JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. faudrai tester avec poussé jaune, 4.7g et les ressorts d'embrayage stage6 Rouge
  2. ta pas les ressort d'embrayage rouge? domage mais attention comme dit, avec un poussé plus mou et galets plus lourds, le correcteur et variateur risquent de s'ouvrir trop tôt (donc plus de levé :P )
  3. oui j'avais testé le rouge mais le moteur allai me rentrer dans les fesses tellement il hurlai même avec 7g, il hurlai dans le vide lol.. mais c'est rien a voir sur nitro il y a 3 chv de plus sur ce genre de kit LOL
  4. vert c'est que pour piaggio je crois il me semble, ils sont plus gros.. faudrai tester avec un 40 / 50 / 60 LOOL
  5. sur cette configuration j'avais un poussé jaune, 5.5g je crois (GP overrange), embrayage st6 torque avec ressorts rouges tirés à fond lol et sa levai sans tirer(mais c'est pas mon truc les levés mdr)
  6. a ben oui il y a un risque que sa lève plus lol, ben en fait il te faut un poussé entre les 2, genre 50% quoi.. bleu polini c'est 60 je crois, sinon d'autre marques. ou alors tester avec le poussé jaune, 4.7g et les ressorts d'embrayage stage6 Rouge(qui ne sont pas fournis)
  7. mais avant quand t'avais le poussé jaune tu avais déjà l'embrayage stage6?
  8. LOOL :) ba oui avec un poussé rouge et 4.8g ça doit mouliner dans le vide non? t'aura plus de couple soit en augmentant le poids des galets(6g ou plus), soit en mettant un poussé jaune et entre 4.8 et 5.5 faut voir. et pour le démarrage c'est quoi le souci toi qui a un embrayage stage6 MK2 ^^
  9. par exemple si ton bras fait office de ressort, tourne sur toi même avec une plume en main, tu vas la retenir sans problème, maintenant tourne avec 1 kg en main, ba tu aura du mal a retenir le poids, logique non?
  10. oui normalement c'est sa, on devrai voir un demi trais :) mais je sentait bien l'arnaque des trais MDR ^^ ben un pro donne son opignon, sa veux pas dire qu'il a raison.. perso j'ai été mécano pro scoot/mécaboîte, si quelqu'un m'avais demandé sa ba pareil j'aurait dit que le poids vas faire ouvrir les mâchoires plus vite et c'est logique..
  11. les lamelles de clapets ne sont peut être pas entièrement fermés ( genre ouvert de 1mm) ça fait que la dé-compression renvoi de l'essence vers le carburateur et donc dans le filtre. si c'est le cas, tu peux simplement tourner les lamelles pour qu'elle soit à nouveau bien fermés contre son support. Et au cas ou c'est une copie de carburateur 17.5, ou si c'est un vieux carburateur, le caoutchouc qui est sur le pointeau sous la cuve, n'est peut être plus étanche.
  12. ^^ ben ché pas, il a dit quoi, que si c'est plus léger sa accroche plus vite?? lol ben oui ou alors ta mal compris je sais pas :) a bé oui tu l'as mdr
  13. le Z serra un bon choix, un bonne accélération et bonne pointe a 80/85. mais comme tu dis "bon equilibre entre accélération et pointe" sa ne viendra pas seulement du pot mais surtout des réglages, mais avec le Z sa iras bien..sinon le artek K1 est bien aussi (pour info sur booster la pointe sera la même avec le Z et R (plus de reprise en bas avec le Z), c'est que sur du 70 racing que le Z bridera, et donc plus de pointe avec le R, mais pas sur un cylindre origine ou kit sport)
  14. mdr oui je sais, je parles des grands trais^^
  15. 1 = si tu connaissais cet embrayage, tu saurai qu'il y a 4 trais visible quand il est détendu à fond et 0 trais visible quand il est tendu à fond, donc 3 trais visible c'est très légèrement tendu. 2 = il a dejà les blanc, et oui alourdir a 6g c'est ce que je viens de dire 3 = et pour info, les poids c'est le contraire, plus il y en a et plus vite il accrochera, la force centrifuge est augmenté avec le poids
  16. on parles de calage d'allumage et pas de calage de gicleur lol, ben essaie avec un gicleur de 90 pour tester, ça se trouve 125 c'est beaucoup trop qui sait... sa veux pas dire gros carburateur que énorme gicleur
  17. ben oui c'est même pire que sa = carburateur 17.5 gicleur 90, carburateur 21 gicleur 86, sur un 70 racing, et j'ai pas sentis plus de consommation
  18. il a déjà mis les moins dur, les blanc détendu en plus
  19. aussi faudrai passer en 6g pour les galet.. sa m'est arrivée d'être obligé de mettre 7g déjà, pourtant variateur malossi poussé jaune kit 70 fonte sur booster
  20. sa donne quoi avec les 5.5g? t'avais quoi avant?
  21. augmente de 3 ou 5pts ou diminue de 3 ou 5pts y a bien un manque quelque part obligé, faut pas toujours se fier à la couleur bougie
  22. change la bougie ^^ enlève l'anti parasite et tu met directement le câble sur le moteur, regarde si tu as une étincelle à ce moment là.
  23. le ralenti augmente quand tu serre la vis, logique, la vis rentre et monte le boisseau
  24. mais ta pipe et clapet d'origine?? ou ta une BAC big valve? moi avec la pipe d'origine aucun soucis =
