Holox
Tout ce qui a été posté par Holox
  1. Je l'ai recu aussi, je suis en plein réglage carburateur, mais les réglages ont l'air effectivement très simple. Moi perso j'ai casiment tendu à fond mes ressorts oranges sans poids (je teste ce soir)
  2. c'est difficile de changer un câble d'accélérateur sur booster? On peut m'expliqué comment on fait?
    2. Crossman13
      Crossman13
      C'est très intuitif en fait, tu verras c'est évident quand tu démonte
    3. Douil
      Douil
      Il n' a pas plus simple que ce sortir les doights ...
    4. Holox
      Holox
      Faut te calmer mon grand
  3. 4g ça fait un peu léger.. Peut être ça vient de là.
  4. Comment sait on si les ressorts sont tenduent de la même force? C'est préciser j'espère
  5. Moi j'ai mis de la Ipone transmission en 125ml.
  6. Le vilebrequin est un peu niqué, moi ça me la fait, tournevis et burin pour refaire les stries du villos, huille et ça passe
  7. Salut à tous. Voilà j'aurais aimé une explication 'complète' sur l'embrayage Stage6 control, a quoi serve les poids, dans quelle cas les mettres, quand on tend les ressorts, est-ce qu'on les durcits.. Des petits conseil serait cool
  8. Salut, j'ai un souci avec mon carburateur. Donc j'avais déjà posté comme quoi il est incliné patata... Bref j'ai tout mis aujourd'hui, donc sa marche hyper fort, démarrage canon! Mais comme il est incliné, et que je peux pas faire autrement, quand je m'arrête, sa fuit pas mal par le trop plein. Je sais pas si sa le fait quand je roule. Bref, je pense que c'est les flotteur que je dois baisser, votre avis?
    2. Holox
      Holox
      Mon trop plein est sur le côté d'où sa penche  pas en bas de la cuve.
    3. Eroan
      Eroan
      Ne reste pas comme ça, pas bon !
    4. Holox
      Holox
      Yep, je change le câble lundi, plutot qu'un câble en deux partie j'en prend un en une partie.
  9. Une question sur le pot d'échappement. Je l'ai poli y il y a qq temps, il était pas mal. Mais il prend hyper de la couleur, 10kmh et le pot au niveau de la courbe se colore vachement et des goutes orangé se forment. Je suis obligé de passer bien l'éponge pour que ça se barre.. J'y met du wd40 avant de sortir, c'est pas sa qui le fait bronzer autant?
    2. dada65
      dada65
      Le belgom  ç est bien et ç est con ... tu dois bien l entretenus au lieu avec du w40 qui et une "graisse" essaie du vinaigre blanc
    3. julien
      julien
      mets du papier d'alu autour de ton pot !
    4. Holox
      Holox
      Faire quoi le papier alu? Rouler tt le temps avec? Lol
      C'est con et c'est bien le wd40? Explique. Tu vinaigres à la place?
  10. ressort de poussée? cornet est en dernier recours (en général pour un gros carburateur).
  11. Pour du pot d'origine pas besoin de mettre hyper léger, tu as une catalyseur a l'interieur, ton pot n'est pas vide comme un de detente. Tu as des 5,5 d'origine normalement et sa marche nickel
  12. Cliquez pour voir la photo! Mon carburateur est incliné car mon câble est un peu court, cela est dérangent?
    2. fred82000
      fred82000
      je dire que avans de couper eseille de mettre ta gaine bien rentré dans ton manchon en plastique que tu a sur le carburateur
    3. tomMpower
      tomMpower
      Si sa coince nul part je ne voit en quoi sa serait génant!
    4. Holox
      Holox
      Après il est incliné mais sa fuit pas non plus..
  13. Change pas les galets, laisse les comme ils sont, un conseil, tu vas être trop léger sinon. Ressort d'embrayage, pas forcément utile si les tiens sont pas mort. Oui possible de levé, mais faut de l'entrainement
  14. Tu débrides le pot origine, tu augmentes le gicleur de 2 ou 4 pts. Moi je dis que oui tu pourras lever, mais faut de l'entrainement
  15. 4,5 ou 5. Full blanc ouaip.
