bigbore_47
    2
Tout ce qui a été posté par bigbore_47
  1. oui la tu es bon coco benko
  2. pour commencé ton garagiste c'est sur a besoin d'argent!! avec une bougie vendu il achete un stock complet de bougie ngk... c'est un truand!! pour la vidange si sa ce trouve il ta rien fait mdr... enfin bon pour ta bougie c ok moi jtourner cette été avec une b9hs pas de prob l’hiver peut être des prob pour démarrer mais c'est pas dit car je les toujours en kit 70 cc et sa marche bien... ton problème à mon avis n’est pas la bougie... vu que ta fait les réparation chez lui je serai d’avis qu'il ce démerde avec ton scoot... déjà première choses à faire pour toi ( quelque contrôle de base) contrôle de létincelle bougie... démontage du carburateur pour le nettoyer... si merde dans la cuve place un petit filtre a essence en sortie de ton réservoir. contrôle aussi tes clapet je c’est pas combien de kilomètre a ton scoot...
  3. ba contrôle les orifice de graissage des roulement si il ne sont pas bouger ... tu nettoie tous bien et puis voilà... si tu monte tous bien et tu nettoie tous t’aura pas de soucis...
  4. a oui c vrai c’est pas donner après 2004
  5. exacte défaut de fabrication il on renvoyer un neuf pour mon pote...
  6. j'ai un allumage complet pour minarelli ( stator + rotor ) et clavette plus faisceau du stator... il a environ 3000 kilomètre... je recherche jantes de rocket blanche ou rouge peut importe....
  7. pour ta configuration qui était proche de la mienne avec mon booster 2015 deezer je vais te donner un configuration qui marcher bien pour moi. par contre je préfère que tu sache que en étant en carburateur de 12 gurtner d’origine tu sent vraiment une dif en le remplacent par un 17.5... mais tu peux garder le pot artek k2 qui est un très bon pot pour du 50 voir 70 fonte... bougie ngk br9hs clapet carbone 0.35mm carburateur 17.5 gicleur 82 pour commencer avec réglage mousse malossi dans boîte à air ou tu peux enlever la vis cruciforme et le tube pot artek k2 variateur artek k1 galet 5.5gr vendu avec 3 jeux de 6 galet 5 gr 5.5gr et 6gr turbine de ventilateur majoré en 129 pour minarelli verticale ressort embrayage jaune malossi pour type origine embrayage diamètre 107 ressort de poussée jaune malossi avec torsion controller jaune... tu peux garder ta courroie d’origine qui est très bonne. en bonus tu pourra par la suite monter un allumage ou une clavette décaler plus cdi top perf... avec sa déjà ton scoot tu vas pas le reconnaitre...
  8. ton gicleur est pas trop gros?
  9. il ont démonté ton cylindre?
  10. il nest plus dipo aparament .... sinon mxs 70 cc alu... sa tartine!!
  11. bonjour pour ludix origine juste débrider quelle Gramme galet il faut s'il vous plaît...
    réglage imminent
    actuellement galet carré de 10 gramme
    2. Jimo37
      Jimo37
      je comfirme c'est bien du 9 gr
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Salut. Full débrider d' origine sur Trekker je tournais avec du 8gr c' était good.
    4. bigbore_47
  12. faut vraiment être c..
    2. Gueko
      Gueko
      Ouep et encore quand tu vois certains qui tape avec la tête le scoot et qui bouge plus, on sait pas trop là, m'enfin au moins ceux avec un casque sont un peu moins " con " :laugh2:
    3. bigbore_47
    4. Jimo37
      Jimo37
      Mdr en tout cas j'ai bien rigolé et oui c'est sur y a déjà eu des morts ou blessés graves avec ca...
      C'est impressionnant la vitesse par moment...
  13. ginelli rekord plus pour la pointe parfait pour origine 50 et 70 fonte
  14. le 70 motoforce marche fort un pote la §!!!!! sa envoi du lourd sans déconer
  15. pour les amoureux de la LED comme moi...
    remplacement de toutes les ampoules du scooter par des led de dernière generation ce dimanche... rien à faire
    pour les ref et achat contacter moi en pv je vous fournirai les liens.
    donc pour les led c’est du led chip ( est pas du smd...)
    en photo il y a une ampoule led basique et a coter un led chip...
    consommation du scoot full led ( environ 4 watts + les ampoule avant de 35 watts chacune en filament que je n’est toujours pas remplacer...) 74 watts
    avant passage au led 85 watts
    économie batterie 10 watts en moins
    2. bigbore_47
      bigbore_47
      je sais pas trop ... des bulb a led mais koi je c'est pas
    3. S.E.M78
      S.E.M78
      Pour les phares avant j'ai trouvé sa : http://www.maxiscoot.com/ampoule-de-phare-led-12v-ba20d-ekp-25595.html
      ça arrive dans ma commande le weekend avec un peu de chance je vous dirais ce que sa donne
    4. bigbore_47
      bigbore_47
      okok donne nous quelque photo qon voye le resultat sinon moi j'ai comandé sa :
      https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-DC-6-80V-12W-800lm-H-L-LED-Motorcycle-Auto-Car-Headlamp-COB-BA20D-Bulb/32633625967.html?spm=2114.13010208.99999999.6.cex0cz&detailNewVersion=&categoryId=200002080
      qui donne sa :
      donc au lieu de bouffer 25W fois 2 ----> 50W
      je devrai consommer 2 fois 12W----> 24W
      soit une économie de 26W
      vidéo
  16. franchement je suis en Giannelli rekord en black trophy 70 sa marche fort en accélération et en pointe après j'ai pas que le pot aussi mdr
  17. oui du omega je crois mdrrrrrrrrrrr omega mhr lol ( c'est un pot omega avec cartouche mhr ) aparament sa sonne bien a lepoque je me souvien que des que tu voyer un scoot avec pot omega cartouche bleue... on dissai ooolalala il doit bien marcher avec sont pot omega mdrrr c'est terminer cette epoque!!! heureusement
  18. oui c'est du endy c sur a 200 % 2 vis sur cartouche
  19. propre ce pot il doit bien tartiner lol! c'est du roost fait maison
  20. sa refroidira le plastique lol
  21. voilà le avant est après pour la teinte on serez pas loin de lorigine peut être a paufiné
  22. be ecoute jprendrai mon scoot en foto mais pour moi c'est la même teinte...
  23. non lallumage a 1200 kilomètre et la clavette et bien dans sont logement... la bougie a 3 kilomètre. pour la couleur je direr que sa tourne au maron pas au jaune
  24. demain allumage KRD DD on verra bien si ce jour sera sans lendemain
