scooter mbk - yamaha Quel carburateur sur configuration 70 MHR ?
tomMpower a répondu à un(e) question de bob70 dans Admission et carburation
Kit 50 doppler s1f culasse d'origine vilebrequin conti chr variateur polini galets 5.7g embrayage motoforce réglable courroie mitsuboshi carburateur 17.5 Dell'Orto! gigleurs de 90 boîte à air d'origine (tube bride d'air enlevé) lamelle de clapet stage 0.35mm pot yasuni R -
scooter mbk - yamaha problème vitesse rocket
tomMpower a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
Peut être le carburateur qui se mets a déconné ,nettoye le. Et change de bougie! -
scooter mbk - yamaha booster imposible à démarrer
tomMpower a répondu à un(e) sujet de niko85 dans Diagnostic de panne
Ta l'air d'avoir de sacrée prise d'air! je serais toi je démontrais et ferais une révision joint spy et pâte a joint moteur+roulement.... -
scooter mbk - yamaha Des avis sur la marque Most ?
tomMpower a répondu à une question dans Configuration
Préjugés sur airsal sur 50cc a boîte c'est que ça vaut le coup mais sur booster bof bof....Content que tu es pu te marrer! -
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
tomMpower a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
Ah merde c'est vrai j'aurais du vérifié en plus j'aurais pu en trouver.... -
elle était pas sur l'axe ? -
scooter mbk - yamaha + de puissance, sans augmenter le bruit = montage fait kit 70 + carburateur 19 etc
tomMpower a répondu à un(e) question de Chaton dans Configuration
Tu as mis la boîte à air d'origine ou la motoforce? -
scooter mbk - yamaha Booster spirit 98' Malossi
tomMpower a répondu à un(e) sujet de biry dans Projets Tuning
Beau petit projet continue ! juste un petit truc le feu arriére mais lui celui la plus sympa (je trouve) http://www.maxiscoot.com/feu-arrière-style-lexus-millenium-str-658-01.html Belle récup du pot! -
Oe c'est une consommation en mode pépé quoi? MDR -
Tu m'étonne ! moi 4litre jfais 55 60 bornes mon rocket en 19 y consomme carrément moins ! -
Quand tu aspire par la durite de dépression l'essence coule? -
wow il a était grave défoncer mon carton elle sortait pas autant y avait 5cm sui sortait pas plus! -
scooter mbk - yamaha Où se situe la bougie d'allumage sur Nitro ?
tomMpower a répondu à un(e) question de misterfrezzer dans Moteur et préparation
Prend un blocs piston sa éviteras dans casser d'autres lors d'un autre démontage variateur ! ça coûte pas chére environ 3 euros! -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération, de prise de tours
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Felix-2-6 dans Diagnostic de panne
Tout as vérifié d'abord carburation nettoyage etc et ensuite variation après tu démonteras le cylindre! et comme eroan a dit change la bougie ! -
scooter mbk - yamaha quelle configuration pour mon Spitro ?
tomMpower a répondu à un(e) question de boost64510 dans Configuration
Le vilebrequin jasil! + les roulement,joint spy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html http://www.scootfast.net/store/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html Kit 70 parmakit fort quand il est prépa et même stock! http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-70cc-booster-stunt-r.html Pot http://www.scootfast.net/store/scooter/échappements/booster-bws-stunt/pot-malossi-mhr-booster-stunt-70cc.html Et carburateur 21 ou plus et clapet mhr marche une configuration qui marheras très très fort ! -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
tomMpower a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
18 euros plus frais de port.... -
scooter mbk - yamaha Peut on serrer a cause du variateur, embrayage et vilebrequin ?
