Gueko
    31
Tout ce qui a été posté par Gueko
  1. On voit bien des manques de peinture sur les 2
  2. Par contre, tu n'avais pas finit de les peindre dis moi ?
  3. Bien sûr que c'est le même avec son elystar qui nique tout l'monde de soit disant mdrr Le mec à la même configuration, un pro qui fait du run bizarrement, sauf que là monsieur se la pète un peu moins mdr Il a de la chance que je ne sois pas modo, je l'aurai ban direct.
  4. Salut, tente d'augmenter le gicleur pour voir si du mieux arrive, toujours remettre la boîte à air au démarrage sinon tout le réglage est faussé. Si il n'y a pas mieux, une bougie neuve, un contrôle de la boîte à clapet et des joints spy. Peut être bête mais voir si tu es à dépression que tout fonctionne correctement.
  5. J'ai eu aussi ce soucis de noix de kick qui frotte là joue fixe en jouant sur les rondelles, si tu as bien comme moi, derrière le variateur, tu as une rondelle entre le démarreur et le variateur non ? J'ai pris une rondelle à peine plus fine pour reculé le variateur sans trop pour que tout reste aligné au correcteur au mieux on va dire, ma noix frotte plus et sa tourne bien comme sa
  6. Sympa J'aime le bleu !
  7. Saloute les nazis :ze:
    Question rapide, sur mon Lulu, je vais refaire tout le freinage, j'ai la fourche doppler, j'avais bien un disque en 230mm avant d'être obligé de remettre de l'origine, je vais voir pour réinstallé un 230 mais j'aimerais savoir si par exemple @Alain tu sais si je ne vais pas avoir de problème ?
    Merci d'avance :aplus:
    2. Alain
      Alain
      En théorie, il ne devrait pas y avoir de soucis, reste à voir si la fourche est compatible pour un disque de même taille que la fourche originale (155, 170 ou 190mm)
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      je sais que sur nitro la.fourche doppler.passe pas avec un disque 280mm sans coupe une patte sur un fourreau
    4. Gueko
      Gueko
      Pour le disque d'origine, oui j'ai réussis à l'installer avec un peu de magouille, j'ai du installé des rondelles derrière le fourreau entre justement l'étrier et le fourreau sinon l'étrier était de travers, avec sa, l'étrier est correctement installé.
      Je demande car j'ai déjà eu avec scootfast des problèmes, en 250mm même avec la patte de déport, impossible d'installer l'étrier, soit disant qu'il allait le signalé sur leur site mais rien du tout mdr..
      J'avais au tout début un disque en 230mm mais un doppler si je me souviens bien, parfait avec la fourche, c'est logique ^^
  8. Mah le mec est marrant on va dire, il croit vraiment avoir une vie de fou, moi je dis juste que si ton championnnn existait vraiment, à la limite, il t'aurait dit quel embrayage prendre Puis les gars si on réfléchit bien, il est réglé par un pro, montage par un pro de fouuù mais le mec ne comprends pas qu'un embrayage ne fera rien gagné, on est dans un monde parallèle mdrr
  9. Une bonne nouvelle au moins le problème est trouvé Par contre j'aurais peut être pas fait une découpe si " violente " à la limite 2 trou on va dire avec après genre une adaptation pas d'un grillage mais comme pour les nitros à l'avant ( ancien modèle ) Là je sais pas trop comment tu peux récup correctement la face avant
  10. Déjà on parle correctement à un membre qui t'explique correctement les choses ? Ta configuration est loin d'être une fusée et oui l'embrayage d'origine s'il est encore bon fera largement l'affaire. Si tu veux vraiment changé, tu peux choisir un stage6 mkII par exemple ou autre. Maintenant avant de rire de quelque chose de logique, réfléchi un peu
  11. Mah j'ai beau être Peugeot, j'galère toujours pour la variation Bon beh des galets c'est sur, en ressort de poussée, je crois que l'origine peu aller ou alors il faudra cherché dans les ressort tnt ( paraît que c'est une des seules marque à faire du bien dur pour nous ) Pour les ressorts d'embrayage, il faudrait que tu vois par rapport à ton embrayage pour voir ce qui t'est proposé. Hmhm abracadabra, @Alain apparaîtra !
  12. J'espère bien pour toi ! Tu verras bien le moment venu en changeant tout sa, par contre tu as prévu des ressorts d'embrayage etc ? ^^
  13. Gueko
    tuning derbi page 15
    Monsieur à besoin de ralentir la bête coloré
  14. Gueko
    Elle va devenir un arc en ciel s'te bécane
  15. Rahhh surtout qu'il faut faire attention mtn pour pas enlevé la peinture Hm c'est peut être pour sa mais bizarre vu que le reste de la plage suit bien, j'pense pas que ce soit en cause j'pense
  16. C'est cool pour le p'tit kit plus la transmission, ça va bien te changé Pour le piston, quand tu parles des ergots, tu veux dire les 2 petites billes qui disent pour pincé le segment pour le rentré dans le cylindre ? Si c'est sa, c'est pas terrible terrible Pour ton démarrage, à chaud, à froid, tout le temps ? Si l'axe de transmission primaire est voilé, ouais ça peut être la cause, à la limite, si tu as des ressorts d'embrayage à peine plus dur pour essayer ? Je veux vite voir les photos avec le bloc repeint en extérieur moi
  17. Nickel sa ! Il aurait fallut nettoyé le pneu aussi, il fait tâche la
  18. Gueko
    Je me vends sur Lyon :D
    Tqt mdr
  19. Gueko
    Le Mac va ce faire Macé mdrr
  20. Y a intérêt ou je vais pas être délicat avec toi
  21. Gueko
    Tellement Il ne sait pas ce qu'il va lui arrivé
  22. Bien sympa tout sa avec le " support " rouge Le petit noir mate qui fait propre, par contre on pose sur un chiffon m'sieur
  23. Gueko
    Salow
  24. Beh bravo Mr est trop pressé Nickel tout sa, le reste ira vite oui, je veux que tout soit nickel ! Que quand tu vas prendre une belle photo, ce soit neuf
  25. Gueko
    Mah quel amour Beh jusqu'à présent, j'ai tout fais gratis
