tomMpower
V.I.P.
    102
  1. salut @+! détaille ta configuration (cb de km a ton moteur), boîte à air ou cornet?
  2. démontage du cylindre (pour regarder l'état) changer de piston remettre des joint neuf ;)
  3. peut être besoin d'une révision
  4. oe il est bien aussi :cool2: le bruit est super
  5. 75 t'avais pas le réglage tiptop parce que je peux t'assurer les 85km/h tu les tape avec ce pot ;) La pate n'est pas adaptée c'est une bidalot que tu as sur la tof et quel pot? :ouf:
  6. bah la teste peut être le cornet a pris la flotte,bougie trop froides pour ton moteur après c'est sur que l'hiver sa démarre un peu moins bien
  7. salut les potes :) hier j'ai roulé toute l'aprem avec le petit spirit et sa marche pas mal pour du 50 :cool2:,sa fesait encore une fois 2 a 3 semaine que j'avais pas roulé avec l'hiver y fait froid dans le nord :lol: .Et la j'ai roulé toutes la matinée avec un rocket qui est full origine euh comment dire c'est bizarre :ouf: :o mdr ps; dsl sa bouge pas trop mais la y fait vraiment froid....
  8. une bougie iridium sur une telle configuration sa sere a rien mais bon comme tu la laisse la :)
  9. et pourquoi pas un mhr réplica en plus il est en promo 141 balle!!! sur mxs :cool2: sinon prend un yasuni r :lol: (lapin il vas pas être content) :teuf: non sérieux il a raison il y en a beaucoup des yasuni...
  10. Moi perso je fais ça avec du Mir vaisselle :oui: et sa marche nickel!!!
  11. salut tu as encore ta boîte à air remet la tu mets un gigleurs de 85 90 pour commencer tu la "débride" un tube en plastique maintenue par une vis mets une bougie neuves br9hs ou br8hs c'est quoi ta configuration compléte?
  12. mais une petite clavette décalé a ce qui parrait sa donne encore plus de punch ^^
  13. ne le prend pas mal il marche déja bien ;) oe 90km/h réel 100 compteur booster
  14. tu as pas ta boîte à air c'est mieux pour faire des réglage
  15. garde ton yasuni R c'est bien sur de l'athena ;)
  16. bah déja augmente ton gigleur :o mais un 85 débride la boîte à air ressort de poussée jaune malossi change ta courroie par une renforcée neuves genre malossi,polini,athena et re teste
  17. tes galets ne sont pas si léger que ça moi je dirais la courroie est complètement mortes ça se vois lors des reprise et en pointes avec des galets léger il hurlerais dans le vide en pointes,la on dirais il veut pas prendre sa vitesse ;) surtout avec tous ce que tu as sur ton scoot tu devrait prendre tes 90km/h
  18. salut tu as déja c'est deux pot? Dis-moi ta configuration compléte en ce moment?
  19. c'est vrai qu'il suffit d'un rien des fois :)
  20. salut tu a essayer de nettoyer tous simplement ton carburateur des fois tu démonte et remonte et sa remarcher des fois c'est c** encore eu la même chose cette aprem sur un scoot ;)
  21. Ah oui les vert tnt sont a 15% ^^ ,moi je trouve le jaune malossi suffisant a voir
  22. salut la clavette faut la mettre vers l'avant du scoot,oui petit réglage carburateur (peut être)
  23. salut tu n'as augmenter ton gigleur? Si non fait le rapidement mais 5 a 8 point au dessus de l'origine
