nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. Roule à l’ethanol 50cent le litre
  2. Le e10 bouffe les joints et est plus sec que du normal donc faut rajouté un peu plus d’huile.. y’a plein de mec qui roule à l’ethanol Dans des 50 juste une huile compatible un gris gicleur et de l’avance à l’allumage
  3. A oui c’est vrai que le rr était en bi seg je roule qu’au 98 déjà par ce que c’esh plus facile à trouver et pour les taux de compression je préfère au cas ou vaut mieux évite la deto.. ta fourche est pas desserré ? Ta potence non plus ?
  4. Nan je parle par rapport a un 70top noir quoi le airsal marchait mieux que le most ? j’ai toujours voulu acheté un 70airsal mono seg le comprimé à 14 mettre du diag à fond ouvrir l’echap à bloc voir comment ça marcherait
  5. Ta forcément moins de couple qu’un 70.. par contre tu peux facilement le rattrapé arrive en haut régime
  6. Salut bizarre que tu es aussi dur en pousser ton réglage c’est ce que j’ai sur un mhr racing avec un pot mhr ( vide du coup) pour ta bougie ne te fit pas à ça c’est plus fiable depuis qu’il n’y a plus de plomb dans l’essence mais si tu augmente il n’avance plus ? Roule quelques km que ça se colore bien pour la clavette décale j’en avais une je l’ai gardé un moment y’a un meilleur départ et de bonne reprise mais par contre ça prend moins de tours Max.. et ça chauffe plus.. voilà pourquoi je l’ai enlever il marche bien alors ce petit 50 bidalot ? Je vais esseye de trouver un piston pour le mien
  7. Ta pas un ressort de poussée jaune et des galets de 5gr qui traîne ?
  8. Tu as quel variateur ? Tu as quoi en ressort de poussée et d’embrayage ?
  9. Baisse le gicleur de 10points tu as le starter de monte dessus ? Si y’en a pas c’est ça qui peut faire brouter
  10. A nan j’avais pas fait gaffe
  11. Il répond simplement à ce que warrick lui a reproché..
  12. Le petit tube tout en bas c’est pour vider la cuve y’a une vis sur le côté en dessous la cube regarde qu elle soit bien serré sinon ça peut être ton pointeau foutu ta dépression marche bien?
  13. A t’en a un ? J’ai rien trouver ce sur kit la
  14. Ouai par ce que sur Google j’ai rien trouver à proposé de ça
  15. A y avait deux modèles ?
  16. Ouai je voulais racheté un piston et l’esseye mais en regardant je pense pas ça arrache vraiment..
  17. Ouai mais il utilise plus c’elle la..
  18. Ouai c’est Ce que j’avais fais mais eroan à rien fait de spéciale.. Par ce que l’adresse mail de récupération n’est plus là bonne non plus..
  19. Salut je peux sûrement t’avoir un kit carénages neuf complet je sais qu’un gas sur le le fofo que je connais très bien en a des même pas déballer je vais voir avec lui si il les vend il vient plus ici il a paumer ces mdp de compte..
  20. Oui le sablage rend cette aspect
  21. C’est Propre ta prépa ta fais ça à la dremel ? C’est haut perche en diag quand même déjà
  22. Ouai déjà sur une mob 192 a l’echap c’est pas mal puis on sait aperçut que augmente la taille des transferts a l’embase Ne sert a rien
  23. Le train le deuxième ?
  24. Ouai dommage je trouve même que c’est trop..
  25. Patanegra ?
