krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. je crois que tu m'a mal compris ce que je voulais demandé ce vu que tu as une primaire est-ce que tu mai plusse de tempaà atteindre ta vitesse max que si ta avai @ Que une secondaire
  2. Pour seu qui on déjà mi un radiateur en dessous du bas de caisse sa refroidi bien ou pas ?
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. samoinsa974
      samoinsa974
      non plus fiable question refroidissement quand on passe au liquide!! (c'est sa que je voulais dire)
      Oui du bon taf, mais manquai cruellement d'esthétique lol
      Moi j'ai un faible pour le Digita... j'ai envie de m'en prendre un et d'en faire un petit "proto" sympa... bloc de Nitro, le radiateur en bas comme a fait Diego, une bonne parti cycle (fourche, amortisseur, jante nitro, pneus haut de gamme, guidon street...), une petite configuration simple et efficace (un petit penchant pour un Malossi Sport Fonte, pot GP, complet variation Malossi, transmission longue, carburateur 21 DO, complet fil nitro, allumage Conti avec lumière)
      bref... C'est beau de rêver!! mdrr
    3. krisdu14
      krisdu14
      Ha ba oui ce sur ce bien pour sa que je veux passé en liquide et l'être le radiateur d'un mbk51 comme à FAI ton pote en fesan en sorte que l'air viene le plusse possible .
      Ha oui beau projet mdr
  3. Si la bougie à 4ans changé la sa serra toujours mieux .tu à nettoyé le filtre à essence et filtre à air? Et ce de l'essence neuf que tu as mi?
  4. OK tu FAI 130 km/h mai tu les atein en combien de temps du coup? Parcque quan ton Voi les vidéo des île il mete énormément de temps pour i monté .enfin pour la par je préfère faire 110 et les atteindre en 1 km que faire 130 et mètre 5 km à les atteindre et Perde en patate un opeut. Enfin pour moi ce sque je pense après je sai pas trop comment ton scoot roule .
  5. Salut il y a quelqu'un qui cé la température max d'un kit 70 en alu à refroidissement a air ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Gueko
      Gueko
      J'avoue que c'est bête quand même que sur un ac, pour prendre là température du moteur, tu peux pas vraiment :ohmy:
      Sinon tu sais que vu que c'est pris par rapport à là bougie et que là température sera plus haute, il faut juste donc savoir là température " max " par rapport à ça donc nan ? :)
    3. tomMpower
      tomMpower
      Il me semble que en dessous de la bougie il faut tourner à environ 230 degrés max 260 270 ....
    4. krisdu14
      krisdu14
      Oui donc en gro faudrai que j'arrive à trouvé un compteur de température qui va au dessus de 250 degré. Maintenant fau savoir exactement quelle et la limite on va dire .donc si quelqu un qui a une sonde sur LC peut esaye avec celle qu'on mai à la bougie pour voir cela serai sympa et sa permettra en même temps de savoir exactement
  6. À non nous on polimique pas sur la vitesse justement
  7. Si il est neuf ce que ton ton ressort et trop dur pour ta configuration .donc mai ressort de poussée jaune et d'embrayage jaune
  8. il y a til des personnes qui on l'embrayage malossi delta clycth ? Ce pour savoir un truck
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      Pour les rondelle ji et pensée mai il en faut vraiment des pas epai donc je vais voir si j'arrive à en trouvé asinon je frai comme m'a dit alain
    3. Alain
      Alain
      Ou alors, essaie de trouver des clips un peu plus épais...
    4. krisdu14
      krisdu14
      Oui je vais voir sa merci
  9. Ton ressort de poussée et beaucoup trop dur mai un ressort de poussée jaune et pareille pour l'embrayage .
  10. Pour ma par cela n'a pas été un succès arrivé à 80 ça me FAI comme une baise de régime la j'ai remi comme avent ai j'ai pus ce souci .par la suite si je trouvedes rondelle ppour mon axe de variateur sur le keeway jesayer pour voir vu que j'ai transmi lomg etc
  11. Je prefere remettre comme c'était moins de souci même en accélération et reprise rien gagné. Et dans ta logique même sur keeway ça devrai fonctionné mai vu que sa la pa FAI sur le boost au temps pas esaye sur le keeway
  12. J'ai esaye sur booster avec kit 70 top PErf pot mvt s-race ressort de poussée rouge et d'embrayage rouge
  13. J'ai essayé ta technique par curiosité et ji et rien gagné justement j'ai même perdu en pointe 5kmh
  14. un peu plus d'informations serai bien .comme ta configuration
  15. OK ta une photo de ton cylindre piston pour voir l'État et voir d'où sa vien .parcque avent de mètre un autre il fau savoir pourquoi tu as séré
  16. FAI juste des trou à la perceuse sa suffira largement tu en FAI a chaque bous du carter. Donc tu FAI 5 10 troup celon ton choix et la grosseur de ta mèche côté roue avent et tu refai pareille côté roue arrier de fason à ce que sa fasse un appelle d'air .
  17. Ou alors une masse j'avais le même souci j'ai mis batterie neuf rien à changé j'ai rajouté une masse et la nickel
  18. Souci réglé voilà la connerie que j'avais FAI il y a maintenant 2 moi mdr je devais être fatigué ce jour la
  19. Salut .les keeway ry6 ne son pas bridé au CDI donc à ce niveau là tu et tranquille. Pour le vilebrequin qui ta di qu'il été HS? après si tu veu un bon vilebrequin et pas trop cher prend toi le doppler s1r en axe de 12 avec les roulements renforcé qui va avec ,et comme kit tu as du choix vu que les kit de ovetto en axe de 12 von sur ton scooter ,pour me carburateur celui d'origine suffit en kit 50 mai pour être un peu mieux tu peux mètre un 17,5 avec sa tu mai une mousse malossi dans ta boîte à air et comme pot tu as le yasuni z voir r qui ira trai bien mai sur ces scooter ce qui bride le plusse ce sont le variateur donc je te conseille de le changé et bien sûr n'oublie pas les gicleur et les ressort d'embrayage je pense soi blanc soi jaune malossi et ressort de poussée pareille soi blanc soit jaune malossi. Donc conte au moins 500 euro de pièce
  20. tu as quoi comme scooter? Pour le nouveau CDI surment qu'il nallai pas avec le tien
  21. en fait sa petarde à bas régime .oui je veux bien que ça sera toujours noir mai pas au temps la ce noir cramé
  22. Toujours à vendre ou à échangé
  23. Bonjour voilà j'ai un petit souci aujourd'hui j'ai monté mon nouveau kit 70 mk2 sport et me souci ce qu'il broute a bas régime et la ma bougie à le contour hyper noir et le bou blanc. configuration : Kit 70 mk2 sport carburateur de 21 Dell'Orto racing (gicleur de 85et visse de richessedévissé de 1 tour edmie) Mvt DD caler à 0,7 Clapet en carbone variateur malossi multivar Embrayagee malossi ressort rouge poussé rouge Transmissioni lomg Stage6 Pot yasuni r merci de vautre aide.
  24. Il a combien de kilomètres ton kit ? tu as surment juste les segment à changé
  25. Ce pas parcque ce renforcé qu'il fau absolument mètre un kit.mai après di toi que au moins le jour où tu voudra mètreu un kit tu sera tranquille
