tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Pas forcément non! commence par du 5g
  2. Ah il seras aussi efficace que un artek k1 qui lui et beaucoup moins chère ! http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/cylindre-scooter/haut-moteur-artek-k1-en-fonte-kit-50cc-pour-aprilia-amico-sr-fantic-big-whell-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html Bien sur prévois cage à aiguilles renforcé et bonne huile semi synthése,bougie br9hs
  3. Quel kit 50 st6 tu parle déja ? le fonte? Ou l'alu?
  4. Booster/stunt/nitro/ovetto/mach g/rocket idem
  5. Att d'avoir le variateur avant de vouloir mettre des galets aussi léger!
  6. Bouche le !
  7. Pour moi en ressort un poussé blanc malossi et ressort d'embrayage teste avec des un poil plus dur genre sa ou tes origine... http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-noir-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html Galet prend 4g a 5.5g bien sur une fois le bon poids trouvé remet bien des galets fait pour au bon poids (a moins que tu régle direct avec des galets normal )
  8. Il faut la laisser l'air libre même au soleil si tu en n'à part chez toi lol c'est le top evite le décapeur etc en plus sa prend feu...pour un rien lol
  9. Reste comme sa mdrr
  10. Bah 500km vue que tu remplace la bielle et comment le faire y a pas de secret faut pas faire gueuler le moteur... Je te conseille de mettre des galets un poli plus lourd ,mais bon ne t'inquiéte pas ne reste pas bloqué a 45 sa sert a rien tu peux allez jusqu'à 60km:h.. tranquille
  11. yep ! Elle a bien durcit la fibre? Pourquoi tu veux remettre de la fibre?
  12. Fait le passer en erreur d'achat et mais nous des liens de ce que tu veux acheter sa eviteras ce genre de chose.
  13. Un variateur apporte reprise accélération et un poil en pointe si bien réglé (2km/h environ...) cage à aiguilles 10/14/13 il me semble a vérifier. voilà
  14. Non pas avec ce pot a moins de mettre une transmission plus longue
  15. Je te conseille de ne pas mettre le bleu de polini (pas vraiment adapté souvent ) je te conseille de mettre un blanc malossi voir un jaune avec un autre pot! et non tu peux garder ton ancienne joue fixe si elle en bon état!
  16. Si ton embrayage origine et bon sa suffit juste mettre les bon ressort..
  17. Les gars c'est le fonte de chez st6 ! donc pas de soucis pour le vilebrequin .Pour tapé 85 90 km/h il faudrat un bon pot et bon réglage de toute la variation Et débride le pot sito sinon le kit ne serviras a rien du tout.
  18. Oui c'est clair tu a raison!
  19. Tu pourras taper les 70 75 je pense ! Oui tu peux garder le carburateur d'origine avec ce cylindre pas de soucis pareil pour le vilebrequin ! Mais juste une bonne cage à aiguilles renforcé! Et met un gicleur plus gros naturellement.
  20. ça devrait allez avec cette bougie tu peux teste une br10es
  21. Oui il ira nickel! ressort de poussée blanc malossi et ressort d'embrayage vert polini pour embrayage d'origine et sa seras pas mal galet sa faudrat testé! Normalement entre 4g et 5,5g
  22. prend en axe de 10 un renforcé motoforce sera bien! En variateur nickel aussi le cornet n'est pas indispensable! Mais ta boîte à air sa ira aussi bien en silence lol
  23. il faudra quand même le 17,5 sinon le kit donne rien...
  24. Il parrait que le black trophy et retravailler par rapport a l'ancienne version ! mais c'est sur et certains que la qualité seras la!
  25. oui il ira bien!
