scooter mbk - yamaha quel réglage faire pour un pot ZX
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de julien2a dans Configuration
on ne met rien par hasard, si le moteur hurle pour rien, il faut alourdir les galets du poids qu'il y a besoin, non pas un poids au hasard. c'est pareil pour les ressorts d'embrayage, si scoot arrêté, tu accélère et il ne monte pas dans les tours les 2 1ers mètres, il faut en mettre des plus dur. Un bon réglage se fait avec plusieurs poids de galets, plusieurs ressorts d'embrayage et plusieurs ressorts de poussé pour pouvoir tester et trouver le meilleur réglage. tu peux t'aider de mon tutoriel en signature et de celui là = -
scooter mbk - yamaha brider un scooter a 45km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nitroxx dans Moteur et préparation
j'avais mis un limiteur de régime réglable avec un simple intérrupteur caché, pour l'activer. http://www.google.fr/imgres?q=limiteur+de+r%C3%A9gime&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&biw=1440&bih=810&tbm=isch&tbnid=VABzfc3MFO7_XM:&imgrefurl=http://www.dam-sport.net/limiteur-de-régime-vitesse-motoforce-mf10-00055.html&docid=2CS71HZF23LPxM&imgurl=http://www.dam-sport.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/i/limiteur.jpg&w=1024&h=685&ei=rPYKUdjUOZS3hAeU-IGQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=130&dur=1524&hovh=184&hovw=275&tx=115&ty=83&sig=114815804615236617326&page=1&tbnh=136&tbnw=182&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82 En même temps tu mettra un poussé et embrayage plus mou et des galets plus lourds pour qu'il soit moins nerveux aussi :lol: -
scooter mbk - yamaha Booster aide urgent s'il vous plaît
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de marchisio dans Configuration
et une courroie plus large type malossi X kevlar pour optimiser la variation -
il sort du garage et il ne roule pas bien?? pas normal tu devrai râler ! ben sinon test un ressort de poussé plus dur :cool2: ton moteur ne gueule pas un peu dans le vide? ou alors il est plutôt en sous régime? -
autre scooter Conseil preparation Scarabeo 100 2t!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de flecky dans Moteur et préparation
OK au plaisir :) bonne chance A++ pour info n'oublie pas de mettre une courroie plus large que celle d'origine car si tu regarde la trace sur le variateur tu verra qu'elle ne monte pas à fond = -
non pas besoin de correcteur de couple pour le multivar 2000. mais sur le carburateur niveau BAA il y a un genre de plastic gris vissé dessus, peut être que si tu l'enlève le manchon d'origine passera -
scooter mbk - yamaha Kit pour booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de PèreVert dans Configuration
si tu as les moyens prends le 50 bidalot et un carburateur 19 ou 21, il est fiable et bien puissant si tu lui met un bon carburateur. avec un 17.5 il ne serra pas exploité le kit. L'entretient c'est rien du tout, il faut juste changer le segment tous les 4000/5000 km c'est pas la mer à boire. mon frère avait le 50 bidalot sur booster après 3000 km j'ai ouvert le segment était encore neuf. Mais pour dire, un bon 50 fonte est quand même bien plus performant que celui d'origine qui déjà à la moitié de la sortie échappement fermé. perso j'avais le 50 malossi fonte sur mon 1er rocket, ben j'avais gagné du couple et 10kmh voir plus donc faut pas dire que c'est pareil qu'origine sur les booster l'origine est vraiment une daube. -
met un ressortr de poussé plus dur genre jaune malossi peut être que ton carburateur est mal réglé aussi, ton scoot est de 98? le carburateur a déjà été modifié un jour probablement donc le réglage n'est plus bon peut être. -
scooter mbk - yamaha panne de kick mbk spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de arnaud6150 dans Diagnostic de panne
ben t'aura déjà pas a mettre un sarter a câble avec le 22 ^^ -
ben oui lol, je sais pas alors ou trouver une pipe de ce type en diam 36, au pire faudra rester sur un carburateur 22 ^^ -
a ben le mieux est de sortir la chicanne de la cartouche pour bien voir
oui sauf le premier tableau ils disent pour carburateur PHBH 26-30, entrée pipe 35, faut leur donner la ref 02 6639B peut être -
attention le carburateur du bon coin n'a pas d'arrivé d'huile donc sa vas pas aller LOL; je pense pas que tu veux tourner au mélange^^ sa crain -
je crois que pour la pipe malosi, le diametre est donné pour les carburateur de 22 à 28mm donc c'est bon -
marche pas, tape = carburateur de 28 Dell'Orto dans le bon coin, lieu c'est calvados prix 50 € -
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/427394995.htm?ca=15_s -
tien ça peut t'aider défois = http://www.scootetmoto.com/catalog/eclates/scarabeo/scarabeo100_2t_minarelli_2000_zd4rea_10052010.pdf -
a oui c'est 38 lol mais attends regarde j'ai trouvé sa = http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/427394995.htm?ca=15_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/427394995.htm?ca=15_s -
sinon si tu veux un 28 prends celui ci avec le starter a c^ble et la pipe malossi http://www.Dell'Orto.fr/produit-626-04178-carburateur-phbh-28-rd.htmlhttp://www.Dell'Orto.fr/produit-626-04178-carburateur-phbh-28-rd.html -
celle ci passerai probablement = http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-pipe-d-admission-caoutchouc-diam-22-28mm-1.htmlhttp://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-pipe-d-admission-caoutchouc-diam-22-28mm-1.html -
donc le carburateur 22 avec starter automatique? il te faudra une autre pipe de toute manière, pipe diam 29 -
ce sont des carburateur sans dépression, je ne sais pas comment sa fonctionne d'origine sur ton scoot, mais il faudra mettre une durite du réservoir au carburateur avec un robinet manuel par précaution. -
avec le system à câble c'est comme sa = http://www.Dell'Orto.fr/produit-626-04178-carburateur-phbh-28-rd.html et pour le starter il te faut sa = http://www.google.fr/imgres?q=starter+câble+polini&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&biw=1440&bih=810&tbm=isch&tbnid=H-a6vi_WmsMRTM:&imgrefurl=http://www.tof-motos-scoot.com/catalogue/234-starter-polini-manuel-complet-noir.html&docid=XtfNGa0e717QjM&imgurl=http://www.tof-motos-scoot.com/234-248-thickbox/starter-polini-manuel-complet-noir.jpg&w=600&h=600&ei=hNwKUdqNPKqu0QXO9IDIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=288&vpy=259&dur=975&hovh=225&hovw=225&tx=115&ty=117&sig=114815804615236617326&page=1&tbnh=138&tbnw=137&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:10,s:0,i:112http://www.google.fr/imgres?q=starter+câble+polini&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&biw=1440&bih=810&tbm=isch&tbnid=H-a6vi_WmsMRTM:&imgrefurl=http://www.tof-motos-scoot.com/catalogue/234-starter-polini-manuel-complet-noir.html&docid=XtfNGa0e717QjM&imgurl=http://www.tof-motos-scoot.com/234-248-thickbox/starter-polini-manuel-complet-noir.jpg&w=600&h=600&ei=hNwKUdqNPKqu0QXO9IDIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=288&vpy=259&dur=975&hovh=225&hovw=225&tx=115&ty=117&sig=114815804615236617326&page=1&tbnh=138&tbnw=137&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:10,s:0,i:112 tu le trouves sur tous les sites -
ouai donc la photo ne corresponds pas mais pas grave, si il le dit^^