tomMpower a répondu à un(e) sujet de megasynthese dans Diagnostic de panne
Normalement non tu ne peut pas serrer un moteur a cause d'un variateur ,juste freiné la course du vilebrequin et qui entraîné le calage du moteur.Mais j'ai encore jamais vue sa ça doit un serrage classique moteur trop chaud ! mauvaise huile clac! -
Salut les potes oui met vous me dites pas ce qu'il est arrivé a votre moteur , je voudrais que vous détaillé un peu plus parce que bon tels huiles et nul ! bofbof Étiez vous bien réglée? RoRomain quel huiles de chez total? La most je vient d'apprendre que c'est une huile qui use bien plus nos moteur ! ,elle n'est pas faites pour les gens qui roule tous les jours ! mais bien a ceux qui font du run,piste...(et qui démonte souvent leurs moteurs). Donc oui j'oublié pas de guerre d'huile s'il vous plaît (c'est pas encore le cas mais j'en n'est peur). L'objectif étant de faire un top 10 des "bonnes" huile il faudra se mettre d'accord ! -
tomMpower a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Oe grave toujours la! -
La most c'est bien ce que je me disait une marque très populaire en ce moment mais un jours sava vite se calmer .... LOL -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur booster spirit 98
tomMpower a répondu à un(e) question de biry dans Admission et carburation
Oui mais ne roule pas avec le scoot sans cache pour autant lol ou remet le cache (même si il est un peu casser). -
Sérieux il y a tant de faute ? Oui un gars du fofo (jb57) il l'utilise et il aucun soucis aussi! -
Salut les gars voilà j'ai pensé a créer se topic sur le huiles moteurs car il y en n'as tout simplement pas sur notre forum et que sa serait cool de partagé nos expériences! Pour ma part les huile testé seront principalement de la marque ipone (la city et la r2000rr et puis maintenant r2000rs) et une huile recommandé par mbk (le nom "performer" qui est faite par motul). Donc voilà je vais commencé par la mbk "performer" première huile utilisé dans un scooter full origine (mbk rocket) ,tant que j'ai étais d'origine c'était nickel aucun soucis ! Mais à partir du moment ou j'ai mis un pot + variateur ,réglage carburateurs c'est simple j'ai fait une pointes de 100 m a 2 dessus contre le vents boum serrage! Bref ensuite je suis passé a la ipone r2000rr semi synthése (que j'utilisé dans des mob aussi) pendant des années plus de aucun soucis et par la suite je suis repassée a la ipone city pareil rien n'a signaler! Maintenant le pro qui me vendais l'ipone r2000 et fermé du coup ,je suis obligé d'aller l'acheter chez un autre pro mais le problème c'est que je ne peut pas le voir! Un autre pro me vend de la doppler racing semi-synthése pour 10 euros le litre (ipone r2000 18 euros) voilà ! si quelqu'un la déjà teste qu'il me fassent par de sont avis! J'utilise maintenant de la motul 800 off road rien n'a redire sur cette huile c'est parfait pour l'instant ! voilà partagé vos ressentit/expériences sur vos huile! Ne faites pas trop attention au fautes s'il vous plaît. MAJ du topic les potes !!! Après avoir pioché dans les réponses des pages suivantes pour faire un "top des bonne huiles" voici celle qui sont le plus ressortit! -Ipone r2000rs semi-synthése (je la conseille pour une grande partie des configuration du kit 50 au 70cc racing). -Ipone scoot city semi-synthèse (pour de l'origine j'usqu'au 70cc fonte de base sa tien après vaut mieux passé au dessus avec la r2000rs par exemple). -Ipone scoot run 2 une bonne 100% synthèse -Motul 710 et motul 800 -Les huiles Castrol en générale! la top power 1 doré ,la top 2 temps -Motul 710 et 800 le top du top.... (710 a utilisé sur des configuration basique mais tiendras sans problème de la grosse configuration racing et la 800 pour du hyper racing). En bref des très bonne huile... Les yacco sont de bonne huiles semi synthése (scoot2,MVX-500) et pratiquement toute la gamme .... -Les huiles sikoléne !! -L'huile extralub 100% synthése de chez leclerc Voili voilou !
Tu peux pas le mettre dans le bas de caisse? Ou dans le passage de roue (faut pas trop rouler quand il pleut mais bon sa craint pas grand chose! as tu vas faire environ 30 avec 5l LOL -
scooter peugeot Variateur Doppler S2br ou Conti CHR
tomMpower a répondu à un(e) question de ninodu10150 dans Variation et transmission
ah dac mais c'était lequel de mhr le mono?
