tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème au démarrage mbk booster
    tu as trop d'essence essaie un 95 c'est suffisant
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Avis sur la configuration conseillé a une amis
    oui il faut des ressort adaptée ressort de poussée jaune malossi ressort d'embrayage 30% a 50% :)
  3. tomMpower
    la bougie est peut être morte
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Perte de pointe
    quand tu touche tes pentes de variateur est si il y a des genre de "vague" au doigt c'est mort :)
  5. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Kit 70 Mhr Pois de galets
    sinon essaie tous simplement de mettre un peu plus lourd du 4.2g en galet
  6. tomMpower
    peut être la courroie qui commence a s'usée les ressort d'embrayage un peu dure je trouve
  7. tomMpower
    dis nous ta configuration compléte courroie ressort etc..
  8. tomMpower
    je penche plutôt vers le variateur est la joue fixe usée
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quel kit 70cc choisir
    tu as ton opinion j'ai le miens mais pour moi mettre un c16 sur du 70 fonte je trouve sa un peu inutile quand ton scoot est bien régler carburation/variation/bougie il n'y a pas de raison qu'il chauffe ;)
  10. tomMpower
    ton pot ne te bridera pas ;) après mettre un c16 comme low cost oui mais non parce que il va monter plus dans les tours est la il chauffer vraiment il y a des gens qui mettes des pot type origine dessus :)
  11. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Avis configuration
    moi je partirait sur kit 70 top perf trophy fonte (tous dépend du nombres de k/m a ton vilebrequin) tecnigas trek boîte de galets réglable courroie neuves renforcer malossi,polini,stage6 des gicleurs pensent au ressort de poussé jaune malossi et au ressort d'embrayage dureté 20% a 30% un variateur va te faire gagner essentiellement au démarrage voilà ;)
  12. tomMpower
    scooter mbk - yamaha alignement transfers
    oui ,je pensent que tu vas perdre en couple ^^ qu'est ce que tu appelle le feutre moi je fais au belgom culasse,piston,echappement,bielle,les masse de vilebrequin et les carter
  13. tomMpower
    je serait toi je n'alignerait pas l'échappement je la polirait
  14. tomMpower
    scooter mbk - yamaha RESSORTS POUR BOOSTER 2011!
    la galère quand on a pas les outils
  15. se n'est pas du btr mais du torx percée :)
  16. tomMpower
    et bien donne nous ta preuves après tous c'est toi de le prouver :lol: (tu es le seul a le dire) les cylindre airsal sont bon,mais a se prix faut pas s'attendre a une finition exemplaire comme polini,malossi,doppler
  17. tomMpower
    peu être athena est airsal se n'est pas la même fonderie du tout ^^
  18. tomMpower
    sur le 70 airsal il y a de petites bavure sur le piston a affiner au 600 a l'eau
  19. tomMpower
    slt,tu peux mettre ressort de pousée blanc malossi et ressort d'embrayage dureté de 15% mais tu devras régler tes galets aussi je pense
  20. tomMpower
    scooter peugeot pompe a huile
    je ne suis pas du tout d'accord avec toi la pompe a huile est très fiable virer la pompe a huile c'est que sur du high end sur de l'origine sa sert strictement a rien a par faire une erreur dans le dosage (pour les débutant) sérieux arrêter avec vos "enlève ta pompe a huile tu vas serrer" :vener:
  21. tomMpower
    scooter mbk - yamaha MBK Ovetto ne démarre pas
    slt, enlève ta bougie mes un coup de chiffon dessus vérifie si tu as de l'étincelle et remonte la et kick sa devrait démarrer (mes au moins 20 coup de kick) ;)
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha MBK NITRO 2013 PRÉPA
    slt,un pot 2win sur un 50 airsal :huh:
  23. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Amélioration Booster Spirit 2014
    slt,tu devrait remplacer ton pot par un type origine comme sa pas de problème ;)
  24. tomMpower
    scooter mbk - yamaha baa + big carburateur
    bien :) est le bruit ? Tu entend vraiment que c'est un 25
