krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. À ce prix là avec tout ce que tu demande ça va être dur.moi même je cherche un bloc j'avais un budget de 150 ba je suis monté à 300 asinon tu n'a rien de potable et encore à 300 euro j'ai du mal à trouvé. J'espère que tu vas trouvé ton bonheur
  2. Bon vu les souci que j'ai u dernièrement je décide de changé de vilebrequin par précaution et donc decchangé aussi roulement et joint spy et je vais mètre vilebrequin doppler s1r axe de 10 pour pouvoirmetre un top rose
    2. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      pourquoi vendrait'il le modèle endurance si c'est le même que le S1R :huh: c'est pas logique ce que tu dit...
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      oui c'est sur le endurance est fzit pour du plus puissant que s1r même si le s1r tien
    4. krisdu14
      krisdu14
      Ce pas à moi qu'il fau demandé sa mai à doppler mdr .va savoir pk le s1r et plus cher que le endurance aussi
  3. Quelle son les signe d'une prise d'aire? Parcque j'ai montre à mxs l'État du piston et il mon dit cela peut venir que d'une prise d'aire .pour tan le scooter roulé plutôt bien
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      Ba la prise d'aire à pus venir que au moment où j'ai installé le kit parcque avent aucun souci avec le mk2 j'avais fai 500 borne tranquille avent de mètre le motoforce
    3. thierryt
      thierryt
      Oui mais avant sa tu avait déjà claquer une paire de piston !!! Je pense que certain kit suporte mieux les defaut de réglage ou éventuelle prise d aire que d autre qui sont plus sensible
    4. krisdu14
      krisdu14
      La sa fesai un mômen que j'avais pas percé de piston justement, sa doi bien faire plus de 1500 borne
  4. J'ai un petit enfin gro souci mdr .il y a pas de cale de squish avec le motoforce racing donc y a til un réglage de squish à faire avec
    1. Afficher les commentaires précedents  48 en plus
    2. bigbore_47
      bigbore_47
      Piston ventilé lol
    3. krisdu14
      krisdu14
      Mdr ce une préparation spécial tu gagne 10cv comme sa lol.
      La de toutfaconn à part un souci dallumage je voi rien d'autre ,le kit à rien du tout ce vremen que le trou dans le piston ,
      Dans 2 semaine jevais remetre un piston avec mvt DD cette foi tout en reverifian le squich
    4. bigbore_47
      bigbore_47
      Oui contrôle tous je pence que ton prob est part la
  5. Le motoforce racing il envoi je le conseille
    1. Afficher les commentaires précedents  26 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      le mkii et le motoforce sont pas pareil du tout le motoforce e échap a booster déjà une belle dif
      et si la baa fait perdre en démarrage testé et approuvé par plusieurs personne du fofo avec différentes configuration
    3. Bubulle
      Bubulle
      La boîte à air doit te faire perdre un centième de seconde de réaction, pas de quoi relever une différence normalement
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      pourtant je le sent en baa leve pas en cornet oui je gagne en démarrage surtout et l ironie du truc c'est que je consomme moins en cornet que baa j'ai même du baisser mon gicleur
  6. Voilà quelque photo du keeway avec le nouveau radia plus qu'à faire un bas de caisse sur mesure je vais voir pour que sa fasse comme un sabot au niveau du radiateur un peu comme ce des boost sauf que je cacherais pas lentrai d'aire du radia logique
    1. Gueko
      Gueko
      Ah beh là oui il manque un bas de caisse, on aurait dit une feuille en bas :P
    2. krisdu14
      krisdu14
      Voilà avec bas de caisse mdr
    3. Gueko
      Gueko
      C'est mieix quand même :laugh2:
  7. Sa ye radiateur de mach g monté sur le keeway j'ai pus de souci de surchauffe rien le top
  8. Quelqu'un du fofo a un radiateur de mach g pour avoir les dimensions s'il vous plaît ? Merci .
    1. jimmy@
      jimmy@
      il est petit le radia de mach g .
    2. krisdu14
      krisdu14
      Oui mai il sera toujours mieux que le radia de 103 .
      Et impossible à trouvé les dimensions sur le net
  9. Bon ba vu commen le radia et percé à la fixation je décide de le retirer et un radia de jog r viendra à la place cela serra beaucou mieux je ppourrais le mètre plus haut donc prendra plusse d'aire et il ce verra beaucoup moins
  10. Ce la que les. Souci Commence,j'ai la sonde de température à la culasse,alors voilà le scoot monte entre 85 et 90 degré du coup j'aivvérifié et j'avais des bull d'aire encore donc j'ai refai la purge etc et je suis parti resaye et toujours pareille. Cela peut être du à quoi?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Gueko
      Gueko
      Si il stagne à 90 et qu'il ne va pas au dessus, c'est peut être juste bon, après peut être que ce soit le rodage joue un peu, beaucoup disent que pendant le rodage, le moteur chauffe plus, ou peut être le radiateur un peu petit ou son emplacement m'enfin si c'est stagnent, je ne me prendrais pas là tête :)
    3. krisdu14
      krisdu14
      J'ai trouvé le souci j'ai une mini fuite à la pâte de fixation du coup dégouté
    4. Gueko
      Gueko
      Ah beh là, c'est réparable ou ?
