scooter mbk - yamaha Problème réglage carburateur 17.5 dell orto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LoveStunt dans Admission et carburation
le boisseau monte très doucement avec la vis de ralenti, sa ne se remarque presque pas, mais si tu la dévisse à fond ton boisseau est 100% fermé, ensuite tu la visse à fond, tu verra 1mm sous le boisseau. -
scooter mbk - yamaha Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de BCD17Rx dans Admission et carburation
oui il y a une dépression tkt, c'est un carburateur 19 Dell'Orto, ils sont bien fini en noir, si t'es en 70cc préfère un 21 :cool2: -
scooter mbk - yamaha Obturateur pompe a huile spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
tout est bon pour faire du business si ça se vends, lol perso j'ai rien mis du tout à la place -
mobylette Moteur 103 Vogue sur Cadre 103 SP
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Bab's dans Moteur et préparation
non vogue c'est un moteur fixe, SP c'est flottant. mais si tu as le support moteur du moteur flottant tu peux le mettre sur le carter du moteur vogue, ce sont les même carters, c'est le support qui change, mais il faudra alors mettre le variateur de l'SP mais je sais pas si ça passe sur le le vilebrequin de vogue -
scooter piaggio - gilera réglage corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation
ohlàlà, le ralenti ne tient pas? tu as réglé ta richesse? -
a ben si tu as déjàun poussé bleu sa devrai aller, pour les ressorts d'embrayage tu mes les plus dur que tu as.. tu as le variateur 9 galets? 6.9g x 7 ?? tu as essayé avec des galets plus légers? -
scooter piaggio - gilera Soucis ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Gueshinho258 dans Diagnostic de panne
salut, le câble de compteur peut aussi être cassé à l'intérieur. pour le couinement c'est peut être la courroie elle devient rigide avec le froid, mais on ne peut pas en dire plus -
a toi de tester, en monté faut pas non plus qu'il retombe a 60... -
avec ce pot sur AC vertical, c'est creux a bas régime, donc il faut que tu mette des galets de 5g et le ressort de poussé jaune malossi pour que ton moulin puisse prendre des tours donner du punch -
scooter mbk - yamaha Qu'elle échappement ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de PèreVert dans Échappement
quand même on peut te donner des configuration complètes a 1500/2000 euros comme juste un kit carburateur variateur pour 200 euros donc dit quand même un budget non? Sinon pour faire simple, tu veux gagner combien en vitesse de pointe ? 10-20-30-40-50 km/h? LOL et si tu sais faire des réglages ou c'est un pro qui te monteras le tout? -
scooter mbk - yamaha •| Quel Kit 70 pour run en AC ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de zRσmαnσ™ dans Configuration
il manque le plus important, l'allumage :) MHR sinon= -Kit 70cc Mxs Racing -Pot Mxs racing ou MHRRACING OU STAGE6 R1400 -Vilebrequin malossi HQR cage à aiguilles MHR -Carburateut 24 PWK -BAC Big Valve Stage6 -Big mousse Stage6 -Pack overrange avec sa courroie -Embrayage Stage6 Torque Control -Cloche d'embrayage Stage6 -Transmission 14/41 -
scooter mbk - yamaha quel configuration pour booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jiji-spirit dans Moteur et préparation
oui mais les booster ta vue la sortie échappement qu'il y a sur les cylindre origine? elle est de moitié fermé lol un kit même 50 fonte (malossi, stage6 etc) amène quand même de la pêche + pointe, mais bref.... Sinon comme pot ne prends pas un pot de haut régime, sur booster il faut prende un pot comme la artek k1 ou kama racing, qui ira bien avec tous les kit 50 et 70 sport, sauf les 70 racing. et carburateur 19 tant qu'à faire comme sa ta ce qu'il faut et bien sûr comme dit, une transmission secondaire de nitro -
il y a une vidéo sur yout, avec un rocket monté en MXS racing, sa pousse fort. tu veux lui mettre quelle configuration à ton kit ? -
voilà, autre chose?? -
scooter piaggio - gilera Yasuni R ou C 16 ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mrisse dans Échappement
sert à rien si on parle de la même chose -
Lol, ba tu vois :cool2:, sa hurlai dans le vide avant quoi, ben oui un 70 fonte sport plus il gueule et moins il pousse ^^ -
scooter mbk - yamaha Changement transmission nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Ninitro dans Variation et transmission
ben oui, d'origine la primaire était bien une 13/52 NON ? bref avec la 13/44 tu as déjà + 15 % donc sa devrai le faire déjà, si tu veux avec le évo tu peux encore alonger un peu si tu le trouve nécessaire. reporte toi ici = https://www.scooter-system.fr/forums/f34/25402-transmission-finale.html -
ça a l'air le même bordel que le R on dirai -
a bon t'es sur que tu as une primaire 13/44 ? et que tu as un nitro?? car sa ferait +15% sur booster ça passe sans problème mais sur nitro ça doit râmer non? -
mécaboîte quel kit 50 pour ma configuration ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de theo29 dans Configuration
MDR ! je sais je sais LOL, je sais que sa tient bien aussi airsal y a pas de raison ! mais c'est juste qu'a chaque fois que quelqu'un serre et que tu lui demande quel kit c'était la réponse est toujours "airsal" MDR ! ca donne de mauvais pré-jugé je sais ^^ ^^ -
scooter mbk - yamaha tramsmission lomgue que faut t il acheté
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de monsterbooster17 dans Moteur et préparation
pas de rocket lol, rocket c'est a peine plus long que booster, avec un évo tu peux facile mettre 14/41 ou 15/42, ou une de nitro minimum. -
oui avec un kit comme sa oui.. au pire c'est 14/41 (+4.5%) a+ -
si ton pro le dit c'est qu'il a entendu ton moteur hurler dans le vide je pense, donc oui allourdi a 5.5, le corsa n'est pas un kit de haut régimes, plus il gueule haut, moins il a de couple.. -
ben prends un artek k1 ou kama racing et voilà mais le polini team devrai le faire aussi -
salut, avec un kit polini évo, tu peux monter la 15/42 secondaire, +8.8% et tu met un allumage aussi non?
