scooter mbk - yamaha Réglage ou pas?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LimSzlecercle dans Échappement
le pot est bien débridé entrée et cartouche? ton variateur est probablement encore bridé lol il faut alléger les galets quand on met un pot aussi. -
a oui pour 169 euros ça vaut le coup a moins de te tourner vers du Dell'Orto racing comme celui là = http://www.Dell'Orto.fr/produit-4184-09381-carburateur-vhst-28-bs-racing.html ou celui là = http://www.Dell'Orto.fr/produit-4277-09364-carburateur-vhst-28-bs.html -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage impossible a régler
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Rico&Meg dans Diagnostic de panne
fait le vidéo on y verra plus clair, mais ton pote a tout faux de toute façon. -
ne mélange pas tout, scoot sur béquille c'est pour voir le réglage carburateur, si ton moteur n'as pas de patate quand tu roules, c'est le variateur et le ressort de poussé qu'il faut régler, donc inutile de lever la roue arr faut faire la part des choses. allège test galets et met un poussé plus dur dans ce cas. -
comment on peut le savoir, sa dépends du kit, du pot, du ressort de poussé, de la transmission, c'est pour sa qu'il faut tester ! entre 5 et 7g quoi -
scooter mbk - yamaha Panne introuvable sur Booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ßatt' 35--# dans Diagnostic de panne
c'est arrivé en roulant? ça peut venir des joints spy de vilebrequin, ou des roulements de vilebrequin ou du vilebrequin en lui même -
je prendrai un vrai carburateur kehin qui vient d'une pure cross comme celui là = http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/420049942.htm?ca=1_s -
scooter piaggio - gilera Impossibilité de démarrer derbi gp1 racing
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Jonas dans Diagnostic de panne
avant qu'un allumage ne casse(ce qui est rare), ça passe d'abord par le régulateur de tension et puis par le CDI qui peut être touché en 1er lieu. -
oui donc tout devrais être ok, mais après tu peux tester un autre CDI pour commencer, peut être il bug, malgré qu'il y ai des étincelles, mais la bougie tu l'as changé hier?, enfin depuis que tu as cette panne? -
pas vraiment enfin il faut tout envisager si tout le reste est bon. -
scooter mbk - yamaha Problème purge frein booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Crunch33 dans Partie cycle
ton étrier est fait en 2 parties assemblés enssemble, entre ces 2 parties il y a un joint, et il peut ne plus être étanche, cela m'est déjà arrivé, donc soit tu ouvre l'étrier et change je joint (joint maison pour ma part) soit change l'étrier. car ce joint tu ne peux pas l'acheter à part. -
scooter peugeot configuration TKR
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de max743 dans Configuration
sur le vilebrequin d'origine tu ne peux que mettre des cylindres 70 sport fonte. 50 alu ça passe. les perfs sont au RDV uniquement avec une configuration approprié, donc vilebrequin renforcé et bon kit racing, sinon il faudra te contenter des perfs d'un 50 ou 70 sport, le doppler te donneras pas mal de perfs déjà, et une hausse de la pointe. -
alors si tu as changé de bougie, qu"il y a une bonne étincelle, nettoyé le carburateur, de la compression, il reste les lamelles de clapets, les joints de pipe, et le piston/segment à vérifier. -
autre scooter Aprilia SR 50: démarrage impossible de temps à autre
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de vic01 dans Diagnostic de panne
il est 100% origine? pot origine? débridé? il a combien de km ? a 10 000 km il faut changer les segments et a 20 000 le piston complet, est ce que sa à été fait? -
y a t il d'autres symptômes? par exemple raté d'allumage, coupures, broutage ? -
scooter mbk - yamaha Différence Booster/BW'S
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Booster naked dans Moteur et préparation
met un poussé jaune et re-test plusieurs galets tu devrai trouver un réglage parfait, c'est quel kit ? tu es sur le post à booster nacked ^^ -
quel ressort de poussé? quel galets? poussé jaune galets 5g tu as testé? -
lequel? -
sérieux?? ben oui sa joue pas mal sa quand même LOL -
il a les pneux mieux gonflés peut être MDR ^^ mais ça doit se jouer a 3 km/h il passe doucement a côté de toi, chaque scoot est différent. il faut pas grand chose pour qu'un moteur tourne un peu mieux qu'un autre -
suffit qu'il ai une différence de poids de galets, et une courroie moins usée que toi, plusieurs choses peuvent entrer en compte, ou alors il a déjà une transmission longue qui a été installée par l'ancien proprio de son scoot. ou que son bloc moteur vienne d'un rocket qui a une transmission un peu plus longue etc.. -
fait nous une vidéo si tu peux