  16. Pour de l'origine Yasuni Z, sa marche bien, perso j'aime pas la marque. Prend un Tecnigas Trek, sa marche pareil pour bien moins cher, un peu moins de bruit. J'ai un trek sur du 70 et ca marche très bien . Stage6 galère a régler et un gros bordel. Oui pour débrider le pot d'origine, faut couper la tige, enlever la pastille de bride a l'interieur et le refermer. Attention j'ai des collègues qui on niqué leur catalyseurs (a l'interieur) au bouts de plusieurs miliés de km. Et quand ils roulent on entend 'gling gling'. C'est pas trop connu comme problème
  17. Après voilà comme j'ai toujours dis le pot à la limite tu prends une amande, rare sont ceux qui leur véhicule sont immobilisé. Au niveau assurance, bon un pot ça peut faire chier si tu as un accident. A la limite si tu cartones tu remets le pot d'origine pour l'expertise. Un collègue à cartonné avec sa moto 86top alu, carburateur 28, allumage mtv, et j'en passe, et l'expert à rien dit. Par contre pour le truc de faire des troues dans le pot, euh j'ai jamais entendu sa..
  18. Yop. Plutôt mousse ou cornet pour carburateur 24? (Je peux pas mettre de boîte à air elle ressort du carénage donc abstenez vous de la réflexion xD). J'avais pensé à une mousse polini big EVO en 46mm. J'en connais les inconvénients, mais j'ai bientôt la voiture, donc le scoot sera juste pour pour des rassos, l'été..
    2. jimmy@
      jimmy@
      c'est quoi comme 24 ? si c'est un pwk la boîte ne sort pas plus qu'avec le carburateur origie , si c'est un Dell'Orto phbl ou vhst elle ressort un peu + , mais ça passe encore ,avec un cornet tu vas voir le bordel que ça fait .
    3. Holox
      Holox
      C'est pas à cause du carburateur mais de la big valve qui ressort et la je peux rien y faire
    4. jimmy@
      jimmy@
      08.thumb.jpg.47bbb035b5a7eada4a9ddbd40f2
      baa d'origine avec big valve mxs et Dell'Orto 25 phbl , avec un 24 pwk st6 elle ressort moins (carburateur moins épais) faut agrandir le trou et mettre un manchon et des cale au fixations .
  19. tu peux enlever le tube, mais agrandir en + l'entré d'air
  20. Preparé sa BAA consiste a agrandir un peu le troue ou l'air rentre dedans. 1 couteau, cuteur, papier a poncer a la limite.. Mais non sa servira a rien, ou pas grand chose
  21. Remets ta boîte à air. Tu dois mettre un cornet juste en dernier limite, par exemple moi j'ai un carburateur 23 polini et je peux plus mettre ma boîte à air, même en bidouillant c'est limite, et la dans ce cas je suis obligé de mettre un cornet ou une mousse.. Moi j'aurais voulu garder ma BAA absolument mais tant pis. Cornet = Consomation plus elevé, bruit plus aigu et plus fort, s'encrasse vite, a nettoyer souvent, pas la peine de rouler quand il pleut, sa attire l'oeil des flics. Après, ça a un coté esthétique pas mal mais bon, + d’inconvenant et de problème. Si tu tiens absolument a la mettre, du aura un peu plus d'accélération et de reprise (resultat égal si tu prepares ta BAA mais pas forcément utile). Tu devras augmenter ton gicleur. Après si tu te fais arreté j'espere que tu as la 'tchachte" pour esquiver
  22. Confirmation durite.
    Celle de toute a gauche est la dépression, celle du milieu l'huile, et à droite je laisse la durite noir branché? Car j'ai une doute entre les deux dernières
  23. Tu regardes les garnitures si elles sont très lisse et très fine. Et malossi rouge en poisse ça fait dur.. En ressort embrayage ta quoi?
  24. Ton embrayage patine, n'accroche pas..? Regarde l'embrayage si ton embrayage est pas mort, le mien l'étais et sa avait pas de peche en dessous de 15 km/h, il patinait puis se lanceait.
