Otal14
Tout ce qui a été posté par Otal14
  1. Si elle est sans clef. C bizarre quand même c pas une moto voler ? après si elle s'étouffe il faut faire un réglage carburateur mais si c trop le bordel comme ça va voir un pro
  2. Moi aussi je prend de la motul de cher careffour elle est bien et pas cher et fonctionne vien
  3. tu peux prendre n'importe quelle huile a bas prix ou cher sa lubrifiera toujours après l'huile qui est cher elle est plus enrichit mais vaut mieux mettre de la 100% synthétique comme ca ton piston va bien être lubrifier mais après pour la marque prend une marque moyenne
  4. Mets un carburateur 17.5 et tu gagnera en pointe mais te plaint pas c'est déjà pas mal que tu monte avec juste un pot
  5. Le boîtiers cdi te bride à un certain régime pour que tu ne monte pas dans le régime maximal mais tous les boîtiers ne sont pas brider après regarde sur eBay tu trouvera des cdi pas chers
  6. T'a débrider le variateur au moins aprss quand tu met un pot tu dois régler le carburateur pour trouver le von mélange après peut être faut changer les galets et les ressorts d'embrayages
  7. Oui c sur les joints ils empêchent l'eau de s'infiltrer mais on est pas aux abris d'un problème après c l'allumage sûrement qui a fait ca
  8. Tant qu'il c pas arretter ça va mais moi je vérifierai si il il y a plus d'eau dans le cylindre
  9. Prend plutot un variateur polini et change le reste courroie ...
  10. Otal14
    pot sur origine MRT
    Yasuni z1 ou autres va voir sur maxiscoot
  11. Prend un pot en fonction de ton budget va voir sur les sites de scooter comme maxiscoot il y a des pots pas mal et pas trop cher mais après si tu dois faire des modification après ça va être sûrement de changer les galets les ressort d'embrayages et si sa envoie pas assez de pêche ru pourra mettre un carburateur 17.5
  12. Regarde si t'es cables sont bien brancher car avec un choc ça peut faire un faux contact c'est pour sa que sa ce coupe quand tu prend un trou
  13. Ouai pour l'origine c sur sa sert a rien de faire le mélange mais faut savoir que si elle lâche tu serre car le piston il est plus lubrifier que si tu fait au mélange tu ne serra pas sauf si tu fait un mauvais mélange à répétition
  14. Derien
  15. Le cran d'origine c le 3ème normalement si tu en a 5 aussi sur ton aiguille
  16. Ouai moi je dit juste un exemple d'un bon pot il y en a d'autre aussi
  17. Otal14
    problème electrique
    Le problème c que je c pas ou elle est regardé sur internet les photos
  18. Le starter automatique est peut être mort vérifie au niveau de ton carburateur ou sinon ça vient de l'allumage
  19. Y'en a un sûrement mais ou alors essaie de chercher partout sur la moto mais c bizarre qu'il ne soit en dessous la selle regarde si il il y a des fils de débrancher
  20. La baa d'origine elle n'enverra pas assez d'air et c pas le même diamètre mais toujours l'adapter et la preparer
  21. Moi sur le mien j'ai starter automatique et a froid il fume pas mal quand même mais après ça va mais pour la pompe à huile le meilleur c de la virer et de rouler au mélange comme ca au moins tu sera pas car si la pompe à huile elle lâche tu serre
  22. Normalement il t'on livrer des galets et ressort d'embrayages avec le pot mais après faut savoir si tu cherche de la pointe ou de l'accélération les ressort ils ont leur couleur pour signifier la dureté comme ex 20%
  23. Prend un autre pot c mieux essaie de prendre un Yasuni et pour le variateur le mieux c polini prend le speed control
  24. Tu as essayer de changer seulement ta bougie le problème vient peut être de la elles est trop usée
  25. Il faut que tu règle en même temps la vis de ralentit et tu voit avec la vis d'air pour trouver un bon régime mais si t'arrive pas a le régler même serrer à fond c'est parce que t'a sûrement une prise d'air car normalement quand t'accéllere la vis d'air à fond il t'a plus d'air le scoot doit gueuler