  11. Bon ba voilà le keeway en LC et sa tourne nickel plus qu'à allé faire les réglage et voir ce que sa di en roulent ,et petit vidéo
    VID_20161202_100453.mp4
    2. krisdu14
      krisdu14
      Oui sa reste assez discret je trouve aussi,
      Oui ceprévu je vais trouve une personne qui gère bien les moulage ou autre pour faire un bas de caisse assez propre qui cache le radia sur les coté
    3. Gueko
      Gueko
      Même devant avec ouverture et grille comme sa l'air passe tout en cachant, protection co tre gravier etc.. :)
      Par contre, essayé de l'adapter mais fixé avec des vis pour pouvoir démonté et remonté facilement :)
      Après sa franchement parfait :socool2:
    4. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      alors !  ça a un bruit nitro maintenant :rolleyes:
  12. Voilà pompe à eau installé ,ddurite d'eau fini d'être installé maintenant y a plus qu'à mètre du liquide de refroidissement purgé et zou roulé
  13. krisdu14
    keeway ry6
    Oui après pour le ventilo on verra bien mai tfason a l'endroit où et le radia il va prendre pas mal d'aire et si vremen le ventilo sufit pas j'en mètre un autre et voilà mdr . Oui je dirai ce que j'en pense du ce petit kit .
  14. krisdu14
    keeway ry6
    Oui je sai mdr
  15. krisdu14
    keeway ry6
    Oui il est sympa ce petit kit et superbienfini .oui je verai mdr Ha non pas vu je suis pus trop sur le fofo je mets juste quelque ttruck sur mon pprojet pour certaine personne qui suive et si d'autre personne d'ici la veule faire la même chose que moi sur leur keeway .mai je vais allé voir
  16. krisdu14
    keeway ry6
    @thierryt Pk 3moi? Tavai quoi comme souci avec le ventilo ? La ce plusse pour quand je suis l'arrêt en fait pour cette été vu qu'ilet ver le bas olil va prendre toute la chaleur du bithum chaud donc un peu de fraîcheur toujours bon et il est pas collé au radia la .un radia de moto pas possible pas de place je suis limite la OOui voilà des photo du kit j'ai prix le motoforce pour le début ça me permets de voir si mon système en LC n'a pas de souci avent de mètre le bidalot
  17. krisdu14
    keeway ry6
    Sa ye radiateur installé kit 70 motoforce rracing monté ,demain je reçois la pompe à eau top perf et tout le reste du coup premiè démarrage demain soir si tout va bien ou vendredi
  18. Voilà la place définitive du radiateur j'ai bien galère à le fixé mai sa vau le coup ,aujourd'hui j'ai monté le kit et demain je monte la pompe à eau et on démarre la bête
    2. Cèd2974
      Cèd2974
      Évite de passer sur les trottoirs surtout.
    3. krisdu14
      krisdu14
      Mdr comme jarette pas de dire je fai pas du tout terrain rien avec mon scoot je roule que sur la route mdr.tout le monde le dit fai gaffe au trottoirs et àu cailloux et 'à terre mdr
    4. Cèd2974
      Cèd2974
      Eh ouais vu ou il placer normal koi, bon c juste au k ou tu l'aurais oublié ;)
  19. Des avie sur le kit 70 motoforce racing pournitro?pour les personne qui lon essayé ou vu tourné
    2. Pasternak
      Pasternak
      Oui c'est un peu la même chose, pour que ça marche vraiment sympa faut gratter un peu les diagrammes vers le haut et augmenter le rapport volumétrique, sinon c'est un peu mou à la manière d'un sport.
    3. krisdu14
      krisdu14
      OK tfason il va resté stock vu que par la suite il va être changé .mai pas rapport au mk2 sport sa donne quoi?
    4. Pasternak
      Pasternak
      J'ai jamais roulé en MK2 Sport, je peux pas te dire.
  20. Salut commence par faire un nettoyage carburateur et filtre à aire .esaye avec une autre bougie .ton réglage carburateur et bon?
  21. Sa ye le keeway passe en LC cette semaine j'ai commandé ce qu'il m'a manqué
  22. Stage6 à refroidissement par air surtout le street race à oublié fai des surchauffe sans mêmesavoir pk.j'ai u le mk2 sport alu lui n'a pas du tout aimé le mvt DD j'ai percé 3 foi un pisto n alors que calage au top et réglage carburateur au top .du coup maintenant Stage6 ce fini niveau kit
  23. krisdu14
    keeway ry6
    Oui ces sur mdr.ce soir je termine d'installer le radiateur aussi
  24. krisdu14
    keeway ry6
    un peu de news je profite que je doi change de kit pour vérifié tout mes serage de visse etc grosse révision en gro ,j'ai commencé à préparer pour passé le keeway en LC déjà ventilo mi manque plus qu'à installé le radiateur avec des bonne fixation et mettre pompe à eau et le kit et ça roule .normalement debu décembre tout et fai
  25. Salut les amie voilà nouveau radia monté sur le keeway ,il me manque plus que le vase d'expansion de xr7 ou xr6 ,pompe aà eau et le kit 70 motoforce ou Athéna je vais voir .normalement debu mi décembre sa tourne
    2. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      derrière le pneu t'aurait pas pu ?
    3. Cèd2974
    4. krisdu14
      krisdu14
      @RyDeR_3.i non déjà esaye et quand je freine ou que je prend une bosse la roue frotte sur le radia
